Как прикрепить фундамент гаража к фундаменту дома
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ILYASS, 14.08.10.
  1. ILYASS
    ILYASS
    ILYASS
    Тула
    Профи помогите! Построил 2-х эт.кирп. дом, фундамент ленточный, глубина- 1.6 ширина-0.6.
    Хочу пристроить сбоку к дому гараж на 1 машину, читал -читал форум ответа нормального так и не нашел!
    Вопрос: как к старому фундаменту дома прикрепить новый фундамент гаража?
    Как я понял - фундамент под гараж надо делать отдельный на глубину старого.
    Как я понял есть 2-а варианта:
    1) Гараж с одной общей стеной дома.
    Если использовать такой вариант, надо ли в фундаменте дома засверливать отверстия вставлять арматуру от нового фундамента гаража и заливать или же это ничего не даст и со временем стены дома и гаража все равно разъедутся и появится щель?
    2) Не делать общую стену с домом, а построить гараж отдельно от дома на своем фундаменте без всяких привязок к фундаменту дома, а в щель между стенами гаража и дома проложить ЭППС.
    Что скажите, как правильно делать?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Какие грунтовые условия, какие материалы гаража?
  3. ILYASS
    ILYASS
    ILYASS
    Тула
    суглинок,материал-кирпич
  4. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Правильнее не связывать 2 строения. Для гаража сделать отдельный фундамент, но обязательно на глубину фундамента дома.
  5. ILYASS
    ILYASS
    ILYASS
    Тула
    с фундаментом понятно,что с общей стеной гаража и дома делать?впритык или же с зазором,а в зазор ЭППС вставить?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Какой у вас угв (это входит в вопрос о грунтовых условиях)?
  7. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Тут, наверное, надо еще брать во внимание какой гараж будет - холодный или отапливаемый. У меня, например, общая стена гаража и дома, гараж неотапливаемый, эта стена зимой самая холодная. Планирую этой осенью со стороны гаража утеплить пенополистиролом. Но гараж с общей стеной был до меня, так купил, а вот с другой стороны достраивал кухню, ванную, туалет и коридор для лестницы на второй этаж. Так вот, фундамент залит отдельно, от старого отделен ЭППС. По углам залиты вертикальные армированные колонны, на которых лежит ригель с монолитным перекрытием. Когда делали опалубку под колонны, от стены старого дома проложили ЗППС, который послужил стороной опалубки. 4-й год нигде никаких трещин.
  8. ILYASS
    ILYASS
    ILYASS
    Тула
    гараж будет отапливаемый,значит между фундаментами гаража и дома надо проложить пенополистирол?какой толщины?
  9. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    у меня 3 см
  10. ILYASS
    ILYASS
    ILYASS
    Тула
    УГВ-низкий
    еще вопрос-как эту щель между стенами гаража и дома прикрыть?(гараж и дом в одну линию стоять будут),дом пока не облицован,но по проекту- тонкостенный облиц.кирпич,хотелось бы чтоб стена сплошная была без щели,треснет?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    90% что треснет, прокладывайте с эппс что нибудь хорошо сжимаемое- швы в панельных домах прокладывают этакой белой колбасой- типа вспененого пилитилена.
  12. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Как при таком подходе (пристроенный гараж) решается вопрос стыка кровли?
