Переход с алюминия на медь
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Постум, 12.09.10.
  1. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    На днях районные службы (РЭС), проводя реконструкцию сетей, к нашему коттеджу, вместо имеющегося подземеного присоединения медью, протянули нам воздушку аллюминиевым СИП-проводом 4х25 кв.
    Всвязи с этим пришлось столнутся с некоторыми проблемами.
    Провод очень толстый и плохо помещается в гнезде крепления счетчика и вводного автомата. Пришлось откусить по одной жилке в каждом проводе. Знаю, что это неправильно. Хочеться сделать надёжно.
    Еще проблема с нулевым проводом. Нулевая шинка в щитке у нас медная, и вся проводка в доме сделана медью.
    Пока подсоедиенение всех новых четырёх проводов произведено через старый счетчик. Приходит аллюминий, а в дом со счетчика уходит медь. Мне хочеться снять ненужный счетчик (РЭС для учета поставили свой на уличном столбе) и подсоединить провода непосредственно к вводному автомату и шинке.
    Знакомый электрик мне посоветовал применить "орехи" в качестве перехода с аллюминия на медь, а в нулевом проводе слелать это через обжимную луженую медную гильзу.
    Надеюсь на вашу помощь и полезные советы.
  2. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Спасибо. Я ознакомился с комплектующими для СИП. Но мне все же не совсем понятно как мне поступить и что бы мне пригодилось из этого перечня. Разве что взять гильзы ГИА и сделать переход на меньшее сечение? Не уверен всё же. Мне кажется, что сделав переход на медную жилу в 10 квадратов даст нужный результат.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    В любом магазине где торгуют комплектующими для СИП спросите сжимы для ответвления от СИП медного кабеля (лучше кабель ВВГ нг использовать).
  4. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Спасибо вам за информацию.
    Вчера проявил чуть больше усердия и провод, кажется, довольно-таки нормально поместился в зажиме автомата. Осталось только решить вопрос с нулевым проводом. Может шинку поменять на алюминиевую или взять латунную но большего размера? Не очень-то хочется связываться с различного рода переходами и муфтами-гильзами.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Понимаю может денег нет. Но те сжимы не так дорого стоят+арматура для крепления и работа электрика. Зато один раз сделаете нормально и забудете об этом.
  6. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Нет, дело не в деньгах. Мне не совсем понятно по какому принципу эти обжимы работают в качестве перехода с алюминия на медь и нужны ли они вообще? Не будут ли они лишними в цепи? Чем меньше соединений, тем лучше, не так ли?
    Если ли ещё варианты или это единственный способ?
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Любые переходы промышленного образца гарантируют корректную работу сети. Так что лучше сделать как надо, чем потом переделывать...
    Вы надеюсь не планировали медь с люминем просто скрутить:)]
    В идеале конечно -до автомата люминь, после медь (или счетчик, как там у вас в цепи не совсем разобрался)
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Оставьте вы СИП на улице и с помощью сжимов заведите в дом ВВНнг,чтобы не мучиться. Если конечно "сети" возражать не будут.
  9. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Я эти сжимы в руках ни разу не держал, и о том как они работают могу только догадываться. Но, судя по нашему разговору, они способны обеспечить корректный переход с алюминия на медь. Так?
    В моём же случае, как вы поняли, речь уже идёт о переходе с алюминия на медь только одного провода (нулевого) для присоединения к латунной шине.
    Какое сечение медного провода будет соответствовать алюминиевому СИПу 25 кв. ? 10 квадратов меди через этот сжим обеспечит корректное соединение?
  10. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    А ответвительный сжим "орешек" разве не подойдёт?
    К1903  Сжим У733М ответвительный магистраль 16-35кв. мм отвод 1,5-10кв. мм.jpg
  11. SB3
    SB3
    SB3
    25мм.кв. Al соответствует 16мм.кв. Cu. Другое дело какой ток(мощность к вам идет по СИП 25мм.кв. Тот сжим что вы указали, скорее всего можно использовать только внутри помещений.
  12. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Спасибо.
    Сжим планирую поместить в щиток расположенный на фасаде дома, т.е. попадания влаги на контакты не будет.
    Вот медно-алюминиевая гильза, это кажется то, что нужно. Мне электрик говорил про целесообразность использования гильзы, но толком не объяснил о какой именно идёт речь. Сказал, что нужно купить... медную луженую. У меня появились сомнения в верности такого решения.
    Если честно, я даже не догадывался о существовании таких комбинированных гильз. Спасибо вам, Auri, за информацию. Теперь осталось найти эти приспособы в Иванове. А пресс для обжима дадут. Кое-какой опыт работы с этим инструментом уже имеется.
  13. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Кстати, можно ли медную часть такой гильзы использовать «как есть», то есть не запрессовывать в неё, скажем ВВГ 1×10, а прямо конец гильзы вставить в автомат/ГЗШ?
  14. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    И где бы этих ТАМ-ок/ГАМ-ок купить в розницу в Мск? везде упаковками по 100 шт у нас во всей деревне столько сиповых концов нет!
  15. NikGR
    NikGR
    NikGR
    А поменьше диаметром есть Гам 16\10? Мне бы удлинить ввод эл. плиты 4кв.мм алюминий...
