1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. id7912355
    id7912355
    id7912355
    Стабилизатор стоит только на котел, скачков напряжения замечено не было, но бывает отключают свет периодически.
    Все таки, в моем случае есть смысл брать инвертор?
  2. DimaTSK
    DimaTSK
    DimaTSK
    Томск
    В эту сумму только эконом влазит. Tosot как вариант из китайцев? Либо Toshiba RAS-10N3KV-E / RAS-10N3AV-E, вроде в Тайланде делают.
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Разные модели возможно. Есть он-офф, есть эконом, есть, как спрашивал Dima TSK, AS-10UR4SVETG6, который уже ближе к премиуму.
  4. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Позавчера вешал инвертор. Внутрянка золотистая обтекаемая большая.
    Наружка выглядит как кондеры из Леруа Мерлен.
    Колодка для проводов на наружке специально для врагов спроектирована. Чтобы провода изпередподвыперта вставлять. вообщен ну е в пень. Себе бы точно не взял. По причине того что мне не нравится как оно сделано чисто интуитивно. То что он будет работать и холодить не сомневаюсь. НО вот не мое и все тут.
  5. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    лично я не вижу смысла в инверторе. Выбор за вами. лучше взять стар-стоп, свои функции он будет выполнять
  6. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Лучше тогда брать Тошибу, главное чтобы она реально была Тайландская, а то много подделок с турции сейчас продают
  7. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Тосот честнее сделан. Если их рядом поставить и посмотреть на фурнитуру и то как все скомпоновано.
    Внутрянка поспокойнее как то у тосота. Наружка пожелезнее что ли. Это по ощущению как монтажника. Как оно работать будет не скажу. Но опять же по тому как собрано у меня доверие больше тосот вызывает. Ну еще немаловажно каким дистрибьютором представлено. В Воронеже в этом плане тоже тосот выигрышнее. Тошиба еще лучше сделан.
    В одну сумму и мощность лучше брать старт-стоп.
  8. DimaTSK
    DimaTSK
    DimaTSK
    Томск
    Немного не понял - т. е. смысла в бюджетных инверторах нет и проще взять брендовый старт-стоп? В офисе стоит такой - для дома шумноват, под такой особо не отдохнешь. Основной плюс инвертора именно в плавном поддержании заданной температуры, без резких включений как у старт-стопа, правильно?
  9. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Да. Но в бюджетном варианте все это реализовано так что эту разницу и не понимаешь. Вроде как и инвертор написано, а включаешь на проверку, почти тож самое. Но может чуть самую как помягче. Да и так же старстопит почти
  10. saracin_nic
    saracin_nic
    saracin_nic
    Добрый день.
    Проблема с кондиционером Haier HSU‐09HMC303/R2. Установлены 2 шт, в комнате и кухне. На кухне все норм, а из кондея, установленного в комнате, появился неприятный запах. Пытались просушивать, чистить, обрабатывать средствами и т. д. Не помогает. В чем может быть причина?
    Странно, что проблема только с одним кондеем, второй работает без проблем. Отличаются только геометрией трассы.
    И еще, есть где нибудь инструкция по разборке этого устройства? Судя по всему крыльчатку только с двигателем снять можно...
  11. aaakey
    aaakey
    aaakey
    Королев
    saracin_nic
    Там должен быть дренаж куда-то и если он идет в канализацию, то если работают вытяжки без приточки - может оттуда затягивать.
  12. saracin_nic
    saracin_nic
    saracin_nic
    Дренаж на улицу просто капает.
  13. aaakey
    aaakey
    aaakey
    Королев
    Мне почти в любых случаях советуют кипятком проливать. Хыхы.
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Капните в кипяток хлорки или йода немного. Чтобы бактериям жизнь усложнить.
  15. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    ДУСТом их ДУСТом!
