Безрамное остекление
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем СКС, 16.03.08.
  1. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Честно говоря, даже не знаю почему, а фотку не получается с телефона вставить, сейчас попробую ещё раз. IMG_20131113_093410.jpg
  2. TOPGan
    TOPGan
    TOPGan
    Спасибо. Смотрится гармонично, интересно как поведет себя при ежедневной эксплуатации и ветровой нагрузке.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    " Всем знакомые прижимные планки и крышки из классической стоечно-ригельной системы заменяются на декоративный шовный уплотнитель (FRK47 и FRK48) либо на шовный силиконовый герметик (например, Dow Corning 797 или Sikasil WS-304), устойчивый к различным погодным факторам." Пригодится.
    Думаю можно использовать элементы систем интерьерных перегородок.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Простите, если для вандалазащиты, то плёнка на улицу?
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Пленка всегда вешается изнутри помещения. Если делается пакет, то пленка находится внутри пакета.
    Это очень хорошая цитата. К сожалению, на практике этот процесс далеко не такой простой:)
    Во-первых, вам нужны пакеты для структурного остекления. Они стоят существенно дороже из-за закалки стекла, другой дистанционной рамки и силикона для вторичной герметизации.
    Во-вторых, шовный уплотнитель стоит приличных денег. И без герметика использовать его я бы не стал. В итоге вам надо и то купить, и другое.
    В-третьих, пока вы не пробовали мазать структурный герметик, тяжело вам объяснить, что это из себя представляет:)
    Какие, например, элементы и где использовать?
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Думал стойки сделать из LVL, а крепление стекла и заглушки торцевые из систем интерьерных перегородок (смотрю и фасадные системы). Задача сделать теплое панорамное остекление без открываний. Спасибо
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Меня удивило слово "либо" ,т.е. герметик заменяет уплотнитель.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Какие типы каркасов для зимнего сада наиболее распространены?
    Ответ: Алюминий и дерево и все чаще встречающийся «союз» — алюминия и дерева. В этом варианте зимний сад может изготавливаться из деревянных несущих балок, к которым через уплотнитель крепятся накладки из алюминия. К накладкам присоединяются стеклопакеты, прижатые с внешней стороны также алюминиевыми планками. Изнутри помещения видны только рамы из благородных пород дерева, снаружи — алюминиевый профиль любого цвета. Здесь важно помнить, что коэффициент температурного расширения дерева и металла различен, кроме того, при непродуманном контакте этих материалов может начинаться гниение древесины. Поэтому производство и сборка подобных систем требуют тщательного соблюдения технологии. Скажем, древесина должна быть хорошо высушенной и обработанной антисептиками, в местах соединения алюминия и дерева необходимы «плавающие» (пазовые) крепления, пластиковые усики и пр."
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Предлагает широкий удалено для обработки декоративного профиля - шпросс, для больших производств, и недорогие варианты для небольших фирм. А так же алюминиевая фурнитура, комплектующие для алюминиевых конструкций, а также алюминиевый профиль Provedal, уплотнители и т. д.
    Партнер Переславль-Залеского завода по обработке стекла удалено ."
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Терморазрыв в стыках стекол каким образом будете реализовывать? Забудьте об интерьерных системах на улице. Хотите подобную систему - ставьте стойки из бруса, на них нашивайте бескамерный алюминий, в него пакеты, снаружи уже чем хотите закрывайте. Но я советую использовать классические прижим и крышки, а не структурку. Во-первых, это дешевле, во-вторых, это проще.
    Может у меня рынок какой-то хитрый, но я алюминий по дереву за всю жизнь встречал только один раз. Это был не зимний сад, кстати. Если говорить о креплениях, то все очень просто. В алюминии делается не отверстие, а овальная фрезеровка под саморез. В нее напрямую к дереву прикручивается профиль и все. В любом случае при проектировании зимнего сада проблема соединения алюминия и дерева является не самой насущной.
    Не понял, это что?
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вопрос, о том что не все фирму принимают заказ у физ лица. В Москве с этим стало проще, конкуренция. Максимум что могут попросить оплату по безналу.
  12. Olguschechka
    Olguschechka
    Olguschechka
    Хочу поставить безрамное остекление на балкон. Дизайнер советует только финское. Сейчас у них появилась новая система Lumon7. Какая лучше? Проверенная временем, старая или новая?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А Вам разве не объяснили, что этой системы нет пока, и она не балконная .
  14. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    @Теплоиcухо, очень заинтересовало использование поликарбоната
    сделайте, пожалуйста, еще фотографии поближе
    + просьба описать, как крепили.
    Спасибо.
  15. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
