Опять про фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Анастасия_, 04.08.10.
  1. Анастасия_
    Анастасия_
    Принцесса
    Анастасия_
    Принцесса
    Жуковка
    Заливать буду в траншею ленточный монолитный фундамент.
    Предлагают использовать не пленку, а поликарбонат.
    Есть смысл?
  2. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Нет. Есть смысл использовать хорошо прибитый гвоздями к опалубке рубероид.
  3. Анастасия_
    Анастасия_
    Принцесса
    Анастасия_
    Принцесса
    Жуковка
    К какой опалубке? В грунт лить будут
    Наземная опалубка - алюминиевые щиты
  4. vovchik
    vovchik
    vovchik
    Крым
    С точки зрения гидроизоляции конечно есть, а если с точки зрения опалубки, то дороговато
  5. Анастасия_
    Анастасия_
    Принцесса
    Анастасия_
    Принцесса
    Жуковка
    По сравнению со всей стоимостью коробки, это мелочь
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Из мелочей потом складываются внушительные суммы:)]
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нет смысла улучшать канаву. Если готовы на поликарбонат, делайте нормальную опалубку. Тем паче у Вас многоразовая. (щиты алюминиевые) Может Вы просто подбетонку льете? Тады не вопрос.
  8. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Если Вас не затруднит, то опишите пожалуйста, как Вы намерены установить, применить поликарбонат. Какова высота надземной части опалубки, глубина, ширина траншеи ?
  9. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Да я думаю ничего страшного не будет.
    Хотя как-то не совсем рационально с точки зрения материальных затрат.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Зато с точки зрения местного населения Жуковки - круто, респект, уважуха и признание "своей"
    ЗЫ. На всякий случай, для иногородних :)
    http://www.rublevka-online.ru/villages/zhukovka
  11. Анастасия_
    Анастасия_
    Принцесса
    Анастасия_
    Принцесса
    Жуковка
    Глубина подземной 2 метра, высота надземной 80 см, ширина 60см.
    Я блондинка представляю как установить поликарбонат, а вы не понимаете
  12. gettikh
    gettikh
    gettikh
    ХМАО
    Если не секрет зачем?
    Я на днях буду фундамент заливать, так опалубку просто поставил, правда она из нормальных досок практически без щелей.
    Чем это грозит?
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    По теме - не лейте тупо в траншею, не поскупитесь на опалубку в неё.
    Можно не поликарбонатовую, а обычную, из необрезной доски (все равно соседи не увидят)
    Ключевое слово - "практически"
    Под давлением бетона щели полюбому разопрет, и этого хватит, что бы из вашего замеса утекло все цементное молочко.
    Не смертельно, конечно, люди и не такие ещё фундаменты строят, но тем не менее...
    Да и доски отдирать от бетона не в пример легче будет.
    Просто несравнимо легче.
    Рубероид, кстати, прибивать не обязательно.
    Я обшивал цоколь пергамином (на 90 кубов фундамента ушло два или три рулона по 80 рублей), перекрытие - обычной полиэтиленовой пленкой...
    И не прибивал гвоздями, а шил обычным степлером - быстрее и проще.
  14. Анастасия_
    Анастасия_
    Принцесса
    Анастасия_
    Принцесса
    Жуковка
    У меня готовые алюминиевые щиты. Доски мне не нужны.
    Щиты поставят над землей.
    А вот что в земле пока вопрос, ибо копать огромный котлован под ленту нет желания
