Тампонирование скважин
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Setuper, 02.01.17.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Теплопроводность внутренней трубы, конечно, важна...
    Но гораздо более важно, что площадь контакта внутренняя труба/ содержимое внешней трубы ...в разы меньше площади контакта зонда с грунтом.
    У обычного зонда - паразитный теплообмен будет сильно зависеть от расстояния между трубами. Т. е. от диаметра бурения...
  2. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Это тоже верно. Немцы придумывают всякие "раздвигалки" для труб, типа пластиковых пружинок и прочего, чтобы трубы были подальше друг от друга
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Как все кипятятся красиво! Очевидно ! И дураку понятно! Легко видеть!
    Это все не аргументы. Вот берём трубу в форме 8-ки из меди. Там теплопередача между подающей и обратной трубами будет примерно в 100 раз выше чем теплопередача грунт-медь 2 и 200 ватт метр кельвин
    Скорее всего температура всей трубной системы от верха до низа будет вообще почти одинаковая. Это ведь не запрещено !
    Теперь вопрос - такая труба будет греть гликоль ? Или вообще работать не будет ? Мне так кажется, что будет и более того будет греть даже лучше чем обычная - из Пнд. Но позвольте - в ней ведь паразитный теплообмен 99% а нормальный только 1% ... Как же так ! Ахтунг!
    Если кто то мне докажет обратное - что греть не будет - расчеты в студию. А если при 99% паразитке эффективность медной 8 не страдает, то тогда почему она страдает у U зонда из пнд ?
    Для тех кого такой пример не убеждает - привожу ещё один.
    Классический U зонд. Допустим что паразитка сжирает 25 % кпд.
    Переходим на импульсный режим работы. Заполняем зонд холодным гликолем (ну сколько там 50 литров). Выключаем насос и ждём пока нагреется до нужной температуры. При этом ни подачи ни обратки ни паразитки нету вообще. Как в чайнике - весь гликоль греется неподвижно и одновременно. Потом очень быстро (почти бесконечно быстро) задуваем в зонд новую порцию холодного гликоля, а тёплый пускаем в тепловой насос.
    Вопрос - станет ли. Система работать на 25% лучше ? Мы ведь убили паразитку - кпд вырости должен. Так что можно орать Аллилуйя ?
  4. Setuper
    Setuper
    Setuper
    Да, очень похоже.
  5. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Предлагаю продать эту идею компании "БРОСК" :)]:)]:)]
  6. Anon1000
    Anon1000
    Anon1000
    Красноярск
    У меня рабочие просто зафигачили бетоном, через спец установку.
    Вообщем имею 4 скважины по 50м, скважинам год и из земли приходит от +1 до -4; уходит от -1 до -7.
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Так а мощность ТН какая? Я так понимаю, что 200 метров х 50 Ватт = 10 кВт. Т. е. насос должен быть не более 12 кВт
  8. Anon1000
    Anon1000
    Anon1000
    Красноярск
    Termia Diplomat Duo 16 кВт, сами скважины 200м + до колодца где-то 60м, итого 460м коллектора, это на 250кв.
    Проект рассчитан шведами, но мне кажется что надо было дальше буриться.
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    К гадалке не ходи.
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну просто не хватает примерно 3,5 кВт т. е. 70 метров.
    Добуривай 50...70 метров и живи счастливо. И скажи шведам, что надо учить матчасть
  11. Setuper
    Setuper
    Setuper
    Да именно так и было.
    В этом году с земли приходит от -0.5 до -2.5. Стало немножко лучше, но еще только середина отопительного сезона. Льда на трубах почти нет. Начинался сезон с +8 +10. Уже к началу декабря ушел в минуса. Сейчас выглядит так что грунт быстрее отогревается. Если сильный перепад температур днем, что позволяет ТН не запускаться почти целый день, то к вечеру с земли можем иметь и +2. В прошлом году такого точно не было.
    Дальше с каждым годом должно становится еще лучше (из-за уплотнения скважин)?
  12. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    А Россияне придумали кусочки эппс скотчем наматывать между трубами...
    Дешево, сердито и технологично. ;)
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Дмитрий.
    У меня другое мнение по тампонированию зондов.
    Главная задача тампонирования, чтобы зонды в скважинах не "болтались" в воздухе...
    Берем типы зондов 1-U или 2-U и тампонируем их сеяным песком с обильным проливом воды.
    Получается вертикалый столбик затампонированный песком и не имеющий воздушных пустот.
    А самое интересное, особенно в глине, суглинке, такие скважины поглащают ВСЮ ВЛАГУ, ВСЕ ОСАДКИ намного быстрее чем окружающий грунт...
    Все выше сказанное относится к зондам 10-20м, диаметр шнека 180мм. Далее мы не лезем.
    Есть статистика по вертикалам в МО...
    Скажу что сказка про последующее самостоятельное заваливание, обрушение и тампонирование, это всево лишь сказка...
    Закончу свои наработки... Зонд заваливается самостоятельно породой только там, где есть (протекает) вода. Только проливая естественными осадками зонд (Ы) самостоятельно тампонируются.
    Все эти наблюдения не относятся к коаксиальному типу зондов...
  14. Setuper
    Setuper
    Setuper
    @iakovlev, так у меня можно сказать 20-ти метровые 1-U, но диаметр шнека был 110. Выходит со временем они самостоятельно тампонируются?
  15. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Только вот как такой зонд потопить в скважину при наличии там воды. Какой груз снизу привязать? Килограмм 100?
