Монтажная пила
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем putnik113, 06.09.16.
  1. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Монтажная пила
    Недавно стал обладателем данного девайся. Так как инструкции в комплекте нет, полез за ней на сайт производителя. В одном из пунктов написано, что нужно смазывать некоторые узлы. Всё бы не чего но, как смазывать вращающийся вал ума не приложу. Отзовитесь владельцы данной или похожей пилы.
    Первичный опыт эксплуатации показал, нужно ставить плавный пуск. Выбивает по перегрузке реле DigiTOP VA-40.
    Был куплен и установлен блок плавного пуска на 12A 250V. Полет нормальный, реле больше не выбивает.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А его то зачем смазывать?
    Чтобы не заржавел что ли? :faq:
    Смазываться должны напрессованные на вал подшипники.
  3. putnik113
    putnik113
    putnik113
    Воронеж
    Насколько я понимаю, может имеется ввиду редукторные шестерни.
  4. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Скорее всего это кривой перевод, наверно ось (вал) качения.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Специально скачал и почитал. Действительно, в инструкции написано доливать масло :aga:
    - вращающаяся часть вала
    - вращающаяся часть зажимного приспособления
    - участок скольжения зажимного приспособления
    Как-то не укладывается в голове это доливание масла. Зачем :faq:. Чтобы собирать на этих узлах все что летит при работе от заготовок и диска? Я в своей инструкции к АЕG SMT355 ничего подобного не нашел:no:.
  6. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Специфика китайских инструкций. :aga:
  7. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Bosch GCD 12 или Makita ls1230? У меня много боша, эргономика и исполнение нравятся, но у макиты вроде пишут глубина и ширина реза больше, это значительное преимущество. Но при резе профильной трубы под углом 45град. максимальный рез у обеих - сечение трубы 85на 85мм, как так, не пойму. Хват у боша поудобнее. Цена примерно одинакова, так, что не будем на неё обращать внимание. В общем посоветуйте что брать, ну и какие диски покупать в дальнейшем.
  8. _Lis_
    _Lis_
    _Lis_
    Являюсь ярым приверженцем макиты, но в данном случае плюсы боша перевешивают.
  9. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Что скажете о Maktec MT241? Кроме двух положительных отзывов на Отзовике и зарубежных роликов на Ютубе ничего нет.
    Стоит брать? Конкурент по стоимости Makita 2414NB чуточку дороже, незначительно, по характеристикам то же самое.
    Или выбрать Макиту?
    Может быть их вообще на одном конвейере упаковывают? :)
  10. Tv000
    Tv000
    Tv000
    Это та же макита, только немного упрощенная (в плане комплектующих). Хозяин один.
  11. _Lis_
    _Lis_
    _Lis_
    Разница не большая, я за макиту. Или цвет нравится?)
  12. alv73
    alv73
    alv73
    поселок Развилка
    ECO2335HG_Ryobi или Makita 2414NB
    Посоветуйте пожалуйста что брать. Вроде одинаковые, отличия в пружине и защитном кожухе. Ну и Ryobi помощнее. Цена не в пользу макиты, дороже почти на 3000. Использоваться будет для дачных нужд.
  13. Tv000
    Tv000
    Tv000
    Макита работает у очень большого количества пользователей. Отзывы хорошие, пила очень надежная. Риоби гораздо менее распространена. Я бы не рисковал, и взял макиту.
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Maktec MT241 у нас пропала из продажи. Совсем.
    Что случилось?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Закончились запасы.
    Импортёр где-то с весны этого года перестал завозить инструменты, выпущенные под этим брендом, к нам в страну. Завозит только Макиту "в чистом виде".
    У Вас видимо аналогичная ситуация.
