1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11
Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.
Метки:
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Неверно. Фазы у вас по нагрузкам подключены звездой. И токи с нулевых проводов потребителей должны складываться до МАПа и уходить на общий нулевой (АКА нейтраль подстанции). Следовательно, через МАП должен проходить нулевой провод только нагрузок одной фазы. Да, там он сквозной.
    Т. е. вы делаете общую шину N перед МАП и от нее берете нули для каждой фазы.
    И после МАП ставим УЗО групп.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не рвите ноль, просто подключить к нему мап.
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Т. е. МАП нужно ставить после общего УЗО. А после МАП уже ставить УЗО отдельные по фазам?
  4. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    И еще. На некоторых схемах включения вход нуля в МАП соединяют с землей через автомат. Стоит так делать и какой номинал ставить? Или может просто заземлить?
    Тем более что на входе в дом РЕN. Т. е. ноль и земля уже объединены.
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Нет. Если выставлено в меню МАП что на входе не сеть, а генератор, и указана его мощность, то МАП не будет забирать от генератора более его мощности. Если помимо заряда, на выходе МАП включится нагрузка, то МАП будет уменьшать мощность заряда. Когда нагрузка уменьшится - обратно увеличивать ток заряда. Если нагрузка окажется выше указанной (например генератор указан 2 кВт, а нагрузка 3 кВт), то МАП Pro переключится на АКБ. Когда нагрузка уменьшится - сразу вернётся на заряд. МАП HYBRID и МАП DOMINATOR, в этом плане лучше, т. к. умеют не просто переключаться в подобных ситуациях на АКБ, а добавлять энергию от АКБ к энергии генератора (они умеют подкачивать энергию к сети или к генератору). Т. е. для вышеописанного примера, произойдёт не переключение на АКБ с потреблением от них 3 кВт, а добавка к 2 кВт генератора, 1 кВт от АКБ.
    Автомат как выясняется излишен, т. к. сопротивление заземления относительно большое (даже если это большая конструкция вкопанная глубоко в землю) и достаточного тока для срабатывания защитного автомата, равно как и выгорания этого провода не возникает (подобная ситуация могла бы возникнуть если произошла авария обрыв нуля на проводах).
    УЗО с малыми токами срабатывания надо ставить после МАП.
  6. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Это понятно на каждую из фаз отдельное УЗО после МАП.
  7. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Все установил. Осталось только встроить МАП в схему. Все же думаю вставить МАП в разрыв первой фазы между вводным автоматом 50А и основным УЗО 63/300. Ноль общий для всех фаз пропущу через МАП То же до УЗО. Есть у профессионалов возражения?
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Не в коем случае!
  9. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Klop17, я конечно не профессионал именно в электрике, но лучше подключите его после УЗО, на 300 мА это так называемое противопожарное, и обычно стоит сразу после вводного автомата. Его функция выключить ток в случае утечки, например, если помещение и электрические коммуникации залило водой. На небольшие утечки, вроде пробоя в чайнике или прикосновения человека к фазному проводу, оно не реагирует. После него можно и МАП, ноль разрывать не надо, просто подключите его проводником соответствующего сечения от щитка.
  10. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Аргументы? Что не так?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вам сказали как верно делать. Вы все равно решили по-своему, как написали в первый раз. Зачем опять спрашивать по второму кругу? Ваши провода, дом, жизнь и МАП
  12. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Я еще ничего не решил. Хочется разобраться.
    Что изменится если МАП поставить после УЗО? Видно только одно - если сработает УЗО то МАП отключится от сети и начнет разряжаться.
    УЗО должно отключить только нагрузку.
    Что принципиально неверно в моей схеме с точки зрения электротехники?
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Не только нагрузку, но и возможно повреждённую линию. И ставится УЗО после источника (источников) питания!
    До МАП УЗО ставят в экзотических случаях.
  14. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    У меня так и получается что основное узо стоит на выходе МАП.
  15. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Что то ALEX МАП не хочет отвечать.
    В принципе если нулевой провод и токи через него не участвуют в работе МАП, а по их заверениям вход и выход нуля внутри корпуса сидят на одной клеме, то мой вариант вполне работоспособен.
    А вторичных узо в щите еще много будет. И на каждой фазе отдельно и на всех нагрузках в частности.
