Строители крайне настаивают поставить скважину сейчас, чтобы весной не вынимать из стройки время и деньги. Надо 100 метров +, и все почее. Мало в этом разбираюсь, сказали стоит счас около 250 тыс руб. Плиз хелп!
Дмитровский р-он, 40 км от мкад, Благовещенское по качеству - уже в доме поставлю всю водоподготовку, но это годы спустя, по количеству - не знаю, думаю что-то минимальное. И еще момент - 100 метров - это уже артезианская, которую так просто бурить низя, на руки нужно свидетельство на 30 метров. А с 30 метров воду невозможно употреблять.
Не то слово. Но и зарабатывается местами неплохо Учитывая, что сейчас скважинщики бурильщики сидят без работы хочу найти вариант и побюджетнее и может быть скидочка какая
Скоро у нас появятся фирмы, дающие скидку членам "Дачного клуба" - Следите за списком https://www.forumhouse.ru/reclama/sponsors.shtml
Поискал в яндексе - цены на бурение скважин абзац! 2300 за погонный метр - стоимость работ по бурению! А плюс еще труба, кессон, насос?! Множим на 100-110 метров... Мне плохо. Такс. Знание - сила. Вычитал - эта стоимость как правило включает транспортные расходы и стоимость трубы. По трубам почитал так же не покупаться на оцинковку, а ставить сталь.
а с чем это связано? я круглогодично с колодца беру воду при постоянном проживании семья 4 человека. у колодца плюс, жесткая вода редкость, хоть она мне и встретилась, а в скважене 100% придется умягчать.
В принципе не рассматривал такого варианта. Участок - склон, с большим перепадом высоты, сухой, до воды реально глубоко. Да и что там собирать - сток септиков соседей? Или вы хотите сказать, что колодезная вода лучше артезианской? Водоподготовка - конечно будет, вся вода в МО насыщена двувалентым железом, так что...
В чём пищевая непригодность выкачиваемого с небольшой глубины ? Это предположения общего характера или рядом источник загрязнения верхнего водоноса (ракетомогильник,свалка) ? Как делали скважины в округе,не качают ли насосы в них с водой песок и шлам,приходящие через не закрытый нижний конец обсадной трубы ? Если допущены ошибки - сверху течёт грязь и попадает в водонос,то и 200 м не поможет.Если с 30 м вода - из 2 водоноса,то возможно соединение с 1.Причём механизм порчи может быть и химический - 2 воды реагируют между собой. Сверление на 100 м в вашем случае может быть необоснованно глубоким или недостаточным.Наскоько мне известно, карбонатные твёрдые слои на севере Московской области могут залегать глубже или выше указанной отметки - будьте внимательны ! Либо есть несколько водоносов в песках/гравиях,выберите более глубокий (или 1 из нескольких, если есть выбор). Попробуйте в Мосгеоплане или Мосгоргеотресте узнать насчёт геологического строения в месте бурения или попробуйте справиться на форумах. Для выбора конструкции фильтра и его правильной постановки в водонос необходимо разведочное бурение керновой (колонковой) трубой по сухим породам и желонкой по водоносным с сплошной обсадкой. А дальше многое зависит от геологии вашего места. Идеальная конструкция - с цементацией 1 или 2 обсадных труб, отсекающих верхние слои и чёрные глины от карбонатных толщ. Оставлять ли открытый ствол в слое известняка (доломита)- решается в процессе бурения в зависимости от прочности породы и её склонности к выкрашиванию. Моно и в известнячный слой ввнутрь стальных отсекающих обс. труб вставить пластиковую колонну и сделать гравийную обсыпку и сверху уплотнить бентонитом или его смесью с цементом. Если вы можете рассказать просто историю бурения в вашем районе (если можно - с фото)Ю то заранее спасибо. Это поможет многим при строительстве новых объектов водоснабжения.
Вобщем. Один сосед - 30 метров. Вода дрянь, рыжая, пока не поставил на ту же 10ку оборудования по водоочистке - пить не мог. Другой сосед - строитель с опытом и стажем - сверлил и бурил до победного конца - 135 метров - вода супер. Да, они еще делали оба лабораторные анализы воды. Вот и все реалии. Просто сегодня сосед пригласил на индейку Рождественскую, ну и говорит так - че тормозишь, давай скважину ставь. Вот зачесался Индейка в дровяной печи - супер!
У меня склон, крутой, перепад от одного края до другоко около 2,5м, это больше метра на 10м. насчет септиков нужно думать, а так хороший лозоходец, вполне вероятно найдет жилу. В хорошем колодце, колодезная вода лучше артезианской и вкуснее. У меня все показатели в норме, кроме жесткости не подфартило, но превышение жесткости в колодце редкость. Глубина колодца 5м. Не смотрите на соседей посмотрите по всей местности(поселку или деревне, если она рядом, 5-10мин пешком), если есть колодцы, возмите воду свозите на анализ можно договориться мимо кассы, цена будет в разы ниже. Сделав анализ вы будете делать выводы а преклонение перед скважинами это дань моде, в большенстве случаев, ибо герои простых путЁв не ищут. ИМХО, круто, это не положить пол ляма и получить воду, а потратить копейки и получить результат, за который остальные платят реальные бабки.
Не спорю! Более того, пытаюсь договориться с соседом, чтобы он из своей скважины мне трубу протянул. Но, говорит, дружба и соседство временное, а потребность в воде постоянна
