1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
"Работа над ошибками"
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нередко приходится исправлять и дорабатывать "ляпы" монтажников, поэтому накопленный опыт решил выкладывать в этой теме, может кому-то пригодится.
    Недавний случай: скважина на известняк 24 метра, установили насос Водолей 60/47, труба ПНД диаметром 25 мм, реле давления, ГА на 50 л., жалоба клиентки что включается сам, а выключать приходится поддевая пластину реле отверткой. Максимальное давление в системе 2,2 атм. РД возможно отрегулировать, правда получается выкл-2,2 атм., вкл-0,9 атм., но стоит газовая колонка и при таких пределах она постоянно гаснет.
    Вариант заменить насос и разумеется трубу, вызвать монтажника на исправление не рассматривался - нет лишних денег и где его искать не знаем (не хотим).
    В результате вместо РД была приобретена и установлена автоматика Brio 2000m, отключение насоса на 2,2 (по прекращению протока) атм включение на 1,3-1,4 атм (нижний предел специально занизил, т. к. у Brio по паспорту минимальный разброс (разница давлений) 0,6 атм., сделан запас на износ насоса).
    Разумеется это не решение проблемы, но позволит какое-то время (до покупки "правильного" насоса) нормально пользоваться водопроводом.
    Лучшие ответы
    Прошла неделя, снова звонок - "станция не отключается". Как потом выяснилось из расспросов прежний мастер ее раскручивал и что-то ремонтировал. Оказалось была не удачная попытка запуска, поплавились встроенный эжектор и диффузор. Мастер пытался отремонтировать при помощи герметика. Разборка, замена деталей, сборка, запуск. Собственно все на картинках.
    Посмотреть вложение 737963Посмотреть вложение 737964Посмотреть вложение 737969Посмотреть вложение 737970Посмотреть вложение 737971Посмотреть вложение 737973Посмотреть вложение 737974Посмотреть вложение 737975Ставить или РД со встроенной защитой (которое с рычагом), или РД и РЗСХ, или РД и блок автоматики.
    Посмотреть вложение 2062097 Посмотреть вложение 2062109 Реле давления + реле защиты от сухого хода.
    https://www.forumhouse.ru/threads/106225/page-3#post-7561253 https://www.forumhouse.ru/threads/73161/page-2#post-3955073 - блок автоматики + реле давления.
    Фото реле давления со встроенной защитой Вы выше сами выкладывали.РЗСХ работает по падению давления. Если в системе есть хоть какое-то давление (закрыли кран - воде не куда уходить - давление не может упасть до нуля) и насос при этом "поймал" сухой ход (воздух, заморозка, обрыв трубы) то РЗСХ его не отключит. Единственное условия срабатывания это падение давления в системе ниже какого-то значения. Это возможно только при открытом кране (разборе воды).
    Блок автоматики реагирует на проток воды. Т. е. не течет вода - секунд через 10 блокирует насос. Это "правильней" чем по давлению у РЗСХ. Кроме того БА еще реагирует на минимально возможную разницу давлений (т.е. разница между давлением включения и выключения). Поясню - в связке с РД работой насоса управляет РД. Если РД неисправно - БА отключит насос по прекращению протока (т.е. когда насос нагонит максимально возможное давление). Если же неисправен насос (не может развить нужное давление в системе - износ рабочих колес, негерметичность трубопровода, снижение напряжения питания) то даже при исправном/неисправном РД, блок автоматики заблокирует насос если давление в системе не может набрать определенной величины.
    Поясню на примере: В БА Джилекс минимальная разница между давление включения и выключения не более 0,8 атм. При стандартных настройках насос включается при 1,5 атм. Начинает качать воду. Давление в системе поднялось до 2 атм. В этот момент "случается" неисправность. Насос больше выдать давление не может. Реле давления его не отключит (рекомендованная разница настройки 1 атм, т. е. если включение 1,5 атм, то выключение 2,5-3 атм). БА определяет что давление в системе поднялось не достаточно (1,5 атм + 0,8 атм = 2,3 атм, а у нас всего 2 атм) и блокирует насос, тем самым защищая его от выхода из строя. Если насос сумел выдать больше 2,3 атм - БА его выключает в штатном порядке, по прекращению протока. Если еще больше - уже насос выключит реле давления. При неисправном РД насос выключит БА (опять же в штатном порядке по прекращению протока).
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Теперь так и будет работать до выхода насоса из строя.:)]
    А BRIO 2000M - неплохая штука! У меня включается при 1,5 бар, выключается при 4 бар.
