1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Профессиональные советы архитектора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fashionface, 07.11.12.
Метки:
  1. chpspb
    chpspb
    chpspb
    Да ничего. Ответы и прыжки в одном стиле. Не обиделся. Как старой русской пословице. "Кто это, кто это?" Тот, кого Вы цитируете. Слава богу, не наоборот.
  2. Bryunetka900
    Bryunetka900
    Bryunetka900
    Московская область, Клинский район
    Здравствуйте уважаемый архитектор!
    Хочу построить дом 8на10 по нижеуказанному проекту. Вот незнаю как решить вопрос с газовой трубой, ведь по проекту она будет идти по фасаду дома сначала в бойлерную а потом дальше идти по фасаду дома на кухню. :no:Думаю это будет некрасиво...вы тоже так считаете? Как вам проект? :flag:
    Забыла сказать что дом будет из газоблоков, перегородка второго этажа - монолит, стены дома планирую приподнять и сделать высотой -1,5, чтобы сэкономить на металлочерепице
  3. chpspb
    chpspb
    chpspb
    @Bryunetka900, надеюсь архитектор ответит на Ваши вопросы более профессионально. Пока же позвольте высказать свои суждения.
    1. По фасадам. Мне такие нравятся. Аккуратные, пропорциональные. Есть одно небольшое «но». Исполнено специалистом с навыки 3D визуализации объектов: наложение текстур, тени и т. п. В инженерном смысле несколько слабее, вместе с тем все изображенное технически исполнимо. Надеюсь Вы поняли, что кровля – глиняная черепица, основная отделка фасадов – штукатурка, несколько (для пропорций) увеличен размер камня. Для такого простого домика не самый бюджетный набор. Не понятно назначение трубы на коньке: вентиляция, дымоход, и для чего прямо на коньке? Насколько пергола, примыкающая к дому, будет востребована и функциональна? Проемы от пола эффектны внешне, функциональны ли? По поводу газовой трубы: таковы нормы.
    2. Планы 1-го и мансардного этажей. Непонятна идея «перегородка второго этажа – монолит». Главный минус – дверные проемы. Посмотрите на любую домашнюю или офисную дверь. Технически дверные блоки не устанавливаются так, как Вы изобразили.
    Пожалуй это все, что могу сказать при таком «богатстве» размеров на эскизах.
    На этом, пожалуй, пока остановлюсь. А то начнут опять автобиографию требовать.
  4. s_k74
    s_k74
    s_k74
    Bryunetka900 Интересный проект. Можете рассказать подробнее - с какой стороны подойдёт труба, размеры помещений. На первый взгляд если не делать перегородку между котельной и тамбуром то возможно труба пройдет внутри дома (у газовиков надо спросить).
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Какие-то непонятки с несущими стенами и фундаментом.
    Визуализация от зеркального варианта планировки.
    А куда вы собрались ставить газовый котел? Бойлерная не проходит по объему.
  6. Bryunetka900
    Bryunetka900
    Bryunetka900
    Согласна насчёт дверных проемов, тоже об этом раздумываю:um:
    Монолит- это я имею ввиду перекрытие второго этажа - монолитная плита)
  7. Bryunetka900
    Bryunetka900
    Bryunetka900
    Вы считаете не проходит? То есть проект не очень лучший насколько я понимаю
  8. chpspb
    chpspb
    chpspb
    @Valery30, а как Вы определили, что не проходит? В смысле технического помещения и размещения котла.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Московская область. РФ. Норматив 15м3. При площади 3,93м2 требуется высота помещения не менее 3,8м. Там явно меньше.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если это не ваше личное творчество, то для профессионала сделано очень небрежно. Такой проект приобретать не стоит.
  11. chpspb
    chpspb
    chpspb
    @Valery30, я понимаю: Москва и область - отдельные государства. Просто для всех остальных немного по другому.
    Свод правил по проектированию и строительству
    СП 31-106-2002
    "Проектирование и строительство инженерных систем
    одноквартирных жилых домов"
    6.3 Размещение теплогенератора и склада топлива
    6.3.1 Теплогенератор, как правило, должен размещаться в отдельном помещении. Допускается размещение отопительного теплогенератора мощностью до 60 кВт на кухне.
    6.3.2 Помещение для размещения теплогенератора должно быть расположено на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже дома. Размещение теплогенератора на любом энергоносителе выше 1-го этажа не рекомендуется, кроме теплогенераторов, располагаемых на крыше дома.
    6.3.3 Высота помещения теплогенератора (от пола до потолка) должна быть не менее 2,2 м. Ширина свободного прохода в помещении должна приниматься с учетом требований по эксплуатации и ремонту оборудования, но не менее 0,7 м.
    Пример газового настенного котла.
  12. chpspb
    chpspb
    chpspb
    Да, забыл сказать. Проект выложила @Bryunetka900
  13. Bryunetka900
    Bryunetka900
    Bryunetka900
    Не дождалась я вас уважаемый архитектор, но поняла по советам специалистов, что проект не очень:(:(:(...надо искать что-то другое:flag:всем спасибо :hndshk:
  14. ОксанаБабкина
    ОксанаБабкина
    ОксанаБабкина
    Ох нет, совсем ни сколько. Как известно, сколько людей... В общем на данный момент я кардинально отошла от выкладываемых ранее вариантов. Оценив многие моменты, выслушав разные мнения и посмотрев с разных сторон, был создан совершенно новый план (точнее несколько, я не останавливаюсь в поиске нужного нашего "идеального" варианта). Да, убедить меня обратиться к проектировщику пока ни Вам, ни кому другому не удалось. Но это не от моей упертости, а от просмотра слишком большого числа проектов и не найдя подходящего мне. Возможно, когда я найду тот проект, что западет в душу (пусть даже с небольшими переделками), я подумаю о том, чтобы его купить.
  15. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Я не архитектор, хоть и спроектировал свой дом сам :)
    Скажу кратко: мансанрдные окна прекрасны (потому что дороже обычных, батарей под собой не имеют и склонны к запотеванию, протекают все без исключения). Не говоря, уж, о самой мансарде, даже :)
