ИП-4402, шайтан-молоток
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ЭрЭс, 03.07.14.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Временно тружусь в Крыму.
    pavsha
    Омск
    Жесткий.
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Благодарю!
    Т. е. я могу все собрать и опробовать?
  3. Rekder
    Rekder
    Rekder
    Нижний Новгород
    Ну в общем я тоже разобрал. В молотке целый, так же дубовый. Буду подбирать что то на замену для 4403.
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    добрался до степлера, картина та-же, отбойник целый но дубовый.
    из бонусов внутри почти не смазан в отличии от молотка где она кусками лежала и ещё всё покрыто мелкой алюминиевой пылью с крошкой. так что при вводе в эксп. очень быстро резинкам хана придёт!
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    наверное из него шмальнули и этот одеревеневший отбойник просто в пыль рассыпался :aga::hello:
    кстати у меня на степлере нет штуцера...
  6. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    от отдельно в коробке должен быть, вместе с зипом
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    нету:aga:
    это не страшно, всё равно буду на современные переделывать
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    В автозапчастях купил силиконовую втулку задней стойки от маза IMG_20170114_104109.jpg IMG_20170114_104029.jpg IMG_20170114_104020.jpg
    остаётся по высоте подрезать
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    С помощью простого приспособления подрезал до нужной длинны IMG_20170114_114024.jpg
  10. Rekder
    Rekder
    Rekder
    Нижний Новгород
    Стойки? У маза и камаза рессоры, это втулка от рессоры наверное? По размерам вроде идеально.
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    уже собрал;)
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  13. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Мой ИПешник с родным амортизатором тоже "топил" гвозди на 3-5 мм. Наверное, это нормально для этого нейлера.
    Интересно получилось со штуцером :). Но при работе, скорее всего, будет выдёргиваться шланг.
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    конечно, это просто шутка! :) (но прикольно!)
    нужно либо переходник на современный (к стати может есть вариант?), либо точить на станке
  15. sikiryna72
    sikiryna72
    sikiryna72
    Балашиха
    Господа, подскажите какие гвозди идут к ип4402, имею ввиду производителей и угол
    заранее благодарю
