1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Бежит вода из под утепленного фасада
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Маришка80, 16.01.17.
  1. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    С точки зрения начинающего разбираться, так оно и есть. Я год назад тоже так думал. Теперь понимаю, что это не совсем так. Почитайте Гринфельда. На форуме Олег Львович мне год назад ссылку скидывал. Щас не найду. Но смысл такой, что если термосопротивление пенопласта в два раза выше термосопротивления стены, то все ок.
  2. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Эта ссылка в теме "Эксплуатация и ремонт фасадов" в подтеме "Как убить фасад, учитесь"
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Есть такая физическая характеристика µ - коэффициент паропроницаемости материала. Это то, что вы здесь привели. А есть физическая величина "сопротивление паропроницанию". В вашей цитате она была упомянута:
    Формула расчёта сопротивления паропроницанию: R=δ/µ, где δ - толщина слоя.
    Можете сами теперь прикинуть и сравнить, какая величина R будет у 400 мм ГБ, а какая у 50 мм ППС и 50 мм ЭППС. А потом расположите вычисленные значения R в рекомендуемом порядке - по возрастанию снаружи вовнутрь, и тогда сами увидите, что с чем можно сочетать, а с чем нельзя.
    И уточните по таблице µ для ППС. Откуда у вас 0,03? Обычно в таблицах приводят 0,05.
    http://jsnip.ru/normy/paropronicaemost-materialov.html
  4. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Вот оно что Михалыч! "Если бы мне в школе так доходчиво объяснили!" - цитата из "72 метра" :)
    Тогда моя "таблица" примет такой вид:
    Материал сопротивление паропроницаемости
    Газобетон 1739
    ППС 1000
    ЭППС 9090...
    А брал из смарт калькулятора:
  5. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Про то, что ЭППС совсем плохо, я уже понял, просто начинает складываться мнение, что и ППС после газика тоже не совсем хорошо:
    "Ограждающая конструкция будет нормально функционировать, если при соблюдении сформулированного принципа, паропроницаемость наружного слоя, как минимум, в 5 раз будет превышать паропроницаемость внутреннего слоя"
    опять же если сравнивать 300мм ГБ (R=1739), 50 мм ППС (R=1000), 50 мм ЭППС (R=9090) и 50 мм минваты (R=86) то минвата в более выгрышном свете предстает или опять существует куча тонкостей, которых я пока не знаю? :faq:
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    По минвате лучше делать вентфасад, чем штукатурить. Возможны осложнения при "мокром фасаде".
    Полистайте эту тему, начиная отсюда.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сопротивление паропроницанию - более правильно.
    Теперь, похоже, поняли, почему ЭППС непригоден для утепления стен из ГБ любой марки.
    Что касается ППС по ГБ. Если взять марки ГБ высокой плотности, от 400 кг/м3 и выше, то чем выше плотность, тем ниже µ. Поэтому для более "тяжёлых" марок ГБ можно смело применять ППС (расчёт, конечно, всё равно нужно предварительно проверять). Со снижением плотности ГБ показатель µ возрастает, следовательно R при заданной толщине будет снижаться. Если плотность ГБ равна 600 кг/м3 и ниже, то ППС там, скорее, уже для утепления непригоден. В этом случае остаётся только вариант с минватой. Для марок ГБ с "пограничной" плотностью (400,500 и 600) возможность применения ППС всегда надо внимательно считать. А минвата в качестве утеплителя пригодна для любых марок ГБ .
  8. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    А откуда требование о 5кратном превышении сопротивления паропроницанию наружного слоя?
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это кто-то что-то перепутал. Рекомендовано подбирать такой слой утеплителя, чтобы его термическое сопротивление составляло не менее половины (0,5) от термического сопротивление всей стены. В этом случае точка росы (зона возможной конденсации) будет выведена в утеплитель, что гарантирует отсутствие влагонакопления в слое ГБ.
  10. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Не гарантирует. На одном из форумов, встречал расчёт на влагонакопление при плотности ГБ 400 и пенопласте. При определённых условиях эксплуатации, происходит конденсация на границе.
  11. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    а при каких условиях?
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы расчёт этот приведите, вот тогда и обсудим, что и в каком случае гарантировано, а что нет. Не исключено, что вы что-то не так поняли. Такое тоже бывает.
  13. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Там в расчётах влажность брали 60%, отопительный период не помню какой, температуру снаружи помню -17 и ещё какие-то показатели температуры и воздухообмена. Искал на каком форуме, не нашёл. Я этот расчёт делать не умею, но может скептик е. сенин умеет раз так резко отвечает.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    При наружной температуре -20 и ПСБ 15 см зона конденсации выходит на поверхность блока
    В первом сообщении темы
    50 мм минералки и -35 -42 на улице дают такую же границу конденсации
  15. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Спасибо за объяснения, вот так бы и другие спецы учились, а то все в один голос - отодрать и выбросить, а почему не объясняют...
    Встречалась еще мысль о том, что если внутренняя отделка сделана виниловыми обоями, которые немногим пленке уступают по паропропусканию, то влага в стену и так не пойдет. Или это тоже заблуждение?
