Каким методом усилить монолитное перекрытие?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем id19593303, 26.02.17.
  1. id19593303
    id19593303
    id19593303
    Имеется дом два этажа из ГБ. Фундамент лента пятистенок. Сверху на ленту залита монолитная плита (как оказалась слабенькая) высотой 10 см арматура ф10 с одной нижней ячейкой 40*40 см. Плите уже два сезона, она целая! Но на будущее хотелось бы сделать какойто усиление плиты! Буду ждать ваших советов. Забыл написать что доступа к подполу нет( кол.jpg
  2. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Ещё одну плиту залить сверху.
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    К подполу-то доступа нет, чтоб ненадежную плиту подпереть.
    Он сверху еще одну плиту нальёт, а нижняя-то прогнётся или вообще под весом бетона сломается
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Она на песке лежит. (Из ранее озвученного создателем темы)
  5. id19593303
    id19593303
    id19593303
    Я лично склоняюсь к двум вариантам. Либо сверху долить связав их шпильками на хим анкера. Либо сверху усилить при помощи мет балок.
  6. Юрик 277
    Юрик 277
    Юрик 277
    Киров
    Как нет доступа а комуникации как вели ? Может все же отрыть фундамент и доступ организовать будет проше ?
  7. id19593303
    id19593303
    id19593303
    Закладные под коммуникации завели перед заливкой плиты. Доступ организовать не получится т. к все пространство под плитой засыпано грунтом.
  8. id19593303
    id19593303
    id19593303
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Обратите внимание на принцип усиления плит и балок на грунте с применением инъекционных свай
    (цементный раствор перфорированных трубах) в местах максимальных нагрузок.
    Заслуживают внимания геополимерные технологии.
    И самые простые способы, связанные с частичной разборкой существующей плиты (с устройством демпферных швов, фундов под перегородки, столбов до материка...).
    Без осмотра на месте советы будут напоминать гадание на кофейной гуще.
  10. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Собственно вопросов всего 2 (два):
    1. Зачем усиливать - цель какова? Есть какие-либо логичные предпосылки к обоснованию усиления? (ну вроде "там будет стоять танк Т-90 или КВ")
    Вопрос не "так просто" - нагрузка какая предполагается: точечная, распределённая ?
    2. Зачем тогда вообще делалась "плита"? Я так предпологаю делались полы по-грунту (?) которые плавно переросли в мощную стяжку (?) которая теперь хочет стать плитой (?).
  11. id19593303
    id19593303
    id19593303
    Со временем грунт под плитой осядет и плита будет висеть на ленте. т, к пролеты большие а плита тонкая. вот и боюсь что по трескается. Нагрузка будет распределённая.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    он плохо уплотнен?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @id19593303, Я так понял, что УГВ высокий и появились трещины в перегородках.
    Дайте больше инфы или ссылки на другие темы...
  14. id19593303
    id19593303
    id19593303
    Грунт уплотнял виброплитой в несколько этапов. а вот плодородный слой не снимали и когда делали обратную засыпку сначала засыпали грунт от ленты а потом уже песок. Да УГВ высокий и на перегородке перед новым годом появилась трещина (на плите трещин нет). ссылка на мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/386481/
  15. id19593303
    id19593303
    id19593303
    Да вроде нет.
