Дерево для половой доски: лиственница, пихта, кедр?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем fantazer333, 22.06.11.
  1. Fishmanyak
    Fishmanyak
    Fishmanyak
    Добрый день! Собрался покупать половую доску на пол, в одном месте предложили 40-ку, в другом - 35-ку значительно дешевле. Лаги лежат примерно 50-60см.
    Толщина 35 вызывает большие сомнения...достаточно ли?
    Спасибо!
  2. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    35 стандартная и достаточная толщина. рекомендуют брать сухую доску. себе буду брать 35 и сухую. а сколько сейчас стоит половая доска?
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    У меня лежит 35мм при пролетах 80-82см - нормально. При пролете 50-60см - вообще хорошо.
  4. Maksimov
    Maksimov
    Вечный студент
    Maksimov
    Вечный студент
    Уфа
    Обычно, на 1 мм. толщины половой доски должно быть15 мм. между лагами. Что Вам выбрать считайте сами…
  5. maksim78
    maksim78
    maksim78
    Гость
    +1 про толщину, лага при этом через 60 см.
    Доска камерной сушки в 35-36 толщине стоит до 400 рублей в категории Б, и до 500 в категории а-б. В Строгино сегодня видел по 443 рубля за квадрат.
  6. fantazer333
    fantazer333
    fantazer333
    Горно-алтайск
    Очень нужен совет какую породу выбрать и какую толщину досок, ситуация следующая.
    Планируется первый этаж пол пенопласт а потом обрезную доску (половая слишком дорого) лиственницу 50мм, на втором этаже минвата и обрезная доска кедр или пихта что лучше? планировал 25мм, но кажется слишком тонкая думаю надо тоже 50мм, расстояние между лагами где-то 60см.
    Разброс цен довольно высок
    лиственница 7000
    кедр 6500
    пихта 5800
    Пойдет ли пихта на пол, что-то по описанию я ей не доверяю. Жду вашего совета
  7. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Пихта, самое не подходящее дерево для пола, очень мягкое.
    Я так думаю.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лучше всего конечно лиственница.
  9. fantazer333
    fantazer333
    fantazer333
    Горно-алтайск
    А что скажете по поводу кедра?
  10. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Кедр будет мягок для пола. Большие (широкие) годичные мягкие кольца.
    В нем даже ногтем можно след оставить. Хотя это дело вкуса. Если хотите «состаренный» «структурированный» пол – то пойдет.:)]
  11. fantazer333
    fantazer333
    fantazer333
    Горно-алтайск
    И еще маленький вопрос. Лиственницу однозначно на пол, подскажите если я ее сразу пришью не будет ли она искривляться или пусть недельку полежит не пришитая?
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сырое дерево будет сохнуть и в процессе усушки менять геометрические размеры. Вам лучше пришить сразу, но через год придется перетягивать, т.к будут внушительные щели. Поэтому я бы прикрутил на саморезы, а не на гвозди.
  13. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    да-а щели будут, и вся ваша минвата видна будет, это точно :(
    Настелить временно - думаю это спасет не сильно. Влажность все равно будет «гулять» и как угадать тот момент когда сухость их будет оптимальной? В не отапливаемом доме в дождливый период все опять будет влажно. К тому же если в перспективе пол перестилать, то даже перегородки ставит не стоит? И как жить??
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Будет, но после сушки уже не так заметно. Я второй этаж не отапливаю, а доски естественной не камерной сушки. Но разглядеть изменение геометрии можно лишь под микроскопом.
    И это решаемо. Скажем полы настилать с учетом места для перегородки.
  15. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Очень мягким будет кедр, пихта годится на пол, и в основном из неё и из сосны пол делают.
