Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. bob01
    bob01
    bob01
    Ekb
    1. Санкции к этому котлу это круто! Надо было ставить родное отечественное.
    Марка котла DGB-100MSC. Рцо=11,6 кВт, Pгвс=18,6 кВт.
    Поставил эксперимент: закрыл обе батареи-котел выключился с ошибкой Е3 (если правильно помню).
    Значит надо изменять схему или оставлять одну батарею без регулировки? А их всего-то 2.
    2. С термоголовкой проще: всегда можно подкрутить в нужное положение, лишь бы держала температуру стабильно в комнате при изменении погоды на улице-все определяет солнце.
    3. Труба ППР с нар. диаметром 20. Все одинаково для обвязки котла, выход воды и отопление. Застройщики эти другую не ставят.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Если хватает батареям, то оставляйте.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам осталось установить вот это. 2819469_w200_h200_p1010019.jpg 000cfa03f117c71915a2c91706d2e1da.jpg
  4. bob01
    bob01
    bob01
    Ekb
    Так это для теплого пола.
    Можете подсказать: где посмотреть про переделку обвязки котла с перепускным клапаном?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В ручную, шток при накручивании нажимает белый колпачёк.:))
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    С чего бы это для пола? Хвост датчика монтируете в стену. Соответственно головка будет настраиваться на температуру, которая в зоне расположения этого хвоста.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Не большой отчёт о результатах. Установили как и планировалось:
    Головка находится на расстоянии сантиметров десяти от потолка. Работает, но не совсем как хотелось бы. Открыта она практически всегда на 5 (на полную) в комнате для меня очень тепло, для жены нормально, а то и прохладно. Она бы рада добавить, но не куда уже. Т. е. получается что в месте расположения головки уже и так тепло и она перекрывается. Была бы ниже, то при такой же температуре наверное на тройке-четвёрке стояла. Это я так думаю. Хотя может это "предел" радиатора, не может он больше тепла дать.
    В другой комнате так подключено:
    Головка так же на подаче, но она расположена гораздо ниже, соответственно в более прохладном месте. Здесь на 2-3 пользуемся.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не подскажу. Даже не предполагаю, что может показать Яндекс...
    Да. Этот вентиль частенько отбирают у батарей для ТП.
  9. bob01
    bob01
    bob01
    Ekb
    Если я правильно понимаю, вы привели фото термоклапана RTL, который регулирует проток по температуре теплоносителя, а же имел ввиду термоголовки радиаторные, которые регулируют проток по температуре окружающего воздуха (их ось параллельна полу). Поэтому мне не понятно к чему мне этот клапан, как если не к ТП?
    Кстати, на фото термоголовку установили внизу батареи, как я и говорил!
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он будет на подаче в батарею. И даже если Вы выберете красивее, то голову с выносным датчиком, все равно нужно будет приобретать...
  11. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    О как :)
    Слона то я и не приметил :)
    У колпачка резьба пластиковая, значит шток должен очень легко прожиматься, иначе колпачок сорвёт резьбу свою
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Совершенно верно, да и даже при идеальном движении штока, если часто колпачёк крутить, латунь нафиг срежет пластик через месяц.
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Спрошу здесь, чтобы отдельную тему не создавать. Обнаружил, что одна батарея на даче подключена "наоборот": у всех батарей горячая вода подается в верхний патрубок, а отводится из нижнего патрубка. И термоголовки стоят на верхних патрубках. У этой всё наоборот: теплоноситель подается в нижний патрубок, а отводится из верхнего. При этом термоголовка стоит на верхнем патрубке, как у всех. Т. е. теплоноситель течет через термоголовку в обратном направлении. Это критично? Вроде бы она как-то хуже греет по сравнению с другими...
  14. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Всё получилось! :)
    Ещё раз спасибо!
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Стрелка на головке должна быть
