Хочу дом из клееного бруса в Детинце
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Зюзя, 31.08.10.
  1. Зюзя
    Зюзя
    Зюзя
    Просмотрела сайты, дешевле , чем у Детинца нет ниукого предложения по клееному брусу.
    Гуд вуд , holz-house и т.п. цены ну просто запредельные.
    Знаю , что Детинца не жалуют, но отзывы большинство от брусовых или бревенчатых домов, а вот от клееных я не нашла.
    Отзовитесь , кто строился именно из клееного бруса.
  2. PwBr
    PwBr
    PwBr
    San francisco
    На "дешево" хорошо ловится.
  3. Зюзя
    Зюзя
    Зюзя
    Ну что ж делать , нет у нас пары миллионов .
    Разница в миллион для меня очень существенна
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Так смотрите, в чём кривизна.
    Клеёный лучше отсутствием усадки. Всё.
    Если жалобы на щели изначально - значит из клеёнки будет так же криво, как из профиля.
    Слабое утепление, тонкая половая доска, пьяные строители - материал этого не изменит.(Пьяные строители - только для примера, подобных отзывов не помню.)
  5. alexko
    alexko
    alexko
    Сначала узнайте про базовую комплектацию, что туда входит.
    Обычно базовая - это сарай. Чтоб был дом надо дополнительные услуги, например доп. утепление, нормальные окна и двери, отделка, антисептик, норм. кровля и т.д.
    Обычно после этого цена значительно возрастает.
  6. Зюзя
    Зюзя
    Зюзя
    я считала полный комплект с утеплением, покраской и т.п.
    все равно разница в миллион получается
    просто для сравнения фундамент 100 000 в детинце , а в holz-house 250 000
  7. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Надо уточнить, в чём же такая разница. Думаю, не только в наценке дело. Но и в конструкции, и в материалах.
  8. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Так если "разница в миллион очень существенна", может, не стоит западать на заведомо накрученный по цене материал? И обратить внимание на не столь понтовый, но предлагаемый к изготовлению организацией с менее рисковой репутацией? Или очень-очень торопитесь?
    А фундамент... Так он ведь тоже очень сильно разный бывает. И не только по качеству исполнения.
  9. Зюзя
    Зюзя
    Зюзя
    Как раз очень торопимся нет у меня возможности растянуть строительство на годы.
    Бревно мне нравится, но вид у него после года уж очень нетоварный и ухаживать за ним сложнее.
    По материалам разница пока только в марке бетона у Детинца М 200, а у той конторы М 300
  10. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    А вообще, размер дома какой планируется?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Всю смету от Детинца в студию.:) Посмотрим, куда вам миллион закопали.
  12. Зюзя
    Зюзя
    Зюзя
    рвазмер 6х9
  13. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Конечно, информации для оценки маловато, но...
    У меня ленточный фундамент, дом 7х9, две перемычки. Лента сечением 0,9х0,4 метра, перемычки шириной 0,3. Общая длина ленты 43 метра.
    Бетона М250 ушло 15 м3 по 2900 = 43500 р.. Арматуры 12мм 650 кг = 17000 р. Материал на опалубку 2,5 м3 сороковки = 12500. Работа (дёшево) 15 м3 х 1500 р =23000 р. плюс всякая фигня - песок, щебень, саморезы. вязальная проволока, плёнка. шпильки, трубы, земляные работы... Итого - 125 000 р. минимум. Это без всяких наценок, считайте - себестоимость. А фирма хочет на этом ещё и заработать.
  14. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Немного странно, говорите, что считаете каждую копейку, а берете далеко не самый дешевый материал. Опять-таки, кто Вам сказал, что бревно теряет вид через год. Полная ерунда. У меня сосед поставил уже 4 года - вид отличный. За любым деревянным домом надо ухаживать.
    Теперь, что касается Детинца. Действительно у них базовые комплекты очень недорогие. Для небольших летних домов все вполне приемлимо. У меня знакомый ставил дачный домик - доволен. Но любой наворот по отношению к базе - это бешенное удорожание. На выставке расспрашивал менеджера и додавил его таки, он сознался, что даже тот дом который стоит на выставке стоит почти в два раза дороже, чем база. Утепление, немного лучше отделка и т.д. Когда общался же с менедером для заказа, выяснилось, что любой мой каприз - за мои большие деньги. Чуть-чуть поднять фундамент - цена фундамента растет в 3! раза. И т.д. Поэтому нужно десять раз подумать, устривает ли Вас база, а потом потихоньку понять во что Вам обойдется доведение до ума.
  15. Зюзя
    Зюзя
    Зюзя
    Детинец, вот, что мне удалось выбить из них по телефону, коммерческое предложение они не высылают, считают точно только в их офисе.
    Фундамент :
    Песок строительный на песч, подушку 10-15 см 45 000
    Монолитная армир. Лента заглубление 50 вниз и 50 на верх
    Пром .бетон М 200
    доска обрезная
    Арматура -10 -ка
    Больше ничего мне не сказали... , мол приезжайте все обсудим...
    Дом : клееный брус и на мансарду тоже , есть вариант мансарды каркас из вагонки, так дешевле на 250-300 тыс.
    Утеплен пол и потолок первого этажа, утеплитель заложен в толщину перекрытий, используется минеральная вата толщиной 50мм с двумя слоями пароизоляции.
    Если выбрать Роквул, то 1200 за куб.
    Обработка антисептиками 50000 за дом.
    Пластиковые окна 23 000
    Металлочерепица фирмы "Rannila 112 000
    В итоге, примерно ,выходит 1 500 000
    Это включая фундамент 145 000
