Добрый день! Планировал делать ширину фундамента 40 см., но выкопали мне траншею 35 см. Отследить не удалось, принимал работу не я, так как отсутсвовал и найти этих ребят не могу. Телефоны не доступны. Теперь вопрос в том насколько критична ширина фундамента 35 см? Грунт глина, глубина от 1 м. до 1 м. 30 см. Дом мансардног типа - 7800 на 9500. Планировал из керемзито бетона, но тут же на форуме стали отговаривать типа холодный материал. Вообщем как быть теперь?
Посчитать нагрузку и сравнить с несущей способностью грунта -может и 35см будет достаточно. Кстати если делать пол по грунту -нагрузка заметно снизится. Удачи.
Наберите в поиске "полы по грунту" -просто с самого начала объяснять долго и нудно (вы же переспрашивать будете почему именно так). Если переспарашивать не будете, то кратко конструкцию объясню -просто стяжка по утеплителю положеному прямо на грунт внутри ленты, но перегородки опирать на неё нельзя -это такой минус имеется.
Как поразберетесь -пишите, тогда уже можно поговорить на одном языке и уточнить нюансы. Но думаю это для вас выход хороший -если конечно нет необходимости опирать перегородки как говорил уже ранее. Удачи.
Да честно говоря изначально копая яму, глину кидали внутрь с умыслом после заливки фундамента и поднятия цоколя использовать её вместо керамзита или какогонить др. материала. В нашем регионе многие так делат.
Так вот эта основная масса потом и сядет постепенно -хорошо если равномерно, но вероятность равномерной усадки безнадежно мала.
Короче нарисуйте -будем разбираться. Ну тупой я -на словах не воспринимаю, только рисунками. И продумамывать всегда нужно всё, иначе потом тяжко будет подгонять желаемое под действительно (то что сделано одномоментно, без прицела на будущее).
Я планировал следующим образом. У мегя после чернозема глина глина, глубина с одной сторонв 1 метр, с др. 1 метр 30см, так как участок с уклоном. Выстелить геотекстиль, потом 20 см. песок, рубероид по краям и по низу, арматурный каркас, 12 диаметра, 2 нитки снизу, 2 сверху ну и продольными соеденить, шаг 50 см. Ну и бетон уже лить в землю без опалубки. Там где метр глубина получится вровень с землей будет лента а там где выше участок до верха 30см. останется. На зиму утеплю, а весной кирпичем кирамическим выведу цоколь. На что мне следует обратить внимание при таком походе, что бы полы по грунту у меня все такт потом получились?
