Недорогой нагреватель воздуха экспериментальный
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем nurzigan, 12.05.16.
  1. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Про ультрафиолет и кварцевое стекло возражу! Возьмите китайский УФ фонарик для проверки денежных купюр и посветите на денежку через стекло. Именно на деньгах не проверяли, светили на минералы, которые должны светиться под УФ лучами. Они светятся! Часть ультрафиолета через простое стекло проходит.
    Да, стекло было витринное, вдруг это важно.
  2. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Асбест вреден при добыче и производстве. Готовый продукт, если не пылит, никакого вреда не наносит. Ни людям, ни экологии вообще.
    Речь не о гниении. Фасад у меня оштукатуренный :) Речь о помещении солнечного коллектора (с его высокими температурами) прямо на стену, утепленную пенопластом. Какая толщина асбокартона должна быть, чтобы пенопласт не парил?
    Ой, вру. В этом месте стена не утепленная пенопластом, а состоящая из него. Внутри фанера, 20 см пенопласта и все, коллектор.
    Вот, нашла еще какой-то Тизол. Базальтовый картон. По цене даже дешевле. Интересно как он поведет себя при намокании? Пар из помещения туда попадет обязательно.
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Моих познаний хватит лишь на один совет. Набиваете на стену вертикально бруски толщиной 5 см и с шагом не менее 20 см. На эти бруски крепите ваше устройство. Разность температур, давлений создадут поток воздуха вдоль брусков. Этим потоком уберется и влажность и высокая температура.
  4. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Так сам коллектор тоже будет охлаждаться этим потоком.
    Влажность меня не волнует особо. Пенопласт не сгниет. Только утеплитель надо под жесть ставить влагостойкий. Чтобы при намокании свойств не терял. Поэтому асбокартон.
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Вот заднюю часть коллектора и утепляйте. Стена отдельно - устройство отдельно.
  6. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Сегодня солнечно, с 10 до 12 часов +10 - +12 градусов и сильный ветер прямо на нагреватель. Продувал сквозь сетку так что, дым от сигареты улетал без следа, дым запечатлеть так и не сумел. Представляю фото нагревателя с сеткой и сигаретой.
    Но однако небольшой нагрев наблюдался. В верхнем окне +16 - +17 градусов, в нижнем +16. В нижнем окне по видимому ветер оказывал меньшее влияние. Пока не знаю как оценить эксперимент. С полиэтиленом температуры были выше, но скорость потока существенно ниже.
  7. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Закрыть бы его поликорбонатом. Вот тогда бы и результат был
  8. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Результат пока не понятен.
    А не будет на жаре поликарбонат пахнуть как полиэтиленовая пленка?
  9. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Пахнуть он точно не будет. Но в жару на солнце может расширится.
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Кажется я нашла решение для своего случая. Пробковая подложка под ламинат! Теплопроводность очень маленькая, при нагревании химии не выделяет, от влажности свойств не теряет. К тому же легкая и просто монтируется. Три слоя хватит для защиты пенопласта?
  11. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Может рассохнуться на солнце. Нужно пробовать на образсце...
  12. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Прессованная пробка? А чему там рассыхаться? Рассыпется в смысле?
    Ну посмотрим. Пока делаю маленький коллектор, для туалета.
  13. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Интересно. Сделайте фото пожалуйста.
  14. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Постараюсь запечатлеть процесс и результат. Думаю до лета успею даже провести испытания и отчитаться.
  15. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Коллектор собран наполовину. На пенопласте закреплены три слоя пробковой подложки, прижатые листовой жестью. Короб составляем из брусков-пятерки. Будет еще второй слой. Вертикальная труба - это вентиляция биотуалета. Сегодня подумала, что для лучшего функционирования этой вытяжки трубу бы подложить чем-то теплоемким. Чтобы по "выключении" солнца она еще какое-то время работала. Кстати... Подобный коллектор на каменной стене будет наверное более эффективен. За счет теплоемкости его "дна". Точнее инерционен, что тоже неплохо.
    Возник вопрос - как будет себя чувствовать пена при температурах, обычных для СК? Между брусками и стеной щели получаются, их пенить надо...
