Доброго времени суток! Дорогие друзья, прошу Вашей помощи в вопросе утепления подпола в дачном доме! Зимой страдаю от того что из подпола тянет холодом. Пол устроен следующим образом, лаги с расстоянием 1 м, на них уложен черновой пол, затем гидроизоляция, утеплитель (минеральная вата), еще один слой гидроизоляции и чистовой пол. По приходу лета я разобрал пол и увидел следующую картину: в подполе земля накрыта дарнитом и фундамент не утеплен. Подскажите как исправить сложившуюся ситуацию с наименьшими затратами, чтоб ребенка можно было отпустить в доме и не переживать что он заболеет. За раннее спасибо огромное.
@Kuznecoff, утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе. Тогда в районе сразу после утеплителя получите около 0 градусов. #472, #481, #11, #981 темы у нас на форуме: Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться? Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2 Правильный пирог теплой отмостки FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья а также ещё много в реализованных проектах домов.
После утепления внешней стороны фундамента эффект будет на лицо, я согласен. А внутреннюю сторону фундамента нужно утеплять? И необходимо ли поверх дарнита что либо укладывать?
Зависит от условий эксплуатации дома - ПМЖ или наездами: Утепление фундаментов Утепление ненагруженного фундамента на зиму Двойное скользящее утепление фундамента и ошибки утепления фундамента Утепление ленточного фундамента Утепление фундаментов зданий с разным режимом отопления Попробуйте здесь поискать: Обустройство пола
