Хочу ТН в Кургане
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Ewgen333, 07.04.17.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Это да...лично я бы сделал ТН поменьше мощностью, в сильные морозы бы подтапливал. попробуйте посчитать оба варианта. Я имею ввиду стоимость мощного, разницу в потребляемой электроэнергии. Учитывайте и геоконтур и тд. Да и ПТО вам все равно нужны определенной площади. А на сколько я понял у них от этого и цена разная.
  2. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Я бы для начала, стал конкретизировать то что вы хотите/что вам нужно собррть.
    И так. начнем с первого конца- потребитель тепла дом 15квт теплые полы? Тогда температура конденсации 35-38град, при условии что растояние между трубами теплого пола 10см...15максимум... иначе конденсация на 40-43 град а значит меньше величина экономии.
    если же радиаторы- увеличить колличество секций или заменить на батареи по больше в 1.5-2 раза. И конденсация уже 45градусов.
    Теперь определимся с источником низкопотенциального (внешнего) тепла
    Можно и многоэтажку запилить... у вас есть где...
    НО у вас река рядом!
    А это колосальный источник тепла!
    Можно в реку утопить трубу для теплосьёма... а ещё лучше на мой взгляд попробовать перелив. сделать фильтр из нержавейки метров 5 утопить в 10-20метров отберега, забирать насосом воду на теплообменник (обязательно труба в трубе, простой дешовый, не боится случайного прихватывания льда. ПТО ни в коем случае) это даст высокую темп кипения и энергоеффективность.
    Сам ТН тоже рядом возбе берега (и от шума избавитесь и прокачивать 70метров поверхносным насосом не прийдётся, только теплотрассу от дома проложить хорошо утеплённую)
    А если не хотите експерементов, то многоэтажку с хорошим запасом.
  3. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Трубу топить точно не вариант (рыбаки проткнут мне кажется блеснами), вот если сварить какой нибудь теплообменник из нержавейки. Как просчитать размеры?, не видел таких вариантов.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я бы сначала просчитал по деньгам. А размеры, наверное стоит ориентироваться максимум на 100Вт с метра, если будете брать больше то наверное обмёрзнет... хотя теплопроводность льда тоже хорошая, но не раздавит ли лёд теплообменник. Ну и 70 метров траншеи, да в четыре этажа уже почти готовый контур, без всяких утоплений в реке. Да и грунт водонасышенный, значит и поболее можно снять, чем 20Вт с метра.
    Лично я противник затопления чего либо, а тем более из нержавейки, в общественном месте. Сдадут в цветёт, как здрасьте. Будете камеру ставить и пасти свой ценный груз?
  5. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Я на реку сильно и не рассчитываю, повторюсь есть где закопать многоэтажку в суглинок не водонасыщенный (зимой вода на глубине примерно 6-7м). На данный момент ищу на авито интересные предложения по продаже кассетных кондиционеров на мощность по теплу примерно 13-16кВт.
    Мыслю так: собрать ТН и опробовать его на переливе, если все ок, то закопать многоэтажку или остаться на переливе (дебет с колодца не замерял).
  6. 707
    707
    подумайте на счет бурения... скалы у вас нету, справится любая прялка...
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А Скока реально можно сеять с зонда погружённого в воду, в скважине? Все таки бурение дороже чем копание траншей. У нас экскаватор берет 800 рублей в час, мне за пять часов выкопал каналью и котлован под плиту. За эти деньги максимум четыре метра скважины будет. Вот такая арифметика.
  8. 707
    707
    @Данил117, я себе тоже экскаватором капал и в горизонт укладывал, потому что на скале сижу, а в Кургане суглинок с песочком чего-бы не побурить... я там учился, в 90-м году у однокурсника на даче колодец копали, с тех пор геологию запомнил) 2 дня, 40л пива и пять колец в легкую опустили...
  9. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Если бы не было места под многоэтажку, то использовал бы бурение. но увы земли 30 соток, есть где покопаться. Единственный вариант, это одна скважина для большого дебета воды, но в отличии от колодца вода будет с железом, сливать в реку.
  10. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Ewgen333, первое что необходимо - это решить в какую сумму хотите уложится, и только отсюда думать дальше, а не бежать и покупать металолом
    https://www.forumhouse.ru/threads/332718/
  11. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Потерю давления имеете в виду? Если да то 0.4 кПа получается в каждой петле.
    Вопрос еще лично к Вам есть, еще не штукатурил стены, имеет ли смысл заложить в стену прямой конденсатор, допустим 1 или 2 петли на 1 этаже (1 петля получится 34м) под окнами или в гараже (1 петля 58м) он в доме, для повышения СОР и куда ее цеплять, до основного конденсатора или после. Само отопление настроен сделать все таки теплым полом.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Стены имеет смысл делать по-любому.
    С прямой конденсацией - много подводных камней. Или резко растут газовые потери, или появляются проблемы с возвратом масла.
    Лучше всего, отправить перегрев в ванную, прихожку с плиткой (не более 1/5 тепловой мощности). Тут тоже можно использовать термосифон.
    Дальше теплый пол с хорошим протоком (максимальная дельта по воде 4К, лучше 2-3К)
    Закончить термосифоном в стены, получив переохлаждение (5-7К) на халяву
    Это дело даст 27-28С конденсации, при 22-23 в доме.
  13. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    А если все таки остаток после основного конденсатора отправить в гараж, все равно подогревать его буду, там я так понимаю будет еще больше переохлаждение.
  14. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Вот план дома, на 1 этаже. там где нет лестницы, это гараж.
  15. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Ставил пластинчатые испарители от 5 и до 100 квт. на промышленные чилеры, и про расперделители речь никогда не шла...
