Поиск варианта реализации парковки над ливневкой
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Kayter, 28.03.17.
  1. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    День добрый.
    Есть участок, вдоль СНТ-ой улици.
    Дорога выше участка.
    Вдоль дороги с двух сторон канавы.
    Через канаву сделан заезд на участок и метров через шесть проход в калитку.
    В канаве бывает много воды, почти до уровня участка.
    Хочется сделать гостевую парковку над канавой, при этом не потерять ее дренажных свойств.
    Получается если положить бетонную / пластиковую трубу, то вода с дороги, участка не будет в нее уходить.
    Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты решения?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kayter, если сделать пирог отсыпки, как во вложении, то вода будет уходить поверх трубы в канаву.
  3. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Для наглядности приложил текущее состояние канавы.
    А если сделать по схеме, то куда потом вода будет ухолидить попашая в толщу песка вокруг трубы.
    Сейчас с дороги вода сливается в канаву.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Песок, если брать правильный (средний/крупный без глины), обладает хорошими фильтрационными свойствами.
  5. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Вернулся к этому вопросу...
    Местные строители предложили распилить имеющиеся не нужные бетонный кольца диаметром 1.2м и разложить их предвариьельно убрав лишний грунт. Сверху положить б. у. плиты.
    Мне такой вариант, что то не очень, как бы пловики колец потом не подняло пучением.
    Еще выяснелось, что текущий заезд сделан из П образных лотков и его ножки заилелись, провалились, перекосились. Похоже если делать нормально, то текущий заезд ломать.
    Прокладывать трубу под заездом и парковкой.
    Какой длины можно делать трубу не боясь за засоры?
    Труба sn8 d500 стоит порядка 3т.р. п. м. Попались на авито бетонные, не кондиция д400 по 1800 за 2,5 м.
    трубы. Их можно без засыпки класть, только поверх щебнем, землей и т. д?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kayter, кольцам, не использованным по назначению, можно найти другое применение. Например, использовать их в качестве компостных емкостей или высоких грядок, клумб и пр. и пр
