1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что не так у РН-106 ?
  2. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    А где в этой теме говорилось, что у Рн 106 что то не так с контактами? ;)
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Avs7153 тремя сообщениями выше
    https://www.forumhouse.ru/posts/17456000/
  4. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Имелось в виду, что нормальность вообще подтверждается медсправкой. А для контактов - приравненной к ней фотографии.:aga: Всё в порядке!
  5. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    @alex_k11, 93432880.jpg вот "ненормальные" ;)
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Кстати, о медицине...:aga:
    Любое реле может заболеть. Действий тут несколько:
    1. Срочно бежать в магазин за новым, ежели есть в наличии.
    2. Отправить реле на замену/ремонт по гарантии.
    3. Держать реле в аварийном запасе.
    4. Временно, на свой страх и риск заменить реле на рубильник. При этом для УЗМ-51М подойдёт двухполюсный, а для РН-106 - трёхполюсный с перемычкой по верхним крайним контактам.
    Соответственно, держать рубильник в запасе.
  7. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Случилось.
    Пришлось заменить балластный конденсатор на УЗМ-51М.
    Поставил конденсатор типа CL21 0,22 мкф 630 в. Других не нашел пока.
    Имеет смысл заменить его на CBB21 или CBB81?
    У СД21 просто диссипативный фактор в 10 раз больше, чем у CBB21...
    Воткнул реле на ночь в розетку- нагрева корпуса нет.
  8. Atlish
    Atlish
    Atlish
    Добрый Вечер, а ставил кто Реле напряжения DigiTOP V-protector
    Как держит нагрузку, как себя зарекомендовал ?
  9. Электрон
    Электрон
    Электрон
    А кондер накоротко убился, или на обрыв? остальное уцелело? Как проявилось?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Падением емкости.
  11. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Сомневаюсь. Там балластная емкость, а значит неполярная. У них падение емкости- редкость. Обычно обрыв или пробой.
    Интересуюсь, потому, что у меня такой же стоит УЗМ. Хочу понять, что может преподнести. Хотя работает 4 года без замечаний.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ага, то-то у меня каждой осенью по нескольку звонков с ремонтами терморегуляторов теплых полов. Тот же самый балласт.
  13. roadster2
    roadster2
    roadster2
    потеря емкости.
    болезнь конденсаторных УЗМ.
    проявлялось сработками по верхнему порогу при стабильных 230В в сети, даже при максимально возможной верхней уставке.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Конденсатор с маркировкой К73... 400В будет работать там вечно. :)
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет! Я именно этих К73 400В битых насмотрелся в свое время. Обратите внимание, что производитель рекомендует напряжение 630В, поскольку штатные конденсаторы Х2 обывателю недоступны.
