Ситуация такая есть проем где то 8 на 3. Между двумя пустотными плитами длиной 6.6 метра. Те с двух сторон монолит выходит на стены по метру с каждой стороны. Пустотки ПБ которые с выступами по бокам. В этом проеме у меня будет люк на холодный чердак и отверстия под вентиляцию и домоход. Так что пустотка там как то не особо вписывается. Но и вес всей конструкции в чистом монолите получается запредельный. По этому думаю в сторону ребристой плиты или просто балки вдоль и поперек между газаблоками. Чтобы максимально снизить вес конструкции. Вопрос к знатокам сколько выдержат выступы на плитах и выдержат ли вообще что то? Швелера и уголки там особо крепить уж точно некуда, а 24 двухтавр заливать под конструкцию, которая не будет ни чем нагружаться как то слишко накладным кажется. Максимум 5 см сверху пенопласта и 1 человек в год на 5 минут залезет. Те нужна конструкция самонесущаяя с минимальным запасом по прочности. Те опалубку буду снимать уже после монтажа крыши.
думаю, что уже все это не актуально, но и тем не менее понимаю. почему нет ответа. ничего не понятно. плиты по 6,6м, а проем между ними длиной 8м. лучше с чертежом задавать вопросы. или хотя бы с эскизом
@Rolandspb, ни чего особенного Вот такая фигулина. две плиты на стенах, и проем между ними длинной больше самих плит. Интересовали варианты заливки монолита на данную конструкцию. Какие есть варианты. Какие есть варианты с распределением веса монолитной плиты на пустотки. Учитывая, что поверх них будет утеплитель, скорее всего пенопласт и холодный чердак.
никаких. для такой работы не предназначены пустотки. тут скорее всего такие же 3 8-метровые плиты надо укладывать.
@Rolandspb, в свое время наткнулся на вот подобное изображение Источник данной картинки с расчетами. http://svoydom.net.ua/monolitnyj-uchastok-mezhdu-dvumja-sbornymi-plitami Что можете по этому поводу сказать?
По моей конфигурации получается развесовка на пределе пустоток. Но если взять и сделать не полностью монолитный, а монолитно ребристый с заполнением пустот газоблоками, то запас остается приличный. Вот не хотелось бы вопросов, хотелось бы конкретно. Если можно, то как расчитать. Если нельзя то почему конкретно нельзя. Если бы не было вопроса, то тема бы не создавалась. Ни чего подобного на форуме не нашел. Говорят, что это типовое решение.
пусть покажут серию тогда, коли это типовое решение. почему у них рисунок самодеятельный, а не серийный? не сработает на большую ширину. ставьте металл и заливайтесь по металлу. сечение металла и толщина плиты может быть подобрана в соответствии с фактическими нагрузками, если хотите. но я думаю, что при 8м пролета определяющим будет расчет на прогиб.
@Hooter, вариантов много. может быть так, а можно прокат с шагом 1,1-1,3м и плитами бпр закрыть. все зависит от требований эстетики снизу и от нагрузок сверху
Да. от Вас нет ничего конкретного. Поэтому и от меня ничего. Я предложил Вам вариант достаточно легкий. Уложить прокат и перекрыть плитами бпр. Прокат Вам подобрать? или проект начертить? Прокат не трудно подобрать, если нагрузку скажете. А чертить проект - увольте.
