Viessmann
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛеонидСВ, 10.07.13.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    По Вашей теории на выходе из трубы давление бы было равным и дымовые газы остановились бы.
    Говорю же, все проще. Дымовые газы легче.
  2. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Я теорий не составляю, я пользуюсь университетскими знаниями.
    Разность плотностей дымовых газов и воздуха - это одна из составляющих суммарной величины тяги, но не единственная.
    Как-то странно для человека с подписью "теплоэнергетик" не знать таких вещей даже поверхностно. Да, и загуглите уже...
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Так о чем говорят Ваши университетские знания?
    Вероятно, Вы знаете, но скрываете это.
    Потому что пока не сказали.
    И уж точно не стоит ставить под сомнение подпись "Теплоэнергетик", вероятно, образование в университетах стало хуже, чем когда то в институтах.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Искать не нужно. Даже по этой ссылке из формул видно, что разность давлений создается разностью плотностей. Это основа. Мне жаль, что в университетах не вбивают это в голову.
    Значения перепада барометрического давления на бытовом оборудовании минимальны, учитывая высоты таких труб 3-7 метров, о чем я писал раньше.
  5. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Я не собираюсь читать вам курс лекций, тем более вы не хотите впринципе читать.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И даже если бы оно было большим (длина дымохода 100км), без разницы Т тяги не будет. Т. е. барометрическое давление вообще не создает тягу.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В общем и не нужно, тем более, что Вы совсем ничем не аргументировали, кроме как "каски срывает".
    Doobik, не разница температур, а именно, плотностей. Среды могут быть разными. При равных плотностях сред тяги не будет, поэтому, как говорит коллега, будет отсутствовать разность давлений в дымовой трубе.
    Разницей атмосферного давления в верхней и нижней точке бытовой дымовой трубы можно пренебречь.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :) Разумеется! Но, в данном случае, плотность - функция температуры.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В общем то, в нашем конкретном случае с витогазом, чем выше температура уходящих газов, тем лучше тяга. Остальные факторы, такие как высота конкретной трубы - это константа, не изменяющая тягу. По идее, высота должна быть рассчитана на худшие условия. Такие условия образуются летом.
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    А Вы сами то пробовали хоть раз НА ПРАКТИКЕ печку протопить или просто разжечь огонь в ёмкости без трубы и надставив хоть какую то трубу, порой хватает жестяной банки без дна и крышки, что бы тяга " пошла". Теоретичный Вы наш.
    Я вполне с Вами согласен, что разница давлений минимальна, может даже мизерна, но пренебрегать этим...
    Как уже сказал господин модератор - это Физика, а с ней не поспоришь, ибо наука ТОЧНАЯ.
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    И опять же, Вы хоть раз на ПРАКТИКЕ с прибором к трубе подходили? Да, да к одной и той же трубе, но разной высоты. замеряли разрежение в зависимости от высоты трубы при прочих равных?
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Дмитрий, все просто. Нет трубы - нет тяги. Подобные практические занятия я проводил с дедовским самоваром на углях. Без трубы никуда. Это не оспорить. Но труба в частном доме - это конструкция, ограниченная по высоте. Поэтому используется труба какой то реальной высоты, независящей от расчетов.
    Про приборы. Нет смысла меряться кто чаще.
    Повторю, разрежение в конкретной трубе зависит от разности плотностей сред. Конечно же, в разных точках трубы оно будет разное и будет минимальным в верхней точке трубы.
    И да, чем выше труба, тем разрежение больше при прочих равных. Но высота трубы - это постоянная величина установки.
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
  14. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Дааа, блин, мне бы Ваши проблемы!) (В том смысле, что вопрос выбора модели котла - давным-давно решенный!)
    Года 1,5 лопатил все, что касается выбора газового котла для водяного отопления и ГВС 100л бойлером для 2-3 человек в МО в доме 8000*8000 с мансардным этажом (общ площадь до 130м2), между Висманом, Вайлентом и Протермом. Остановился на Висман Витопенд 100.
    Сейчас хотел освежить память, а ссылки все канули вместе с переустановкой операционки!..
    Начал по новой колбасить для понимания сегодняшнего дня и нашел вот это: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=85175
    где пост 3 гласит:
    "Уж сколько раз твердили миру... (с)
    Сотая серия котлов Висмана - это поделка висмана для стран развивающегося капитализма, где все урезано в угоду шильдику "ВисЪманнЪ".
    Дешева рыбка - херова юшка. Сами ж купили, никто ружжо ко лбу не ставил."
    Вопрос к Уважаемым Старожилам-Специалистам:
    На сегодня, при всех прочих равных, настенный Висман предпочтительнее Вайлента и Протерма?
    Или посоветуете рассмотреть еще кого!
    С уважением к Вашему Знанию,
    Петрович.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    протерм версии 19. новая 20 пока не изучена. имхо. висманн не рассматриваю.
