1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Тепловая схема котельной. Котельная на базе котла Таймень-6
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ptimofej, 05.04.17.
  1. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Всё будет работать как с подмесом, так и с ЕЦ, причём и от электрокотла тоже. Электрокотёл вообще можно включить без насоса. В такой схеме насос нужен только для организации тёплой обратки ТТ-котла. Можно даже все обратные клапана убрать, кроме, того, что идёт в обход узла подмеса ТТ-котла.
    Что касается этого обводного обратника, его надо брать с неподпружиненным закрывающим элементом, иначе слабое давление ЕЦ может его просто не открыть. Если клапан с бронзовой качающейся тарелкой, то его надо будет расположить с таким наклоном, что бы при отсутствии обратного (закрывающего) давления от насоса, он приоткрывался бы под своим весом.
  2. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Про обратные клапана я знаю что надо ставить с тарелкой и с наклоном. А про то что их можно количество уменьшить надо подумать какие, я медленно соображаю. Соображу нарисую.
  3. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Оставить надо только обратник с №1 на вашей схеме, а остальные убрать.
    Пошёл на боковую, до завтра...
  4. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Не хочется выглядеть интеллектуальным иждевенцем, спасибо за помощь.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Ptimofej, Если вы подачу с ТТ котла проведете вправо, а прямо над ней сделаете БКН и подключите его по однотрубной схеме (как радиатор в "ленинградке"). Если будут достаточные диаметры подключения БКН, то у него будет приоритет, и не будет обратного теплосъема в СО.
  6. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Не, такой вариант даже не рассматриваю.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А почему? Нарисуйте. Может вы не так поняли.
  8. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Теплобменник в БКН построен спиралью сверху вниз, и подключение вход - сверху, выход - снизу. В ленинградке вход и выход расположены на одном уровне - внизу. Если в ленинградке подать воду как в БКН, то циркуляции не будет. Может я ошибаюсь.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ошибаетесь. Вы попробуйте все таки нарисовать и сразу станет все понятно. Попробую еще раз на словах объяснить: стояк от котла подымается практически до верха котельной от него запитывается змеевик БКН, ниже БКН от этого стояка горизонтально отходит труба на СО после врезки обратки с БКН поднимается выше (к потолку) и идет на СО. Можно БКН подключить как обычно, подача как описано выше а обратка с БКН в обратку с СО.
  10. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Д
    Да, надо нарисовать и посмотреть, как только доберусь до компьютера.
  11. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Насколько я понял, вы предлагаете просто разделить стояк на две параллельные ветки и между ними включить БКН? Непонятно зачем, оно и без разветвлений будет работать и нагреваться будет быстрее. А вот тепло из БКН обратно в систему будет всё таки уплывать.
  12. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Вот попытался вас понять и нарисовать. Но что-то не так. Патрубки спирали на 20мм, подача от ТТК 32мм, не будет нормальной циркуляции. Рабочая схема подключение  БКН4 вариации1.jpg
  13. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
  14. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Или все же оставить более-менее вот эту схему? Рабочая схема подключение  БКН 100417-1.jpg
  15. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    Новосибирск
    А зачем обратку с бкн врезать в подачу? надо ее опустить до нижней черной линии. будет бкн паралельно СО, если расположить БКН выше СО то еще и приоритет по ЕЦ будет. летом можно перекрыть всю СО и будет циркуляция только через бкн. если бкн высоко поднять не получается придется чето с клапанами и насосами мудрить.
