Помогите настроить kromschroder
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Amulet495, 13.09.16.
  1. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Тогда проверяем сопротивление датчиков и их соответствие контурам
  2. TanyaEremeeva
    TanyaEremeeva
    TanyaEremeeva
    Доброго времени суток. У меня проблема на Кромшредер 4401: не включаются временные программы 1 и 2 (режим 1 и 2 по часам, не работают ни мои изменения, ни заводские настройки интервалов времени). В режиме ГВС работает, в дневном режиме отопления "круглосуточном" работает по температурной кривой нормально, в ночном режиме отопления работает также как и в дневном режиме, приоритет ГВС понимает, а вот по часам не включается. Датчики температуры улицы, бойлера и коллектора видит корректно. Уже РЕСЕТом сбрасывала в заводские установки, не помогло. Все хорошо в этих мозгах, все понятно, менюха удобная, только программа по времени не работает. Помогите советом, пожалуйста, куда смотреть, что проверять.
  3. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    А что происходит? Не выключается насос? Не закрывается трехходовой кран? Если можно, то гидравлическую схему или фото объвязки котла...
  4. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Как вы включаете работу по временной программе?
    Сделайте временные программы контура 1 в работу 24/7 например.
    Далее проверьте
    1. Режим на главном экране, который меняется поворотом ручки
    2. ПОТРЕБИТЕЛЬ - ОТОП-КОНТУР 1 - РЕЖИМ, РАС-Т-ПОМЕ 1...3, Т-НОЧЬЮ
    3. ДИСПЛЕЙ - ОТОП-КОНТУР 1 - Т-ПОМ-РАСЧ
    Напишите сюда.
    Проверьте, настроены ли часы (время-дата) на контроллере.
  5. TanyaEremeeva
    TanyaEremeeva
    TanyaEremeeva
    @Easy_rider, по времени не выключается насос на отопление и горелка тоже продолжает работать, приходится вручную переключать на режим горячей воды.
  6. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    А почему вы решили что насосы должны выключаться? Зимой они вообще все время работают. Там есть параметр Т-АНТИЗАМЕРЗ, когда уличная температура ниже, они работают принудительно.
    Если вы хотите, чтобы насосы выключались по времени, то поставьте ФУНКЦ-НАСОСА = 02.
    С горелкой другое дело. Она работает так, чтобы поддержать температуру в коллекторе не ниже расчетной, которая есть максимальная из требуемых потребителями.
    Смотрите ДИСПЛЕЙ - РАСЧ-Т-КОТЛА, Т-КОТЛА.
  7. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Тогда:
    1 Понижаем температуру коллектора при отсутствии задач нагрева отопления или ГВС
    МИН-Т-КОЛЛ 10 (заводская 40)
    понимаем, что может пойти конденсат внутри топки котла
    2 Отключаем параллельный нагрев ГВС и отопления - в противном случае в отопление пойдет не расчетная температура контура, а заданная температура бойлера + 20 градусов
    ПАРАЛ-РН 00 (заводская 01)
    3 Меняем режим работы насоса
    ФУНКЦ-НАСОСА 02
    управление насосом по программе отопления
    4 Понижаем минимальную температуру контура
    Т-МИН-ПОД 10
    5 Отключаем постоянную работу насосов при отрицательной температуре
    Т-АНТИЗАМЕРЗ - (заводская 0)
    6 Отключаем сброс остатка тепла в контур при перегреве
    ПАД-ОТОП-К 00 (заводская 01)
    И я не увидел датчика коллектора и подачи отопления или их все-таки нет?
  8. TanyaEremeeva
    TanyaEremeeva
    TanyaEremeeva
    Установила
    Т-АНТИЗАМЕРЗ -
    ФУНКЦ-НАСОСА 02
    И вроде принудительную все проверила режим по времени работает - по часам включает и выключает насос на отопление и горелку... Еще сутки понаблюдаю, но в тестовом режиме сработало. Ура! Всех целую, я очень рада. Вероятно причина была в ФУНКЦ-НАСОСА
    Установлены датчики температуры улицы, бойлера, коллектора (коллектора внутри трубы)
    ПОТРЕБИТЕЛЬ - ОТОП-КОНТУР 1 - РЕЖИМ -
    РАС-Т-ПОМЕ 1...3 20 градусов
    Т-НОЧЬЮ 10 градусов
    ДИСПЛЕЙ - ОТОП-КОНТУР 1 - Т-ПОМ-РАСЧ 20 градусов
    ПАРАЛ-РН 00
  9. TanyaEremeeva
    TanyaEremeeva
    TanyaEremeeva
    Вот фото экрана
  10. TanyaEremeeva
    TanyaEremeeva
    TanyaEremeeva
    Температура ограничения в 10 градусов - я правильно понимаю - это когда на улице будет ниже +10 то только тогда включится горелка и насос на отопление, а ГВС всегда в приоритете?
  11. TanyaEremeeva
    TanyaEremeeva
    TanyaEremeeva
    Еще вопрос - зачем мне расчетная температура помещения, если у меня нет датчика температуры помещения?
  12. TanyaEremeeva
    TanyaEremeeva
    TanyaEremeeva
    И еще странность - фото с разницей в 20-30 минут
    Расчетная температура коллектора сначала 60, а потом5... Что это было?
  13. TanyaEremeeva
    TanyaEremeeva
    TanyaEremeeva
    Минимальную температуру коллектора менять не стала, что это будет означать?
    И как на главный экран вывести температуру улицы?
  14. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Давайте для начала прочитаем инструкцию, зря мы ее писали что ли.
    teplostart. ru/download/controls-instr/KS_E8_(c)_HydroLOGO.pdf
    (Вставил бы сюда файл, но размер слишком большой)
    Т-ОГРАН-Д работает только при ФУНКЦ-НАСОСА = 1
    Про горелку вопрос некорректный, как я уже объяснял, она поддерживает температуру в коллекторе и напрямую никак не связана с тем, работают ли у вас какие-либо насосы или нет и в каком режиме у вас контуры. Если какой-нибудь потребитель требует определенную температуру подачи, горелка будет ее поддерживать.
    Будет ли ГВС в приоритете или нет, зависит от параметра ПАРАЛ-РН.
    Она все равно нужна, как для сдвига отопительной кривой контура, так и для расчета некоторых событий, например выключения насоса при ФУНКЦ-НАСОСА = 0
    Грубо говоря, если хотите чтобы контур грел сильнее, поставьте желаемую температуру помещения побольше.
    Расчетная температура коллектора это максимальная из расчетных температур подачи контуров, с небольшой прибавкой СМЕ-КРИВ, либо в случае ГВС это РАСЧ-Т-ГВ + Т-ПОВЫШ-ГВ.
  15. TanyaEremeeva
    TanyaEremeeva
    TanyaEremeeva
    Спасибо за подробные объяснения. Еще подскажите, пожалуйста, в каком разделе проверить управление вторым котлом?
    У меня два котла, но один работает постоянно, а второй должен подключаться когда мощности первого не хватает, например когда становится очень холодно на улице, и тогда по задумке работают два котла либо по очереди, давая друг другу отдыхать, либо одновременно. Потом когда теплее второй котел опять уходит в спячку. На старых "мозгах" это работало, а сейчас поменяла на Кромшрёдер и хочу проверить видит ли контроллер оба котла и подключит ли в нужный момент. Хотя такая необходимости возникает раз в году, но бывает, а в мороз уже поздно будет что-то думать, лучше сейчас сразу все настроить.
