Добрый день. Может уже что-то подобное спрашивалось, но поискав на форуме не нашла. Хотим летом к дому пристроить террасу и под ней вперед сделать подвал (подпол или погреб глубиной 1,5 м), не знаю как правильнее. Воды грунтовые близко, соотвественно будем делать сначала гидроизоляцию, потом кирпичную стенку. Вопросы: 1. как лучше теплоизолировать и чем? 2. стенка подвала получается в 50 см от фундамента (ленточный мелкозаглубленны) дома, не повредит ли это фундаменту дома?
Близко - это сколько? Если выше чем 1,5, то, по-моему еще перед закладкой погреба вам нужно будет хороший дренаж по периметру дома сделать. Иначе, может получиться, что вместо погреба у вас под террасой будет бассейн.
дренаж сделаем, меня больше интересует минимальное расстояние от фундамента до стен подвала, чтобы это не отразилось потом на доме.
Слышал, что при плотном грунте отступ от фундаментной ленты должен быть не менее 1 метра. Но это чисто на уровне слухов, документально подтвердить не смогу.
По простому - От подошвы фундамента мысленно проводим линию под углом 45 градусов "вглубь грунта". Вот где эта линия достигнет глубины погреба, там и будет его крайняя к дому сторона.
Осуществляю аналогичную задачу - подвал 2x2x1,5 под террассой. Сначала сделали ленточный фундамент под терассу. Отступили от стенок фундамента 70 см и выкопали яму. Теперь предстоит сделать гидроизоляцию и залить пол и стены подвала. Что планируется сделать (прошу покритиковать): 1. Закрепить гидроизол (возможно армированную пленку или рубероид) на грунте (внешняя гидроизоляция) 2. Установить забивкой в грунт вертикальную арматуру 3. Между прутьями арматуры вертикально установить арматурную сетку 4. Закрепить горизонтальную арматуру 5. Пол подвала засыпаем 10см слой щебня и проливаем его горячим битумом 6. Армируем пол сеткой и заливаем пол бетоном 7. После затвердения пола ставим щиты опалубки в распор друг другу 8. Заливаем бетоном опалубку 9. После высыхания убираем опалубку и обрабатываем стены и пол гидроизоляционной массой CERESIT CR65 или CERESIT CR90 (вторая проникающая) 10. Накладываем на стены и пол гидроизол. 11. Вопрос чем обработать стены покрытые гидроизолом? Обычной штукатуркой?
Привет осуществить аналогичную задачу планирую следующим летом, стены думаю строить так, как на рисунке (правда и стена у меня 8 метров будет). Ваш вариант как бы пучением не выдавило внутрь,сверху ведь неотапливаемое помещение.
