Нужна помощь по деревянным перекрытиям
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mironov, 03.08.10.
  1. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Дублирую тему, которую открыл в разделе обустройство полов! Там почти никто не отреагировал и ответа на свой вопрос я не получил.
    Надеюсь что здесь найду ответ.
    Строю дом из арболита (пока готов фундамент 9.5х8.6).
    В пятницу привезут блоки и надо уже сейчас решить как делать перекрытия. Решил делать деревянные.
    Пролет получается 4.2 метра, опирание лаги на фундамент 40 см.
    Собственно вопрос такой - я прикинул 2 варианта организации перекрытий, хочу услышать отзывы и выбрать оптимальное решение.
    1-ый вариант: Просто уложить лаги (150х100 на ребро) с шагом 0.5м , а далее черновой и чистовой пол (утепление и пароизоляция также планируется). На черновой пол планирую осину 50х150.
    2-ой вариант:Уложить балки 150х200 и 100х200 на ребро вдоль стороны 4.2м, а далее укладывать лаги с шагом 0.5-0,7м на блоки первого ряда и балки (лаги укладываются вдоль большей стороны). следующим этапом также черновой пол, утепление и тд...
    Также хочу узнать можно ли и стоит ли лаги пола опирать на блоки и вообще получается что торец лаг выходит на улицу?
    Или в случае установки балок лаги опирать на стену не стоит?
    Очень нужен совет знающих людей...
    Помимо своих задумок с радостью рассмотрю любой предложенный вариант деревянных перекрытий!
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вариант 1, но с высотой балок не менее 200мм, например 100х200. Ширину увеличивать не стоит.
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Шаг бы сделал 0,6, утеплитель проще закладывать
  4. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Шаг привязан к размеру блока 500х250х300, не хочется пилить блоки! хотя это не проблема! главное чтобы не в ущерб прочности перекрытия!
    В любом случае спасибо за совет-учту обязательно!
    Не подскажете с каким шагом надо идти?
    Также прошу Вас подсказать чем плох вариант 2? я думал что он позволит добиться большей прочности?
    Хотел узнать , а вообще стоит ли на балки еще лаги 100х150 ставить, а на них пол? или это уже лишнее?
    Просто у меня в старом доме так сделано - сначала балки из бревен с шагом 1.3м, на них лаги, а потом пол!
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    так в старом доме и пролет между балками почти в три раза шире.
    у меня пролет между балками 180х200 = 66см, я буду стелить доску только не 50мм а 30мм.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    По шагу Вам уже ответили, только не 600, а 570 в свету, чтоб утеплитель плотно входил и его не резать. По балкам я Вам тоже уже ответил, всё остальное лишнее. Если так нравится вариант 2, то для начала посчитайте балки промежуточных опор.
  7. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Вариант 2 нравится тем, что при его использовании я смогу менее болезненно разместить лестницу.
    Если же идти по 1-ому варианту с шагом 0,57, я не представляю как уместить лестницу.
    Как считать балки промежуточных опор? И что этот такое (в моем случае)? Прошу прощения за некомпетентность!
  8. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Балки промежуточных опор-это во втором варианте балки 200х150?-правильно?
    Как их просчитать?
    Все же больше склоняюсь ко 2 варианту с некоторыми доработками.
    Хочу увеличить число промежуточных балок чтобы они шли с шагом 1.3 м, для этого прикуплю еще материала. Т.е. вдоль короткой стороны будут лежать 5 балок (уже купленные две балки 200х150 и 3 составные 200х100).
    После поперек с шагом 0.57 -0.6 кладу балки 150х100 и опираю их на первый ряд блоков и промежуточные балки.
    Свой выбор объясню следующим :
    1) Балки 100х150 в количестве 70 шт уже давно лежат -если идти по 1-ому варианту , то они остаются лишними
    2) Проще вписать лестницу в перекрытия
    3) для реализации 1-ого варианта необходимо полностью закупать все балки с нуля
    Хочу услышать чем 2-ой вариант плох и как его можно усовершенствовать с минимальными финансовыми вливаниями?
    Правильно ли крепить балки 150х100 в стену?
  9. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Очень жду комментарии по поводу 2-ого варианта?
    Может кто-то даст совет и поможет с расчетом балок промежуточных опор?
  10. Риныч
    Риныч
    Риныч
    Гость
    Добрый день! У меня вопрос к уважаемому Yury.
    Строю дом из г/с блоков, между цокольным и первым этажем залита монолитная плита, решили между 1-ым и 2-ым этажами делать деревянное перекрытие.
    Прораб советует делать деревянные перекрытия брусом 100*200 или 100*250(если найдем) с металлическими уголками, максимальный пролет 4,2м. Говорит, что межкомнатные перегородки на 2-ом этаже не могут быть из г/с блоков (как весь дом), что только гипс или дерево. Говорит, что балки будут все равно просядать и пойдут трещины на стенах. Мне важно в межкомнатных перегородках хорошая звукоизоляция, прораб обещает ее сделать. Так прав прораб?
    И еще вопрос по кровле. Прораб говорит, что если кровлю из металлочерепицы делать утепленной, то грохота от дождя не будет. Так ли это?
  11. Василий Тулун
    Василий Тулун
    Василий Тулун
    Тулун
    У меня дом будет каркасным, но перекрытие можно устроить и таким образом - главные балки здесь размещены через 2 метра по осям, пролет 4,0 м, на них лягут доски 40*150 на ребро с шагом 55 см, устройство балки ниже
  12. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Не совсем понятно, что за проблемы с лестницей, тк вы её не отразили на плане.
    Так же не понятно почему Вас не смущает увеличение толщины перекрытия по 2 варианту на 150мм.
    Если стоит задача использовать имеющийся материал, то делайте 150*100 с шагом 400мм. Если не будете ставить джакузи, рояль и устраивать пляски толпой мужиков, то зыбкость не будет сильно заметна.
    Балки в стену крепить можно.
    Все имхо.
    Поддерживаю прораба по всем вопросам, касающихся перекрытия.
    Товарищ, проживающий в доме с мансардой, покрытой МЧ, говорит, что дождь все же слышно. Иногда напрягает.
  13. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Лестницу не отразил - но на мой взгляд вписать ее в проем 1.3. метра проще чем в балки , идущие через 40-60 см, хотя не факт.
    Про крепление балок в стену - спасибо за ответ, теперь спокоен.
    Про джакузи и рояль - хотелось бы с запасом, а не впритык. Кто знает - может захочу джакузи поставить!
    Конечно меня смущает увеличение толщины перекрытия на 150 мм, но что делать чтобы было крепкое перекрытие, а не батут и плавающие стены комнат!
    План лестницы и дома постараюсь скоро доделать и выложить!
    Это у Вас такие балки составные? Какая толщина перекрытия с лагами и полом получится? наверно где-то 400мм?
  14. Василий Тулун
    Василий Тулун
    Василий Тулун
    Тулун
    Это не лаги, это балки, они не составные, так выглядит "ферма", в ней силы кручения превращены в сжатие-растяжение.
    Высота балки 45см, поперек этих балок пойдут лаги, итого высота составит с черновым полом 64см
  15. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Да, интересное решение! Только в чем выигрыш?
    Я бы наоборот хотел бы потоньше перекрытия - лестница уж больно здоровая получается!
