Здравствуйте! Занялся я строительством бани/дома для гостей. Попался мне очень замороченный, медленный короче "никакой" строитель. Пришлось менять. Сооружение на данный момент представляет из себя: 1) Фундамент 6х9 с одной перемычкой, ширина 200 мм. 2) 7 венцов бруса 150х150. Соединены в "чашу", "сшиты" шкантом, проложена сшитая пакля. Теперь о проблеме фундамента. Все вроде сделано правильно, глубина примерно 40 см + столбы через метр на глубину 150 см + арматура (сварена, связанна). НО заливали фундамент не из миксера, а в ручную месили и месили не очень хорошо, что привело к тому что в некоторых местах (по углам) преобладает песок и фундамент в некоторых местах рассыпается когда по нему чем нибудь скребешь. На мое замечание строитель сказал, что он виноват и все исправит. Исправит он все это специальной пропиткой. Теперь я не могу строителя найти и мне нужно самому решать эту проблему. Вопрос: На сколько плохи мои дела? Есть ли такая пропитка и как она называется? Есть ли другие варианты?
А фото есть? Насколько он рассыпается? Промазать его конечно можно. Даже может поможет. Можно, как не раз советовали на форуме, долить фундамент с внешних сторон хорошим бетоном. Это не даст разрушаться "плохому" бетону.
Что-то я не слышал про такие пропитки. Хотя на практике если побелить известкой, то будет чуть по крепче. Но это не спасет. Если бетон выстоялся и продолжает сыпаться, то через 1-2 зимы без должного ухода он превратится в песок. А вручную месили - это в корыте?? Фотки нужны! Тогда будет возможность разговаривать более детально.
Пропитки или не пропитки точно не помню как называется. Но про них на этом же форуме читал. Ну и так слышал про них от строителей. Плохой бетон они конечно лучше уже не сделают, они типа образуют тонкий защитный слой на поверхности.
Да ни чего Вы не сделаете, за осень он еще влаги наберет и зимой вообще рассыпится. Заливайте ленту по периметру из нормального бетона, гидроизолируйте и утепляйте.
Пропиток для восстановления фундамента нет это строитель шарлатан если и есть такая на-на технология я бы тоже хотел тогда восстановление фундамента стоило бы пару литров пропитки. Однозначно новую ленту пускать и связывать со старым фундаментом пробивать дыры и опрокидывать арматуру.
Тифенгрунд поможет косметически. Сыпаться фундамент не будет. А там может и брусовый дом устоит на этом фундаменте. Хотя толщина 200мм совсем мало...
ИМХО экспериментировать "авось выдержит" думаю не выход. Остается только одно. Пройтись чем-нибудь типа кирочки и проверить насколько все хреново. Если реально везде сыпется, то онозначно новая лента, так как исправлять косяки как правило, выходит потом дороже.
ВСЕМ Спасибо! ФОТЫ выложу сегодня вечером! Тогда такой вопрос: проблемные места НЕ везде, их 3. Ещё одно уточнение, нижняя часть фундамента, чуть выше уровня земли, заливалась из Миксера, а вот верхняя из того самого "корыта" месили в ручную, т.е. происходило все в 2 этапа. Если разрушить именно эти участки/куски и на их место залить по новой? или это так нельзя? И ещё одна задачка! Через каждый метр положены 5-ти (150х150) метровые лаги на фундамент. НО под лагами нет ничего, они зафиксированы только по концам, т.е. под лагами нет ни столбиков не перемычек. Мой строитель на вопрос почему не сделали хотя бы столбики ответил, что нмол не переживай столбики поставим потом. В связи с этим вопрос: как теперь эти столбики туда ставить? вот нашел в инете: Пропитка для бетона Силор Цитата из статьи: Глубина проникновения композиции в объем бетона зависит от состояния бетона и скорости отверждения композиции. Чем более разрушен бетон, тем быстрее и глубже Силор проникает в его поры. Теоретический, я с этим согласен, но все же интересует практика и опыт!
Я бы все равно не надеялся на всякие пропитки. Чтобы сделал? ну надо посмотреть, пощупать. Я думаю что если проблемные участки небольшие то вполне можно их перезалить, но только если при этом новый бетон будет связан арматурой с основной частью фундамента. Если совсем полохо, а ломать не хочется, то как и говорили выше новую ленту вокруг лить
А при бетонировании из корыта были перерывы? Если все заливали не сразу, то значит есть холодные швы и разрушение плохого бетона и заливка нового - хуже не сделает. Так можно. Тем более, как я понял, плохой бетон у вас выполняет роль цоколя. На счет столбиков.. Не совсем понял. Столбики под лаги внутри периметра фундамента? Если так, то столбики долить можно. Неудобно только будет их делать. Да и каждый столбик и фундамент будут жить своей жизнью, по разному оседать, двигаться и соответственно это будет влиять на лаги пола. Сечение лаг 150*150 тоже не оптимально. И еще вы говорите что концы лаг зафиксированы в фундаменте. Это как? Фотки бы... Самый лучший вариант - это опереть лаги только на 2 точки по концам. Сечение лаг нужно просчитывать, но для дерева пролеты больше 4 метров не рекомендуются. Чтобы говорить более детально нужны фото и планы будущей постройки.
Материал стен бани из чего планируется? Если бревно или брус (ОНИ САМОНЕСУЩИЕ), то не нужно глобально парится. Разбейте некачественные места цоколя и залейте их качественным бетоном и все.
@Yakat, прошло 7 лет хотелось бы узнать какие работы с твоим фундаментом произведены и какое состояние фундамента на данный момент.
