1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Правильная схема укладки пароизоляции
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем serg_hmao, 05.07.12.
  1. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Спасибо, буду думать.
  2. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    Доброго! Есть вопрос по примыканию пароизоляции к стене. Чем приклеить пароизоляцию к стене и арамопоясу. Изучил немного вопрос, есть несколько вариантов:
    1. Дельта фикс- спец средство, но ценник негуманный.
    2. Бутил каучуковый герметик технониколь, цена нормальная за кг, но фасовка 20 кг.
    3. Клей каучуковый типа Клей 88-Н, в частности клей универсальный 88-metal? позиционируется как клей для металла. Ценник нормальный, фасовка 0,9 л., будет ли держаться на бетоне?
    4. Проштукатурить края ЦПС и не заморачиваться с клеями и герметиками.
    5. Герметик каучуковый Титан в тубах по 330 мл. Ценник не низкий, но дешевле чем Дельта фикс почти в 3 раза.
    Хотелось бы услышать о реальном опыте применения того или иного варианта.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если стена будет штукатуриться, то подворот пленки как раз и скрывается под штукатуркой...только стучать нельзя в этом месте, может трещина пойти в месте подворота
  4. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    Штукатуриться стены будут, но возможно на этой высоте уже не будет необходимости, чистовой натяжной потолок будет сантиметров на 10 ниже. Да надежность такого соединения под сомнением, если только штукатурить нахлест на пароизоляцию не более 2 см.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Потолок натягивают после штукатурки. покраски и т. д...это уже чистовые работы..ну и что что лишних 10 см будет выше? Зато там точно ни кто не будет молотком стучать в районе подворота пленки
    Это стандартное техническое решение
    Не переживайте ...до 5 см все будет ОК...только не стучать в том месте (именно в районе пленки)...сверлить можно, дюбель можно...но по дюбелю иногда и промахиваются...
  6. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    Страшного ничего... Я о том что 10 см по всему периметру стен - это порядка 30 кв. м. штукатурки, т. е. лишние необоснованные затраты... Можно в принципе самому "накидать" в черновую дабы только закрепить пленку.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если съэкономить, то можно просто взять да и прижать брусочками к стене по периметру...все равно эти брусочки не видно будет за натяжным потолком
  8. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    На перегородках, где нет армопояса, так и сделал) В армопояс немного более трудоемко, да и щель все равно остается...
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет ни чего проще прокладку положить...герметик какой нибудь...основной прижим будет все равно рейкой исполнятся
  10. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    Абы какой с пароизоляцией нельзя, и адгезия с бетоном нужна...
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Адгезия нужна когда нужно что то приклеить, в случае с прижимом брусками ни чего приклеивать не нужно...в автомобилях прокладки не приклеивают и адгезии ни какой нет, а уж куда как герметично все
  12. Роман_Шаровский
    Роман_Шаровский
    Привет всем! Подскажите по пароизоляции, как лучше сделать. Пристроил комнату к старому дому. Крыша металлочерепица. С внутри помещения утеплитель зашили фанерой 7мм, а пароизоляцию забыли. Могу ли я пароизоляцию прикрепить к фанере? Будут натяжные потолки
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можете
  14. soundard
    soundard
    soundard
    Доброго дня подскажите правильный ли пирог ? Или можно исключить обрешету под гипсокартон. Дом пеноблоки, этаж один, чердак холодный
  15. soundard
    soundard
    soundard
    Нужна контробрешетка или можно прижать пароизоляция гипсокартоном ?
