Здравствуйте дорогие форумчане. Недавно купил земельный участок, с целью построить дом своими руками и за свои деньги. Да-да, мы хотим построить дом чисто на зарплату, без всяких кредитов и ипотеки. В голове крутятся разные мысли, с чего начать и последовательность работ. Точно знаю, что дом будет квадратной формы, с мансардой. А с материалом не решился еще, точно не дерево. Выбираю между газобетоном и арбалитом. А наружнюю отделку конечно хочется с кирпича, но посмотрим по финансам. Фундамент будет ленточный, глубиной свыше глубины промерзания в нашем регионе 1,5 м., на первом этаже полы по грунту с теплыми полами. На втором этаже будут две спальни. Вот начеркал примерный план дома. Извиняюсь, что чертеж от руки... не умею пользоваться разными программами проектировки дома. Хочется услышать объективные советы и наставления опытных людей.
3 -оградить от дома дверью, иначе зимой холод в дом. 4 и 5 одна комната. 6 и 7 единое сантехническое помещение (туалет, душевая), какая баня?
Если 2 клетки ~ 1 метр, то котельная очень маленькая, неудобно будет. Если планируется магистральный газ, то минимум 2х3 нужно. А вообще чистая утопия - строить дом без проекта, без знаний и даже без денег. Идея загнется на стадии фундамента
Коих в Подмосковье тысячи. При чем, при продаже участка учитывают стоимость ни кому не нужного фундамента.
Я строюсь на зарплату и всё пока получается. Если участок ровный, советую монолитную плиту ибо так дешевле чем лить ленту аж в 1,5м. Плюс плиты ещё в том что уже готовый черновой пол!
А зачем 1,5 метра? И что хорошего иметь дом, который находиться фактически вровень с землей (если плита)?
В каждом районе своя глубина промерзания, поэтому 1,5 метра может быть как глубже этой отметки, так и мельче. Но зачем ленту закапывать ниже глубины промерзания. Это совсем не обязательно.
Есть разные схемы фундаментов. Есть схема, при которой ленту совсем не нужно закапывать ниже глубины промерзания.
Меня в таком случае бы взволновал вопрос - а вот отчего же ленту надо на 1,5 метра, а плиту не надо?) Если следовать логике "знатоков" - а вас вот почему то не взволновал этот вопрос)
Предбанник слишком большой, а санузел слишком маленький. Лестница непропорциональная, ступеней будет больше, высота ступени 160-180мм. Нужен тамбур перед прихожей. Не будет лишним окно в прихожей и предбаннике. Коридор вполне можно ужать до 1200мм. Санузел желательно сместить к кухне, иначе придется делать отдельный слив и вентстояк. Раздвижные стены в гардеробе очень дорогие и при этом абсолютно бестолковые, лучше простую перегородку возвести с простой однопольной дверью (но если уж хочется, то можно и с двупольной, но, имхо, это лишнее). Окна разные и разбросаны хаотично, нужно примерно накидать план мансарды и рисовать фасады. Вообще, лучше поискать интересные проекты домов и уже их адаптировать под свои нужды.
