Купил провод на 6 кв. измерил D=2.5 мм?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем les, 29.08.10.
  1. les
    les
    les
    Калуга
    Что такое не пойму что я купил 4 или 6 квадратов ??
    Измерил диаметр жили и он оказался 2.5мм т.е. чуть более 5 квадратов, хотя покупал 6.
    Мне снова идти покупать , но еперь с линейкой?? или просто другой состав жилы, типа медь + золото ).
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Площадь сечения пиэр в квадрате.
    1,25х1,25х3,14=4,9 кв.мм. Может неправильно меряли?
  3. Пришлец
    Пришлец
    Пришлец
    Сумы
    Да. Действительно, недобирает по площади. 4,9 мм2. А у Вас точно одна жила диаметром 2,5 мм? Возможно, несколько тонких жилок? Тогда площадь будет еще меньше.
  4. les
    les
    les
    Калуга
    Ну если точно ) то 2.6 = 5.3 квадрата, а я покупал провод 6!
    Как понять !!? провод ВВг 3х6.
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Возможно это предела погрешности ГОСТа, которые производитель с радостью выполняет.
  6. les
    les
    les
    Калуга
    погрешность более 10%. Неплохо можно заработать на меди-воздух !
    Как то не верится.
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Не ответ на вопрос, но информация по теме.
    Где-то тут на форуме была представитель Севкабеля. Дык вот она по сходному вопросу говорила, что для каждого номинального сечения ГОСТ нормирует удельное сопротивление. При этом производитель может "играться" с фактическим сечением в широких пределах, но по сопротивлению уложиться обязан. И при этом она вроде даже признала, что сечения Севкабелевской продукции отличается от номинальной, но клятвенно заверила, что по удельному сопротивлению все отлично. Ну вот как-то так...
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Вот по этому ГОСТу делается провод, можно изучить. https://www.elec.ru/library/gosts_e40/gost_22483-77.pdf
    Правда тут регламентирован только максимальный диаметр жилы и сопротивление.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Чего думать-то? Срочно ищите нормальный кабель, если там есть расхождение ,то "левый" надо сдать,если можно. Только чем мерили-то,если линейкой,то точно там2,6, может 2,7 и 2,8 будет?)
  10. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    А может быть это нормальный кабель.
  11. les
    les
    les
    Калуга
    Вы чего ), штангенциркуль.
  12. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    А где покупали? Чьего производства кабель (по документам)?
  13. les
    les
    les
    Калуга
    На рынке покупал в павильоне. Поэтому информации такой нет, и покупал мало провода, для ввода в дом от счетчика там автомат на 50А, хотел просто 49А ввести и купил 6-ку(и то на пределе). А тут померил ради интереса и вот результат. Теперь думаю менять или этого хватит.
  14. SB3
    SB3
    SB3
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я бы поменял в том же павильоне на 10мм. Лучше перебдеть, чем недобдеть.
