Исправление ошибок/утепление цоколя
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем FinnG, 03.08.11.
  1. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Прошедшая зима показала, что цоколь надо утеплять. При температуре +18 в доме, ведо воды поставленное над цоколем замерзало.
    Цоколь глубиной 2.5 метров, толщина стен 50 см. Было решено обкопать вокруг фундамента на глубину 1.2 м. Сложность состояла в том, что цоколь расположен не по периметру дома, а так сказать внутри. То есть копать надо в положении лежа. Наш любимый Равшан, который работает у нас уже 3 года (имя реальное), справился с этой задачей на отлично. После того как стены фундамента были очищены "Керхером" от глины были обклеены 2 - мя слоями по 5 см: 1 слой плотный пенопласт, 2 слой пенополистирол. Все клеилось на монтажную пену, так же ей были заделаны швы.
    После утепления на 1 метр все было закопано глиной с утрамбовкой. Заливали водой, утрамбовывали и давали отстоятся. Затем все выравнивалось слоем песка и сверх горизонтально укладывался пенополистирол.
    Сверху все засыпалось опять песком. Приближающаяся зима покажет результат наших стараний :)
    На своем опыте могу сказать, что первая зима покажет все ошибки и недоделки. У нас после зимы, сезон переделок :)
  2. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Исправление ошибок / утепление цоколя
    Ну как показали зимы?
    Больше не переделывали?
  3. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Эта зима и покажет. Надеюсь, что переделывать больше не будем.
  4. Denis M
    Denis M
    Denis M
    Барнаул
    Горизонтально пенополистирол какой плотности?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта.
