Здравствуйте. подскажите пожалуйста как делается отмостка колодца? на сколько я понял она не должна соприкосаться с кольцом колодца, для чего кольцо обматывается материалом исключающим это соприкосновение. Так вот какой материал используют для этого, какие размеры имеет отмостка (толщина бетонного слоя, песочного слоя, удаление от колодца). что из себя представляе конструкция отмостки. Дело в том что по весне вода немного мутная, и ребята которые чистили колодец сказали что нужна отмостка которая исключает попадание талых и дождевых вод. действительно ли это так? говорят что вода везде дырочку найдёт (или это не тот случай) к сожалению поиском подробной информации не нашёл (может плохо искал) если возможно ответьте пожалуйста или перенаправьте где уже ответили. Спасибо
Плохо искали https://www.forumhouse.ru/threads/10981/ https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=%EE%F2%EC%EE%F1%F2%EA%E0+%EA%EE%EB%EE%E4%F6%E0
Добрый день! В прошлом году вокруг колодца положил тротуарную плитку! (вечером попробую выложить фото)
Конечно отмостка не повлияет сильно на качество воду, но если сделать её, то какой-то процент попадания мутной воды уменьшится значительно.
Колодцу 20 лет (или около того). Закопано 20 колец. Земля - чуть больше чем штык лопаты плодородный слой, далее суглинок. Сняли плодородный слой, сделали подушку из песка и гранулированного шлака. Бордюр установили дорожный и собственно уложили плитку. Швы просыпали тем же гран.шлаком. Кольца колодца ничем не обматывал.
А вот не отвеченным остался вопрос: правда ли, что отмостка НЕ ДОЛЖНА СОПРИКАСАТЬСЯ с колодцем? Возможно, это решило бы мою проблему: прошлой зимой грунт сильно вспучило и отмостку приподняло вместе с верхним кольцом сантиметров на 5. Потом поставило на место, но за это время в колодец попало много глины. Вот если бы отмостка "скользила" вдоль кольца, то кольцо осталось бы на месте. Знающие люди, подскажите, возможен ли сделать такой вариант?
Категорически запрещается бетонировать землю вокруг верхнего кольца! Через 2 - 3 года из-за бетонной отмостки вода в колодце во время половодья и после проливных дождей будет мутной. Происходит это примерно так: зимой отмостку приподнимет, весной талые, а летом дождевые воды устремляются в колодец, промывая и оставляя после себя лабиринты тоннелей, по которым в дальнейшем в колодец попадают все атмосферные осадки с органикой. tambur.
Колодцу 10 лет. Земля : сложно сказать , то что я видел когда рыли - песок и жёлто-бежевая (не синяя) глина. Колец : 13 +1 сверху По весне обнаружил струю воды со стенки на уровне 10 сверху шва. Льёт так, что приземляется в центре колодца (в общем не по стенке стекает, а льёт). Правда в том году было то же самое и продолжается это, примерно, неделю, потом затихает. Чищу (вернее чистят) колодец, рабочие говорят, что все швы в порядке (может и говорят, чтобы на будущий год их опять вызывал), примерно через неделю-две, вода чистая и в дождь и не в дождь, до следующей весны.
А что мешает талой и дождевой воде устремляться в колодец и прорывать лабиринты в колодец который стоит без отм0стков. Вы такую сказку рассказхали что как будто бетонная отмостка отрывается от земли и весит в воздухе а в это время в этот проем вливается талая вода. Вот люди то дураки всю жизнь отмостки делают и вокруг здания и вокруг колодцев. Вы что предлагаете как в старину завалинку из земли творить? на то они и отмостки чтобы оводить всторону талую и дождевую воду от колодца. Бетонные отмостки это не просто бетон вылитый на землю вокруг колодца. Его то же с умом делать надо, с песчаной и гравийной подушкой и отводом воды не под себя
Ничего. Зачем так грубо? Строят отмостки люди, которые понятия не имеют о последствиях бетонной отмостки вокруг колодца. Примерно 80% всех глиняных колодцев с бетонной отмосткой не защищены от проникновения поверхностных вод. Если после проливных дождей вода в колодце стала мутной, ж/б отмостку нужно убрать, сделать глиняный замок. Сверху глиняного замка можно уложить что Вам угодно. А впрочем, некоторых теоретиков-шизофреников можно назвать дураками, так как к практическим советам специалистов они не прислушиваются. Я предлагаю прислушаться к специалистам по питьевым колодцам. В Вашей теории и заключаются грубейшие нарушения. Отмостка отводит воду от колодца на метр в почву, а из почвы под отмосткой вода, размывая песок, устремляется в колодец. Гильдия колодезников.
