1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Въезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Ёля, 26.03.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ZСергей37, нецелесообразно собирать/складировать срезанный торф в одном месте. Необходимо заранее сделать план участка со всеми перспективными постройками, дорожками и пр. Это позволит избежать излишних трудозатрат.
  2. ZСергей37
    ZСергей37
    ZСергей37
    согласен полностью. но трудно быть уверенным, что все будет соответствовать плану, т. к. при его формировании, не имея практического опыта и досконального знания технологий, это маловероятно.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ZСергей37, совсем не обязательно доскональное соблюдение плана. Важно сделать зонирование участка, посадить постройки на те места, где они оптимальны по функционалу. Здесь многое определяют нормативные требования по удаленности построек, инсоляции и пр.
    В моей теме, на рис. 2, проект планировки, сделанный 16 лет назад. Если сравнить с сегодняшней, реальной планировкой, которую можно посмотреть здесь, то Вы найдете отличия, но они не принципиальные.
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @Groundworkturf, здравствуйте. Помогите, пожалуйста.
    Летом нам нужно будет оформлять канаву трубой.
    Сейчас имеем въезд на участок шириной 4 метра. Дорога сантиметров на 40 выше уровня участка. Под въездом закопана металлическая труба. Вдоль забора тянется "овражек" с канавой, по которой под уклон стекает весной талая вода. Края канавы не осыпаются много лет, хотя воды довольно много бывает и она шустро бежит. Грунт суглинок, слой чернозема 40 см.
    Хотим уложить в эту канаву пластиковую трубу SN8 на всю оставшуюся длину забора (это 18-19 метров), сверху отсыпать черноземом и сделать палисадник (посадить деревья) и отодвинуть калитку от ворот правее, чтобы вход в нее был над пластиковой трубой. Возможно, в будущем сделаем рядом с березами въезд в гараж.
    Вопросы
    1. Выдержит ли пластиковая труба нагрузку в виде транспорта ? Можно ли над ней сделать въезд?
    2. Канава у нас с изгибами из-за берез, их корни мешают положить трубы прямо.
    (См. рисунок). Мусора приплывает с водой прилично - бумажки, ПЭ бутылки. упаковка от мороженого\чипсов... Получается, чтобы не засорялись трубы, нужно ставить перед трубами решетки и делать 2 колодца в местах поворота (обозначила их расположение голубыми стрелками)? Вообще не представляю, как правильно и из чего их делать, к тому же чтобы подешевле обошлось? Глубина низа труб не большая, сантиметров 60 максимум от уровня въезда. Может, возле березы бочку какую приспособить?
  5. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Колодец у березы нужен. Не помешает ли береза? Хотя он там не нужен прям огромный-полноценный. Типа ведра или бочки можно, лишь бы вычищать удобно было. А трубу какую-нить толстостенную использовать. Я бы жби плитами над ней сделал или навязав арматуры свою бы цельную залил. Трубу бетоном не заливать! Деформацию соединении при смене сезонов от пучения грунтов учтите. Но судя по картинке у вас вода будет на бетонке стоять. Сделайте уклон небольшой в сторону колодца (-ев), чтоб в них стекала. Но практичнее не труба, а канава, а сверху решетка. Ее в любой момент поднял и все вычистил. И с уклонами в сторону колодцев мудрить не придется. И герметичность соединении отпадут - их просто не будет
  6. ssdat
    ssdat
    ssdat
    В прошлом году делал въезд трубой SN8 фирмы Корсис длиной около 12 метров, целый год завозился материал для строительства песок, щебень, доски. Труба все выдержала на ура. Чтобы не забивалась крупным мусором поставил решетку на входе в трубу.
  7. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    А как планируете с мелким мусором типа песка и илом бороться?
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Я не борюсь. Потихоньку заиливается. В этом году привез керхер... Буду промывать весной. И слегка углублять канаву так как у соседей дренаж изливается и много песка размывает
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Беатриче, здравствуйте!
    Совсем не обязательно на всю длину SN8, такая труба нужна только на въезде, так как она рссчина на большие нагрузки при правильной отсыпке пазух и верхнего слоя. Такая труба прекрасно стыкуется с трубой SN6, которая вполне подходит под Ваши задумки с посадками.
    Даже для въезда/парковки легкового авто достаточно трубы SN6 (при правильной отсыпке!).
    Пластиковая труба, для таких задач, оптимальное решение, так как может изгибаться до 0,5 м при длине 6 м.
    Решетки не надо, лучше мелкоячеистую сетку, желательно из нержавейки или оцинковки.
    Низ трубы должен быть приподнят относительно дна канавы на 5-10 см.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и так, углубить канаву, но если глубина канавы позволяет, то лучше приподнять трубу.
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Groundworkturf, это я уже о себе писал. У меня трубу то уже не поднять)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Wintt, так я понял, потому и написал, как вариант. Не выкапывать же трубу:)
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Впринципе моя участь ждет всех рано или поздно.
    Я трубу укладывал на 10см выше профилированного "на тогда" дна...
    Увы, за 5-6лет намело... И песка и ила и трава растет.
    Так что решетки только от крупно габаритного мусора. Остальное увы рано или поздно придет
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так если в квартире 5 лет не убираться, то тоже все зарастет:)] Ничего вечного нет, все требует ухода и своевременного ремонта.
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Groundworkturf, да все как то не до сук)
    Основная стройка пройдет, аот тогда и канавы благородить будем. Хочу в бетонные стены одеть. А может даже и решетки положу в духе ливневки (как я тут где то ранее писал)...
    Но то рано еще... Еще баня и гараж в переди. Канавы потом
