Вопрос про пол в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Alexeyf, 19.12.07.
  1. Alexeyf
    Alexeyf
    Alexeyf
    Гость
    Сколько ни парился в банях, заметил особенность: в некоторых банях дует по полу холодным воздухом.
    Соответственно, вопрос: как можно утеплить пол, чтобы не дуло?
    Кто-то предложил керамзит засыпать.
    Конечно, один из вариантов - сделать металлический поддон и вывести слив, тогда 100% дуть не будет. Подскажите, какие еще есть варианты.
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Присоединяюсь к половому вопросу банной темы.
    Тож надо делать пол, буду заливать стяжку - утеплитель - стяжка - плитка. Вот только куча недопониманий по каждому слою и организации слива с пола.
    Может есть спецы особо сведущие в данном деле и знающие все нюансы.
  3. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Я про организацию слива:
    Надо пол в душевой сделать под уклоном к середине.(во сказанула, если не понятно - переведу)
    А в середину трап вмуровать. Запаха нет, ничего не замерзает проверено.
    А металлический поддон - это хуже. надо швы герметезировать, сифон замерзнет с водой, и металл -холодный.:(
  4. ДиДжи
    ДиДжи
    ДиДжи
    Пол в бане и мыльне две совершенно разные вещи.
    Дует по ногам там где хреновые двери и от пола не зависят. Сквозьняк блин...:mad:
  5. Alexeyf
    Alexeyf
    Alexeyf
    Гость
    да вот не уверен что дело в дверях. сидел в помещении 3Х3 и там рельно дуло по ногам. двери деревянные закрыьы плотно. там протсо пол в одну доску.
    Неужели ни у кого нет опыта покупки готовой бани:((
  6. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    так вы разберитесь откуда у вас дует для начала. Если вы не понимаете, то через инет тем-более не понять. У меня тоже по-началу пол деревянный был. Слив уходил в емкость . Конечно немного дуло. Все переделал. Фундамент, пол-монолит с утеплителем и поверх плитка. Ну и трап из мелких реек осиновых. Слив трубой 50мм, с затвором естественно, вывел в канализацию. Но баня у меня была встроена в так-называемую летнюю кухню , отапливаемую, и проблем с замерзанием не было. Правда в конце 90 пожарники-проглоты начали рот раскрывать, что мол баня должна быть отдельно от дома и прочее. Но мы перестали их в дом пускать и все утихло. Теперь работаю в европах и насмотрелся разных саун/те-же бани/. Делай ПРАВИЛЬНО и ни одна сволочь не докопается Иначе придется этих дармоедов отпаивать за свой счет:[
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Когда низкий фундамент под баней, то пол от промёрзшей земли будет всегда холодный.
    У меня высокий, отдушины закрываю тока в сильный мороз, закапываю снегом.
    Решётки на полу тоже помогают.
  8. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Поищите. На форуме уже обсуждалась именно такая конструкция.
    Могу коротенько рассказать как я делал тёплые полы в последней бане, пол года назад.
    В парной - обрезная доска 50мм по балкам. Сверху - пара слоёв ДВП. Сверху - шпунт сосновый 35 мм (поперёк доски) . Всё.
    В предбаннике - то же самое, только не ДВП а экструзия .
    В душевой - обрезная доска 50 мм по балкам. Сверху - экструзионный пенополистирол 30 мм. Выше - гидроизоляция рулонная. На ней - стяжка с армирующей сеткой. Стяжка выполнена с устройством уклона к середине пола (для слива воды) и в неё вмурован трапик. Ещё слой гидроизоляции (жидкость - наносится кистью) и сверху кафель на клей.
    Полы не просто тёплые:), они, когда сауна в самом разгаре - горячие бывают в парилке
  9. onidenis
    onidenis
    onidenis
    Одинцово
    Если я правильно понял, получается что в парной никакая фольга в качестве отражателя тепла на пол не кладется, ей обиваются только стены и потолок?
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Фольга как отражатель тепла в парной?
    Может в сауне?
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня фольга на стенах и потолке русской парной - в качестве пароизоляции, пол - с электроподогревом без фольги :)
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Круто.:)
    Зачем в парной?! Потому что у всех так?
    Конденсат не течёт?:)
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А чего бы ему течь? У уважаемого Магола банька очень хороша!
    Про неё много чего на этом сайте НАПИСАНО. Да и свой сайт имеется.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1 Зачем - чтобы пар не уходил из парной- прошлой зимой не было фольги , да и в результате усадки сруба в пакле пошли прорехи- слегка стало поддувать и понял, что компанию никоим образом вообще не выгнать из парной - теперь в баньке для оЧень богатых буратинов предлагается аналог - кислородная маска.
    2. У всех обычно фольга с бумагой, у меня чистая фольга 50 мкм шириной полотна 1000-1200 мм внахлест с алюминиевых скотчем по швам.Мне Лично нравится, что между стенами и фольгой нет ваты.
    3. Для начала - конкретный вопрос - в Парилке, построенной Вами бани с Хозяина течет конденсат, или пот .
    Конденсат от Жадеита мне лично и друзьям - нравится, в качестве масел для запаха у меня веники липовые, можжевеловые, березовые, дубовые, эвкалиптовые, травяные - из зверобоя, масла - сосна, пихта, кедр, апельсин, лимон и т.д. В баньке мы паримся до 3-х дней . до 5-ти утра.
    ЗЫ. Маленькое эссе для Прохожего.
    Все люди на Руси - все Разные - лакеи, слуги, плебеи, быдло, интеллигенция, мастеровые, Мастера, спецы, хорошие люди,политики, олигархи, господа, Клиенты, Обслуга,дачники ..
    Очень неплохо перед началом диалога. а тем более, вступив в него, определиться с уровнем и ролью Собеседников:)
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Дело ва том, что я про другой конденсат...
    Водичку на камни кидаете? Кидаете, даже ковшиками. :)
    Деваться этой воде надо куда-то, она и стекает по вашей фольге.
    Вот и вопрос-куда?:cool: Мыслю улавили?
    А Буратины пусть себе паряться.:)
    У меня нет фольги, стены обшиты вагонкой по стенке сруба, не было нужды в отрожателе пара.
    Потому конденсат течёт по хозяину и по гостям.:)
    Но это не важно, главное удовольствие от процедуры.:)
