Генератор + стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем elektro 0303, 29.08.10.
  1. elektro 0303
    elektro 0303
    Полковник
    elektro 0303
    Полковник
    Силикатная-Щербинка
    Есть в наличии гена Green field 3600/220В, который используется в качестве резервного питания ( в среднем 20 часов в год). И лежит мёртвым грузом стабилизатор Wusley SVC 10 кВт/220в. Можно ли их подключить в паре, и как они будут работать.
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Можно. А зачем?
    Генератор дает слишком высокое напряжение? Поможет.
    Больше мощности, чем есть, от генератора не получить.
  3. elektro 0303
    elektro 0303
    Полковник
    elektro 0303
    Полковник
    Силикатная-Щербинка
    Замечал такое явление - мерцание ламп накаливания и при включении холодильника идет просадка по напряжению, кратковременно в момент пуска, но всё равно не приятно. Вот я и думаю, может стабилизатор сгладит или его двигатели не успеют отработать. Я конечно понимаю, что это всё "китай", но за пять лет работы ( 87 часов) он меня не раз зимой выручал.
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Думаю, что не поможет, а кроме того всё оборудование получит импульс повышеного напряжения после разгона холодильника. Как я понял, стаб электромеханический, среагировав на просадку он потребует от генератора больший ток, что генератору будет неприятно, а затем, когда холодильник разгонится, а стаб ещё не успеет отработать назад - лампы будут питаться повышеным напряжением.
    В принципе, можете посадить на стаб только лампы. Тогда падение напряжения на выходе генераторе будет меньше и уровень "излишне компенсированного" напряжения на лампах будет ниже. Падение будет меньше из-за того, что стабилизатор не будет пытаться выдать номинальное напряжение на мощную нагрузку.
  5. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Если подключить стабилизатор после генератора, то генератор у вас сгорит. Скорее всего на щеточных видах, выгорит блок AVR.
    Так как генератор выдает стабильный ток 50 герц и 230В, плюс (минус) погрешность. А стабилизатор, будет все время отдавать генератору лишний ток (получается, обратный). Да, есть такое, что мерцает, в отсутствие напряжения основного, с этим можно смириться или покупать инверторный тип генераторов.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Чего то я недопонял - стабилизатор этот - обычный автотрансформатор. Он никакого тока обратно не отдает, просто потребляет больше или меньше в зависимости от текущего коэффициента трансформации. Коэффициент мощности сети с автотрансформатором порядка 0.7 - это вполне нормальное значение. Да и изменение коэффициента трансформации происходит медленно и плавно - там же моторчик крутит ползунок на обмотке. Сгореть может, только если возникнет феррорезонанс, но это вряд ли возможно в маломощной непротяженной сети. У человека уже два года работает генератор хитачи в комплекте с релейным автотрансформатором РСН, в отличие от "моторных" стабилизаторов, этот ступенчатый и переключается при помощи реле - 16 ступеней, время переключения 15мс. Пока ничего не сгорело, стабилизатор установлен на выходе системы АВР.
  7. elektro 0303
    elektro 0303
    Полковник
    elektro 0303
    Полковник
    Силикатная-Щербинка
    Возможности так разграничить нет . У меня вообще постоянное питание 380 В, а резервное 220 В. Так, кое что переделал . АВРа нет, приходиться все переключения делать механически. Даже инструкцию для жены напечатал на случай если в космос улечу:)].
  8. yrhik
    yrhik
    yrhik
    Винница
    Мерцание ламп из-за того, что БГ не нагружен достаточно и работает в основном на малых оборотах. Попробуйте его пригрузить. Столкнулся я с такой проблемой, лампочки мерцали, а когда включил нагрузку, то все мерцания пропали.
  9. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    yrhik: БГ не может работать на малых оборотах.
    50 Герц достигаются при частоте вращения коленвала ДВС 3000 об/мин для воздушных ДВС и 1500 об/мин для жидкостных дизелей.
    Т.е. сама настройка ДВС такова, что заведя генератор, двигатель выходит сразу на рабочие обороты.
    Просто надо дать сильнее нагрузку.
  10. bkmz
    bkmz
    bkmz
    А насколько стабильное напряжение дает генератор??
    Если питать котел отопления - то последние весьма чувствительны.
    Нужно ли между котлом и генератором ставить стабилизатор??
    Главное не посадить котел.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Стабилизатор не нужен. Вот тут, как правильно подключать.
  12. yrhik
    yrhik
    yrhik
    Винница
    Эта схема подходит для подключения котла только в том случаи если не стоит на вводе УЗО, а если есть то по любому при наличии такой схемы УЗО сработает. Так, что если есть УЗО, то по любому стабилизатор надо ставить, а не по такой схеме подключаться. Я поставил простой стабилизатор на котел 500w и все работает.
  13. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Для котла берите инверторного типа генератор, ток гораздо чище.
  14. georgespb
    georgespb
    georgespb
    Господа, кто-нибудь знает прямой ответ?
    Можно ли после 5квт ного генератора, перед розеткой котла поставить стабилизатор 500ватный.
    Так не хочется методом тыка пробовать.
    Не хочу спалить котел. Так как по вольтметру вижу, что то при высоких нагрузках на Гену, например, работе стиральной машины напряжение скачет в районе 195-225.
    Люди, которые подключали котел, сказали, что этот котел не любит низкие токи и может накрыться :( Вот и думаю о стабилизаторе.
  15. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Стабилизатор после генератора не рекомендуют подключать по следующим причинам: 1) это плохо отражается на работе станции и ее ресурсе- при приеме нагрузки двигатель кратковременно просаживает обороты, как следствие кратковременно снижается напряжение генератора, стабилизатор в этот момент переключит свои обмотки и за счет увеличения тока на входе будет восстанавливать напряжение на выходе. Прием нагрузки генератором, как сами понимаете, будет осложнен. Если мощьности генератора и нагрузки, подключенной к стабилизатору сопостовимы, станция может вообще не принять нагрузку. 2)
    2)Производители стабилизаторов, в частности ИНТЕПС, запрещают подключать свой товар после электростанций малой мощьности ( менее 100кВт), т.к. последние не могут выдавать чистую синусоиду, которая необходима для нормальной работы стабилизатора.
