Кувалдометр
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Березин, 02.08.10.
  1. Березин
    Березин
    Березин
    Ребята, посоветуйте, пожалуйста нормальную, тяжелую кувалду.
    Так, что бы работая, не бояться, что слетит на голову.
    Спасибо
  2. Esat
    Esat
    Esat
    Вариант моих рабочих - обычная кувалда, приваренная насмерть к лому.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Со всех ручек кувалды рано или поздно слетают
    Поэтому на стройках все обязаны носить каски.
    Обычно берут водопроводную трубу в 1 дюйм, плющат один конец под дырку кувалды вставляют и обваривают.
    Потом снимают каску
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вообще-то у кувалды рукоятка насаживается не как у молотка. Кувалда насаживается через всю ручку, имеющую обратный конус. Где-то примерно так: " Рукоятки для кувалд, в отличие от молотка, насаживается кувалда не сверху, а снизу. Для этого выстругивайте деревянную заготовку по всей длине сечением, равным или чуть превышающим диаметр отверстия кувалды. Сечение же верхней части рукоятки должно быть большим, чем отверстие примерно на 5 мм с каждой стороны. Длина заготовки берется на 100 мм больше, и эта лишняя часть остается нетронутой во время обработки всей рукоятки. Перед насадкой смажьте рукоятку машинным маслом и насаживайте кувалду снизу, прогоняя ее по всей длине ударами о наковальню до упора в расширенную часть рукоятки. Теперь остается отпилить лишний кусок - рукоятка должна торчать из кувалды на 10..15 мм. Такой способ дает очень надежное крепление кувалды при работе ."
  5. Esat
    Esat
    Esat
    Это далеко не все. Я наблюдал работу рабочих с востока. Ручка от кувалды отрывается, а не выскакивает, ибо каждый пятый удар не самой кувалдой, а ручкой...
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Все так, только в процессе работы кувалда не соскакивает, а банально ломается рукоять, со всеми вытекающими. Лучше трубу вставить и приварить.
  7. Березин
    Березин
    Березин
    Не, не годиться - рано или поздно кувалда начнет ездить по ручке, как на шарширах- кисть придавит
  8. Макс74
    Макс74
    Макс74
    Нижний Новгород
    Обсолютно согласен - только труба и сварка!
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Работать кувалдой с ручкой из трубы намного опаснее. Не нравится дерево - есть кувалды с фиберглассовми ручками.
    https://www.snabdost.ru/good00001573.html
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пластик на кувалде - потенциальная травма. Только дерево.
    Выбираем корневую часть берёзового ствола. Заготовка должна быть только колотая. Сушка - естественным путём не менее года в тени (идеальный вариант - чердак деревенского дома)
    Затем - колется приблизительно размер рукоятки и начинается обработка. Технологию очень правильно описал Profanus - только я бы добавил пропитку в масле конца рукоятки, куда сядет кувалда, где-то сутки. Потом, через пару дней торчащий из летка кувалды торец деревяшки нужно хорошо прокрасить масляной краской. Я обычно наливаю немного в плоскую баночку и опускаю на день - пусть пропитывается. И хорошо прокрасить сантиметров десять рукоятки от кувалды со стороны оператора:). Вот такая - точно не слетит. Ни в какую сторону.
    Материал может быть ещё - рябина или черёмуха. Они даже более вязкие, чем берёза. Ну, а в более южных районах - там свои материалы. Акация и кое-что ещё.
    И о металлической трубе - такую кувалду тоже надо иметь. Только выдавать её тому работнику, который сломает деревянную - в качестве приза:)] "за высокую квалификацию" но самому работать таким безобразием - нельзя никак.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я по такой технологии топорища делал, пока время было. А кувалда у меня на трубе уже лет 10. И выдаю ее узбекам и сам чего ломаю. Однако еще живой.
  12. Березин
    Березин
    Березин
    А такие кто-нибудь использовал?
    Кувалда “unbreakable”
    ввв.goldtool.РУ/product/2835
  13. OtherNick
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    Россия, Смоленск
    Может разъясните, почему кувалдой с железной рукоять работать нельзя? Я догадываюсь, что дерево гасит ударные нагрузки на руки, а сталь нет (конец суставам). Или нет?
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Руки "сушит" бывает. Но не так катастрофично.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Точно.
    Слетевший оголовок "сушит голову" сильнее. :mad:
