1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Парник из профилей для гипсокартона
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем goreleo, 09.08.10.
  1. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Вот такой парник был сделан из потолочных профилей для гипрока и сотового поликорбаната. Все соединений производились на заклёпки и саморезы-клопы. Размер 3*2,65м. Времени заняло часов 12, но растянутых на 2 недели по вечерам. Стоимость парника 1000р направляющие и 6000р поликорбанат.
    Это строение не емеет большой эстетической ценности, но может кому пригодится, как сделать недорогой парник своими силами.
    Делать его решился после того как в жаркие июльские ночи помидоры не закрывали, и они вымахали на столько, что уже и не закрыть. От обрешетки под сайдинг оставались профиля и стойки для гипсокартона - решил делать из них.
    Собиралось всё на заклёпках и саморезах "клопиках". Самое дорогое это поликорбонат, но всё равно стоимость парника отличается почти в 2 раза от аналогичного на рынке. На данный момент парник обзавелся дверью, окошком для вентиляции и полуметровой шапкой из снега.
    В итоге довольны и Тёща и помидоры.
  2. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Класс! Идея замечательная, особенно для тех у кого после ремонта остались направляющие.
    А какие направляющие использовали вы?
  3. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Я брал потолочные, они самые тонкие. Приобретал под обрешетку сайдинга, специально брал с запасом на парник.
  4. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Идея интересная. Единственное весс смущает. Хотя поликарбонат жесткости добавил прилично наверное. Как она на раскачку?
  5. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Когда собирал тоже боялся за жесткость, после установки укосин стало намного лочше, но все равно страх оставался. А вот после обшивки карбонатом всё стало супер - моих 80 кг хватает сделать только легкую вибрацию, а так, стоит не шелохнется, оба урагана перенес на отлично :)
  6. Ser_go
    Ser_go
    Ser_go
    Судя по фотам направление сот горизонтальное?
    Лучше бы вертикальное, испарина скапливаться не будет. Толщина крыши и стен какая?
  7. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Соты горизонтально были обусловлены размерами листа- получилось цельными кусками. Толщину не знаю, но та которая во всех магазинах продается, наверно 5мм.
    Зимой планируюем там остаться, в квартиру уже совсем не хочется (ненавижу соседей:) ), так что после обильных снегопадов снег буду счищать на всякий случай.
  8. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    А если не секрет и есть хоть какието записи по фин. расходам, может озвучите?
  9. Владими Р
    Владими Р
    Владими Р
    Курган
    Ещё один вариант теплицы из гипсокартона.
  10. Alexey SPb
    Alexey SPb
    Alexey SPb
    Если можно бюджет и какие размеры самой теплицы и какой профиль использовали?:hello:
  11. Владими Р
    Владими Р
    Владими Р
    Курган
    Сначала сделали из 60х27 и 27х28, но, наверное 27х28 будем менять на 60х27.
    По профилю для размера 3х4 выходит на сумму 5000руб.(до замены профиля на 1500 дешевле) плюс 3 листа СПК на 4500руб.плюс рублей на 500 фурнитуры.
  12. Alexey SPb
    Alexey SPb
    Alexey SPb
    Володь! Тогда в чём спич этого девайса? жёсткость самой конструкции не выше чем у теплиц (из гнутой профильной трубы), типа "уралочка", которые сейчас на каждом углу продают или доставляют... 6 000 рэ каркас теплицы, без плёнки и поликорбоната.
    Без обид! Просто хочу понять в чём плюс?
    Если есть очевидная положительная разница, то низкий поклон Вам и готов перенять опыт.:hello:
  13. Владими Р
    Владими Р
    Владими Р
    Курган
    Жёсткость фермы получилась примерно равной усиленной горизонтальной перемычкой арочной фермы.Примерно,потому что проверялось личными ощущениями при приложении нагрузки(методом повисания) к фермам дуговым и усиленным дуговым.
    Фрамуги на зиму заворачиваются внутрь теплицы, и есть предположение, что снеговой нагрузки в связи с этим совсем не будет.
    Верхняя вентиляция, тем более по всей длинне теплицы как утверждают многие, предпочтительна.Если к дуговой теплице прибавить несколько фрамуг, то ценник её резко подскакивает.
    И у меня возникают смутные подозрения, что у теплицы с острым коньком гарантированно не будет задерживаться снег, правда при условии, что её не засыпет полностью, и снегу некуда будет сваливаться.Хотелось бы проверить это педположение.
  14. JURI 1966
    JURI 1966
    JURI 1966
    ... И у меня возникают смутные подозрения, что у теплицы с острым коньком гарантированно не будет задерживаться снег, правда при условии, что её не засыпет полностью, и снегу некуда будет сваливаться.Хотелось бы проверить это педположение.[/QUOTE]
    Увы должен огорчить. Он, (снег) когда осенью бывает влажный с дождем, липнет к поликарбонату замечательно. После налипания первой корки, к новому году на теплице лежит сугроб не малых размеров. Фотки выложу позже. Правда теплицы у меня самоделки, арочные.
  15. JURI 1966
    JURI 1966
    JURI 1966
    Таки думаю ежели придумать такой теплицы быстрый демонтаж крыши (на зиму), так ей цены не будет как бюджетному варианту на шести сотках. Кстати вроде как и для грунта полезней.
