У меня МЗФЛ 30 см ширина 80 см высота. Бригадир предлагает стянуть опалубку проволкой 3 мм установив между двумя щитами деревяные бруски 30х30 мм напротив стоек из бруса 50х50 мм, внизу, в середине и вверху естествено длиной ширины фундамента (30 см). Мне не нравится то что в дальнейшем бруски 30х30 мм могут сгнить и в фундаменте образуются дырки. Что посоветуете? Может существуют другие способы?
Нарезаете пластиковые трубки по 30см. ставите между стенами опалубки и просовываете шпильки, немножко дороже обойдется, шпильки потом вытаскиваются и можно дальше использовать.
Можно отрезки арматуры равные ширине фундамента уложить поперек на рабочую арматуру (верхнюю и нижнюю)?
Нужно! Во всяком случае так поступали ( и поступаем ) на всех зарубежных стройках. Единственное= после снятия опалубки видимые части этих арматур промазать гидроизолирующей мастикой.
Я бы не так сказал. По мере заполнения опалубки бетоном, аккуратно, по очереди убираем бруски. Все уже придумано до нас
Ответьте, плиз, на еще такой вопрос... есть фанера толщиной 15 мм в достаточном количестве, можно ли ее использовать для опалубки ленты 40х80 см и, если да, то с каким шагом делать стойки?
Можете смело! Вертикальные стойки 40=50*100мм с интервалом 50=70см и кроме них еще горизонтальные бруски, которые придадут жесткости опалубки в горизонтальной плоскости.
