Свайно-ростверковый монолитный фундамент на сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Chopper2017, 10.02.17.
Стоит ли строить дом из газоблоков 400+вент. зазор+кирпич на этом фундаменте?
  1. ДА
    65,2%
  2. НЕТ
    34,8%
  1. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Решил обратиться к Вам за советом и помощью, надеюсь на квалифицированную помощь со стороны знающих людей. Ситуация у меня в следующем.
    Сделал ленточный-монолитный фундамент с ростверком под дом размером 9м на 12м летом 2016 года. Участок расположен как бы в низине, под углом примерно градусов 15, т. е. перед домом: дорога и поле, участок не ровный.
    Состав данного фундамента:
    1. Лента: Ширина ленты по периметру и по середине: ~350мм, под перегородками ширина ленты ~300 мм, применено армирование прутками толщиной 12 мм, в ленте армирование так: два прутка сверху два снизу.
    2. Сваи: под несущими стенами, перегородками и всем первым этажем, в глубину забурены на 1,7 м диаметром 300мм с шагом ~1,2 м, применено армирование тремя прутками толщиной12 мм (кое где двумя).
    3. Сваи под лентой увязаны между собой.
    4. По цоколю: Грунт снят на 200 мм только где лента, между лентами засыпана земля (думаю был завоз, не думаю что от ленты которая осталась) - утрамбована (или нет не уверен, думаю да), создана подушка песком-утрамбована (по фотографиям видно что не очень, видны следы), на песок уложены армированные прутки толщиной 12 мм в один ряд (видно провесают), увязаны с лентой, на прутки залит цементный раствор марки М300, толщина монолитной плиты 20 см.
    4. Над землей фундамент поднимается примерно на 75 см.
    5. Подведены трубы в сан/узел и топочную.
    Планируется построить дом из:
    - два полных этажа + крыша (думаю шатровая), газоблок+вент.зазор+кирпич
    -несущие стены газоблок марки D500, 375мм (предпочтительнее) или 400мм, чем облицовывать пока не решил, хочется кирпич (250х120х65), но хочу получить рекомендации по поводу утепления и облицовки от Вас.
    - внутренние несущие стены D500 300мм
    - перегородки газоблок марки D500 150мм.
    - высота потолков 2,8 м.
    - между первым и вторым этажем планирую делать деревянное, но для лучшей жесткости говорят использовать армированное-монолитное перекрытие, что дает дополнительную шумоизоляцию, увязку всех стен дома (жесткость конструкции).
    - да и еще есть тамбур пристроенный уже после основного фундамента, была выпущена арматура в сторону тамбура и увязана между собой, основание тамбура также мелкозаглубленная лента со сваями, на тамбуром на уровне второго этажа планируется кабинет, с упором на фундамент тамбура ив се это из газоблока D375+кирпич.
    Во вложении два варианта планировки:
    -с кирпичем D500 400мм (слева), без кирпича 375 мм (скорее всего его заменю на 400мм для надежности)+фундамент чертеж
    А также
    - Пример дома показан на фото: Пример дома 1
    - Для варианта с мансардной крыши: Пример мансардной крыши.
    - Свайный фундамент пример.
    - Фотографии моего фундамента под номерами: с 1, 2, 3.
    - Фотография Вывод коммуникаций под топочную и сан. узел.
    Я понимаю что на этом форуме уже тема по поводу поднималась, но для меня это очень важно, так как в этом году хотел начать возводить несущие стены, делать крышу. Жду ответов, спасибо за понимание и ваше мнение
  2. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Вариант с улучшенной картинкой.
  3. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Вот еще фотографии
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Профи подскажут. Но у вас ведь лента на земле лежит?
  5. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
  6. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Место строительства: г. Москва, Калужское шоссе, 10 км от МКАДа
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Имел ввиду без зазора от грунта.
  8. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
  9. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Очень жалко сносить. Но тема настолько щепитильна, что прям голова болит, и спать ночью немогу.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ничего хорошего не скажут. Ждите профи. Меня в расчет не берите) но тему быстрее заметят от писанины.
  11. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Буду ждать критики спасибо.
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Будем разбираться. Пока опишите грунты и УГВ.
  13. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Сосед делал себе фундамент, возил пробы грунта на экспертизу, выявили что на глубине глина и близко грунтовые воды, до 2м выступает вода.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    У вас то что на участке, и не на глубине а с поверхности ?
  15. Chopper2017
    Chopper2017
    Chopper2017
    Получается грунт сняли только под ленту на 20 см.
