Помогите с выбором окон и фирмы для остекления частного дома
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Bruster, 14.02.17.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Так на сайте вообще для дверей всего 2 цвета ламинации и не понятно, складская это программа и какие цвета можно заказать. По окнам же есть основная программа 7 цветов+ 14 дополнительная, а по дверям такого нет
  2. Bruster
    Bruster
    Bruster
    Нижний Новгород
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Там не доделали видимо, а так одинаково для окон и дверей.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Посмотрел, всё понял. Сравнивать расчеты нельзя ни в коем случае. Разные веса, надо было Ивапер считать 70 мм. Ещё очень большая разница в дверях, в ивапере расчитаны дорогие входные, а в экспрофе, обычные балконные.
    Теперь по существу- бежать Вам надо от них и очень далеко, чудовищные по безграмотности расчеты.
    Изделия 2- между глухими частями и дверью должны быть не балконные 2-х копеечные соединители, а а серьёзные статические фасадные соединители. Без них будете наблюдать крайне неприятную сильную вибрацию при закрытии двери, статики никакой у этой конструкции, поэтому геометрические размеры рам будут гулять, фурнитура в напряге будет, 100процентные продувания.
    Изделие-4- всё тоже
    Изделие-6- шикарная одностворчатая дверь шириной 1200 мм. Здесь можно на пари заработать, поспорив, как быстро она отвалится. А всё остальное окно, будет жить своей скучной светпрозрачной жизнью. А именно пошатываться, ходуном ходить при закрытии створок, зимой летом выгибаться в дом, на улицу будет.
    Изделие-9-это вообще, премию шнобелевскую дать расчетчику надо. Всё тоже самое что перечислил сверху. Да ещё и с 4 мм стеклом со шпроссом 18 мм цветным на такой площади...Линза, а потом и треснут центральные большие стеклопакеты.
    Бегите от них, бегите.
  5. Bruster
    Bruster
    Bruster
    Нижний Новгород
    спасибо)
    а вот еще расчеты другой фирмы, посмотрите
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    И эти в помойку.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вчера мельком глянул, и откуда ж такая хитрость одно и тоже по разному рассчитывать, скорый на дело:)
    Что за импорт они в 74-й используют я не знаю такого. Надо 8037. И даже он будет на пределе в цветном исполнении, лучше высоту урезать. А любые другие без пилястров тут и рядом не нужны. Расчеты не сравнимы, над конструктивом работать.
  8. Bruster
    Bruster
    Bruster
    Нижний Новгород
    а можете по подробнее) я сразу фирме пересылаю ваши замечания) половина фирм отвалилась сразу
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А всё тоже самое что и по иваперу с экспрофом.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ой, только посмотрел. Они умудрились импост от геалана 4к 8044. А он узкий и как сопля болтается.
  11. Bruster
    Bruster
    Bruster
    Нижний Новгород
    написала ваши замечания, они учтут и вот что он мне дополнит: Возможно будет смысл переключиться на обычный 60 мм. профиль, но зато стекла в больших окнах поставить с 6 мм. стеклом для прочности, двери поставить усиленные и т. д.
  12. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Вы думаете для ваших окон профиль 60мм будет жёстче. У вас вся конструкция в совокупности должна дополнять друг друга. Ламинацию в 60ой серии будет гнуть летом
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не возможно, даже не думайте, бессмысленно. Как сами думаете, дверь 1200 мм это как?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    На одинаковом армировании 70 серию сильней крючит, чем 60.
  15. Bruster
    Bruster
    Bruster
    Нижний Новгород
    мы решили уменьшить двери до стандартных размеров, в связи с отсутствием гарантий на нестандартные изделия