  3. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Комфортный ли напор? Вообще-то дельта оптимальная 1-1,5 бар
    У меня такая же ситуация как у Вашей клиентки, только скважина поглубже, максимальное давление 1,8 бара, реле РДМ 5 не отключает насос, будет ли отключать насос BRIO 2000M.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    У Brio минимальная разница между нижним и верхним пределами 0,6 бар (по паспорту), т.о. у Вас может получиться вкл-1,2 бар, выкл-1,8 бар. Нужно смотреть по паспорту какое можно выставить минимальное давление у Brio (под рукой нет к сожалению). Плюс к этому не забывайте про износ насоса, может быть через полгода он сможет накачать только до 1,6 бар, как в таком случае будет работать автоматика не возьмусь предсказать (вполне возможно будет постоянно отключать насос по аварии), это нужно пробовать ручками. Могу Вам ещё посоветовать увеличить диаметр трубопровода от насоса (по возможности), и убрать на участке насос - автоматика фильтр грубой очистки (если стоит) и т.п., в общем все что может давать сопротивление потоку, все соединения выполнить по внешней стенке трубы (не заужать внутреннее сечение). Во всяком случае это временные "костыли" до приобретения нужного насоса.
  5. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    protasevich, вот я и думаю сможет ли BRIO отключить насос при 1.8 барах, ПНД 32, никаких фильтров не стоит. РДМ-5 не может отключить.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нашел описание, Brio Вам не поможет, у него гарантированная работа только с насосами развивающими давление от 2 бар и выше.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Для меня это не принципиально - 2-х подъёмная система. При работе насоса давление развивается на уровне 1 бар. Кроме того дельту можно изменить повысив давление включения.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Итак продолжение... Решено было не менять насос (Водолей), а дополнить, в данном случае, вихревым. С Brio иногда насос не отключался - не стабильность сети + нет запаса по давлению. Т. к. в Brio есть встроенный обратный клапан то реле давления ставим только после него, в противном случае после отключения насосов произойдет падение давления на участке ниже клапана Brio до давления включения и повторное включение насосов (начнется "тактование"). Фото 1 - система до переделки, 2 - комплектующие, 3,4 - установлен дополнительный (повышающий) насос, 5 и 6 - контроль напряжения, 5 - при отключенных насосах, 6 - при работающих насосах. Соединения по электрике - сеть, реле давления, Brio, насосы.
    IMGP4800.JPG IMGP4799.JPG IMGP4811.JPG IMGP4815.JPG IMGP4821.JPG IMGP4823.JPG
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    protasevich, единственный вопрос по суммарному пусковому току насосов.
    Навскидку он будет примерно равен 16 А. Рабочий суммарный ток 2-х насосов ~ 5.5 А, что укладывается в максимальные рабочие паспортные значения токов РД и BRIO (до 10 А и 12 А соответственно). Переживаю за состояние контактных групп устройств автоматики при запуске насосов.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Совершенно верно, рабочий почти 5,5 ампер. Суммарная мощность 1200 Вт (370+820).
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Интересует, не подгорают ли контакты, например в РД, в BRIO не посмотришь, при запуске насосов?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну по опыту использования Джамбо 70/50 или Водометов 92, 115 (примерно та же мощность/ток) могу сказать что даже джилексовское реле выдерживает. Один раз пришлось чистить контакты реле на БЦПЭ (ливенский, ток не помню, но мощный), отстояло пару лет. Случаи с завышенной влажностью не привожу в пример.:hello:
  13. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    Работа над ошибкой... сегодня подключили насос Aquario 45-90 и BRIO-5, пока временно без ГА. Так вот не понял я кое чего. Включается без проблем, но вот с выключением странности. Если просто взять и закрыть кран то происходит как гидроудар и давление на манометре 10атм. аж подтекать местами стало( (дожидаться пока отключится насос не стал, сам его выключил в этот момент). А если ооочень плавно кран перекрыть то держится в районе 3 атм. и насос не отключается... Народ подскажите что это и как? Или уже подсоединить ГА и по факту смотреть? Но на схеме в паспорте есть возможность подключения без ГА.
  14. Andrew37
    Andrew37
    Andrew37
    Шуя
    Посмотри напряжение в сети, была такая ситуация с блоком автоматики Джилекс(аналог BRIO), при повышенном напряжении в сети (у меня было ~245В) насос развивает большую мощность и блоку автоматики не хватает времени его остановить(т.к. отключение происходит по потоку (5-7сек.)), стрелка на манометре резко взлетает до 10бар(гидроудар). Проблему решил установкой стабилизатора напряжения. При 220В работает всё отлично.:hello:
    либо слишком мощный насос
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Со слов заказчицы - "мастер не смог нормально запустить НС, пропал с концами, доделайте."
    Обратный клапан не поставлен (сиротливо лежал около скважины), перепад по высоте всасывающего трубопровода. Поставил ОК, поставил кран для залива трубы, удлинил трубу в скважине (до 8 метров от уровня НС, была на пол-метра под водой). Залил, прокачал (выгнал воздух), отрегулировал РД.
