Система верхнего розжига дров - что это может дать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем semko, 18.06.10.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Неудобно. Согласен, но не невозможно.
    И потом -- компромисс между правильным и удобным никто не отменял :о)
    А проверять, по моему нужно только возможность разжечь кладку сверху.
    Остальное само собой выйдет.
    Сам всю жизнь топил печь снизу, смотрел на малиновую комфорку на плите и думал -- нахрена мне 700 градусов на комфорке? :о)
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот я и говорю, что надо инструментальные испытания провести и выяснить окончательно, что и как с верхним розжигом. Если он действительно на столько хорош, то рекомендовать его для массового применения, а если не очень, то и заморачиваться не стоит.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Оно правильно, ругаться можем до бесконечности, но хочется получить отчет об испытаниях. Оценить хочется объективно. Для справки :) сам разжигаю всегда снизу.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Первый пост, как раз и говорит человек который пробовал.
    Не вижу причины ему не доверять.
    На него сразу повесили собак тлеющих :)
    По моему -- напрасно
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Вы умеете выделять чистый углекислый газ?
    Чем? :о)
    Сварка в среде защитного газа -- классика жанра, но это ведь -- девайс...
    Если вернуться к теме ветки, то вот хочу спросить у опытных печников:
    Смотрю я старые проекты печей (Кржишталовича, например) и вижу огромные конструкции из печного кирпича, без огнеупоров с трубой просветом в пол кирпича, забором уличного воздуха и нагревом его возле топки для впуска в комнату, забором комнатного воздуха внутрь печи для нагрева и выпуска снова в комнату.
    И никто не боится что кирпич -- развалится, а труба -- не справится
    Что случилось с тех пор? Только ли стал плохой кирпич?
    Или может быть тогда всё-таки топили по другому?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Почистил тему - надеюсь на взаимопонимание.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Рустем, а где мой пост про "дуб"?
    А то подумают что с верху сразу можно разжигать.:)]
  8. vvu
    vvu
    vvu
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  10. vvu
    vvu
    vvu
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Зато в основном печники с сельской местности, которые прожили с этими печами по пол жизни.
    Ссылка на картинку не работает. Но если я понял, то это была показана одна из худших топок. А как круглые печи растапливают? В середину между стоящими паленьями бумагу и бересту кладут. Поджигают и закладывают дровами. Вправду думаете что наложив в русскую печь дров, кому то ума хватит не поджечь с ближнего края, а лезть во внутрь, что б поджечь сверху?:|:
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Но -- вниз-то -- тоже не подлезают :о)
    Сама печь с колосниками начала путешествие в народ недавно.
    Придумали такую топку изначально для промышленности
    И печи разрабатывали инженеры промышленности.
    У них есть свой набор готовых решений -- основной способ -- принудительное дутьё сквозь уголь (домна)
    Вот нечто подобное и было реализовано. Отсюда жедание как можно более жаркого горения, бесконечные заботы о тяге и т.д.
    А теперь сравние всё это с РП...
    Где всё совсем не так, и тяга играет мало роли и колосников нет и нижнего поджига, соответственно -- нет.
    Аргументов у меня тоже больше нет :)
    P.S. Нет, есть ещё один не то чтобы -- аргумент, но соображение.
    Вот о чём везде сейчас идут в основном беседы на печных форумах?
    О строении топливника.
    Причём заботы две и явно друг другу противоречащие:
    1. Как нагреть топку до максимальной температуры
    2. Как не разрушить топку этой температурой и как эту температуру утилизировать.
    Согласитесь -- довольно нелепая задача.
    Нагреть топку до температуры пламени -- зачем? Нам же всё равно тепло нужно такое -- чтоб не более 60-80 градусов...
    Кирпич нагретый до температуры пламени -- тепло уже не берёт. Т.е. чем холоднее кирпич -- тем лучше теплоотвод в него.
    Вы мне скажите, что на холодный кирпич сажа садится?
    Да, садится если воздуха мало. А воздуха мало, кроме всего -- потому что хотим сжечь чуть ли не -- взрывом. А оно нам надо? Взрывом?
    Может быть потихоньку, на маленькой тяге но и маленькое пламя...
    Главное полностью сжечь и всё тепло забрать
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Температура горения древесины какая? Значит температура в топке доложна быть не меньше. Больше-лучше сгорит. КПД топки увеличится. Хотите нагреть внутреннюю поверхность печи холодным воздухом? А получится? Или дым переохладится и на этом топка закончится дымлением в сторону помещения?А если сразу горячий воздух в холодную печь? Может кирпичь лучше тепло "впитает" ? А затем быстро топку закончить(температура в топке больше-сгорят дрова быстрее), а не прогонять холодный дым от углей по печи?
    Вопрос с целостностью топки давно решен-шамотный кирпич. Все одно ни один современный кирпичь продаваемый в лен.области температуру не держит.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Градусов 900-1100. Кирпич никогда до этой температуры не нагреете - всё равно
    Тут уже было сравнение с костром... обратите внимание -- горит вообще без топки.
    Ну 600-то там по любому будет...
    Никто не отрицает, что для тяги нужен горячий воздух в трубе. Но нужна ли раскалённая до тысячи градусов топка?
    Ну ИМХО именно так лучше всего и впитает, вопрос -- прогнать его без вентилятора... см. выше
    [/QUOTE] А затем быстро топку закончить (температура в топке больше-сгорят дрова быстрее), а не прогонять холодный дым от углей по печи?[/QUOTE]
    Все разговоры тут приводят к одному мнению: добиться эффективности печи конструкторским решением без участия "серых клеточек" истопника -- не получается. Так что задача добиться режима, когда это участие минимально и наименее критично.
    Только раньше печи были практически вечные, а теперь 5-16 лет...
    Решен ли вопрос?
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Если мы получим в топке 900 гр(что никогда не будет в объеме костра) то есть шанс что при выходе с трубы, при развитой тепловоспринемающей поверхности, будет-100-150 гр( необходимость и правило). А остальное уйдет на прогрев печи. Теперь то же повторите с 400 гр в топке( Приоткройте топочную дверцу) или при 300 гр.. Чем печь то греть будем? Пояльной лампой с наружи?:|:
    Пока жалоб на шамотный кирпич не поступало. Долголетие кирпичныхпечей в основном обусловленно большой ремонтоспособностью...меняй через каждых 30 лет сгоревшийкирпич)
    Что б истопник пошевелил мозгами емуеще надо дать-хорошую печь. А то обложат костер кирпичами- прыгай не прыгай а согреешся только когда дрова колишь.:)]
