И снова солнечный водяной коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Артур24, 17.02.17.
  1. Артур24
    Артур24
    Артур24
    п.Красный Маяк, Канский район, Красноярский край
    Привет форумчанам!
    И так я решил создать водяной коллектор, точнее на антифризе, на выходных займусь этим.
    Подкопилось немного материала для тестового образца, есть вопросы! Прокоментируйте ниже, буду признателен!
    Вот собственно сама идея!
    Система будет открытого типа! Вопрос такой, будет ли естественной циркуляция, или насос нужно ставить?
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Поговаривают, что для ЕЦ трубы соединяющие СК и батарею должны быть довольно большого диаметра и СК должен висеть ниже батареи. :)
  3. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    1. Только с насосом
    2. В этой схеме теряется самый главный плюс СК - приток свежего, подогретого воздуха. Система на антифризе работать будет, так или иначе, но вот тепло в из жилых помещений будет уходить в приток -отток вентиляции. Другими словами иррациональное решение.
  4. Артур24
    Артур24
    Артур24
    А как же обычное водяное отопление? Догрев масляными радиаторами? Я уже не говорю про тепловентиляторы, которые вобще сжигают воздух!
  5. Артур24
    Артур24
    Артур24
    У меня будет эксперимент, временный так сказать, если всё получится, то задумка куда интереснее)
  6. Артур24
    Артур24
    Артур24
    Читал уже про это...
    Всё таки надеюсь что горячий антифриз продавит, хотя и в расширитель может уйти...
    а насос куда ставить?
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Даже не надейтесь, без насоса такая система работать не будет, но если хотите в этом убедиться, то можно попробовать убить время. :)
    Если есть возможность установить СК ниже батареи, то будет работать без насоса. В том виде как нарисовано у вас - только с насосом. Поставить его можно на подачу или обратку без разницы. Но с насосом для эффективной работы, надо ставить термостат или контроллер. :)
  8. Артур24
    Артур24
    Артур24
    Отчет за день!
    Был взят материал, инструмент, крепеж... Вобщем всё что нашлось и попалось под руку)
    Для коллектора взята медная решетка конденсатора от старой морозильной камеры Бирюса, моторчик омывателя от десятки на 12В, блок питания на 12В 3А...
    Для обогрева старый алюминиевый радиатор печки от моей тойоты, вентилятор на 220В, контроллер ADVANCE F-031...
    Для корпуса использовал такую штуку сэндвич, с двух сторон тонкий алюминий, внутри пластик, используют в рекламе...
    Сегодня делал внутреннюю часть, сам обогреватель который будет стоять в помещении...
    Для начала промыл радиатор и сделал на него штуцера:
    20170216_110716.jpg 20170216_111348.jpg 20170216_110806.jpg 20170216_111748.jpg
  9. Артур24
    Артур24
    Артур24
    После нарезал сэндвич и собрал корпус, установил в него вентилятор, контроллер и блок питания, вывел датчик и провод для моторчика, который будет минипомпой:
    20170218_165125.jpg 20170218_165137.jpg 20170218_233408.jpg 20170218_233436.jpg 20170218_233503.jpg
    По габаритам получился: ширина - 19см, глубина - 18см, высота - 23см
    Сделал пробное включение, вентилятор крутит, контроллер работает)
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Артур24, вы так и не сказали для решения каких проблем сей девайс? Если для эксперимента, проверить работоспособность, то это и так ясно - будет работать. но для отопления реального помещения слишком мало. А когда установите аппарат достаточной мощности - придёте к выводу что всё не так просто. :)
  11. Артур24
    Артур24
    Артур24
    Я знаю что зависит от площади коллектора, это так скажем игрушка, солнечный тепловентилятор)
    Делаю что бы понять как лучше сделать потом большой!
    Сама идея заключается в следующем!, примерно через год... хочу залить бетонную дорожку, в нее уложить трубы, их подключить к коллектору большому, они будут греть дорожку и она будет весной и осенью просыхать, снег таять будет...
  12. Артур24
    Артур24
    Артур24
    Сделал корпус для коллектора, подробнее на фото:
    Бока - Доска 10х2,5; Дно - Сэндвич панель для дверей и откосов ПВХ.
    Бока так же проклеил сэндвичем, на дно термит.
    Бока и дно проклеил алюминиевым сэндвичем, из которого делал корпус из предыдущих постов...
    Далее проклеил торцы супер - лентой :)
    Снаружи выкрасил в серебристый цвет, внутри черной матовой термостойкой! Телефон сел, поэтому без фото :(
  13. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Может для нагрева дорожки проще было бы уложить провод (допустим, для прогрева бетона в зимнее время) и подключить к ветрогене или солнечн. панелям. Ибо для горизонтального прогона теплоносителя нужен будет насос и все вытекающие последствия...
  14. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Или еще вариант. Устанавливайте теплообменник в печку (уличную, для сжигания мусора или дров) и гоняете теплоноситель по трубам в дорожке. По теплообменнику для печки посмотрите в разделе "Печки".
  15. Артур24
    Артур24
    Артур24
    Для дорожки уже будет всё гораздо серьезнее, для теплообменника в коллектор уже имеется медная труба... собираем потихоньку... без затрат)
