1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 19
Выбор сайдинга
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Леночка, 17.08.11.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Спорное решение, металло сайдинг это скорее вариант обшивки для хоз и производственных помещений, делать из жилого дома стены сковородки в летнее время это особый род фетишизма, имхо. Что пластики что металлы в подобных конструкциях все относится к экономичным фасадам. У нас в стране легкие фасады делаются дорогими из за под системы, утепление ветрозащиты метало обрешетки.
    И мячик легко сделает вмятину, краска там самая дешевая, и цинкование не превышает 100 г на кв. м, а то и меньше.
    Что за голословность, купите материал приличного производителя и не (кричите) пространственными лозунгами.
    Пластиковые фасады в своем классе еще долго никто не переплюнет исходя из паритета цены, качества.
    PS. Я сейчас работаю с фаундри, за бортом минус 27-30, монтаж вполне идет хоть и не быстро, американский производитель любит нас монтажников и дает возможность зарабатывать даже в морозы, и эта любовь взаимна, очень качественный материал, скоро выложу фото отделки дома.
  2. Glader
    Glader
    Glader
    Начнем с главного, я не ПРОДАЮ сайдинг ни металлический, ни пластиковый, я подбирал для своего дома.
    Еще неизвестно какой сайдинг больше греется, с нормальным вентзазором все отлично.
    Да обшить каркасный дом намного дешевле сайдингом (любым),чем лиственницей, еще дополнительно утеплить 50мм.
    Если будет бить хороший футболист, то он, пожалуй, мячом пробьет каркасный дом навылет, вместе с сайдингом, если в контробрешетку не попадет. :)]
    Так купил, долго искал, но сайдинг из оцинковки с полимерным покрытием. Цена приличная - это точно, но он того стоит. Да, а кто кричит лозунги.
    Вот с этого и надо начинать .
    Вы хотите сказать, что сайдинг, с которым вы работаете приперли аж из Самой Америки, наверно из Южной. Тогда он должен стоить очень дорого.
    Может ваш сайдинг и получше, чем те, что видел я, но жить в пластиковом доме не хотелось бы, хватит и утеплителя, а сейчас набирают популярность пенопластовые дома, и эта дрянь тоже с любовью, вроде как американская технология. А выгорает на солнце любое покрытие- это вопрос времени.
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Да.
    обычный для Америки качественный материал для фасадов.
    Я кстати более чем уверен что ваш дом внутри чуть больше чем полностью сделан из пластика.
    Сип дома, согласен дрянь полная, слышал неоднократно что у людей в них постоянно голова болит, фенолформальдегид доооолго испаряется.
    Правильно и даже кирпич:) а медь вообще зеленеет от злости. :)]
    Вы не будьте таким воинствующим ретроградом живя в металлической пластиковой консервной банке, пускай будет много разных и не очень материалов, будет возможность выбора на вкус цвет и кошелек, я считаю это очень хорошо когда у всех нас есть хотя бы минимальная но возможность выбора.
  4. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    В выходные попробую на обрезках сделать срез под большим углом. Интересно поглядеть как оно там :)
    Я его (по своей лени) болгаркой пилил тонким диском, вот и обратил внимание что тот что красноватый с обратной стороны, достаточно легко царапнуть и сразу процарапыватся до красноватого цвета. Вот и подумал что у него лицевая сторона просто тупо покрашена.
  5. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Влом сейчас искать, но где то я тут уже выкладывал фотографию среза канадского Миттена. Попробую найти из дому и дать ссылку.
    Чтобы увидеть, нужен достаточно острый нож и срез под углом хотя бы градусов 15.
  6. Glader
    Glader
    Glader
    Мой дом каркасный, каркас не из пластика, а вроде из дерева.
    Если он из Америки, может тогда дешевле обшивать нашей лиственницей ?
    медь окисляется, но от повышенной влажности.
    Получилась очень даже красивая банка, теперь предстоит долгая отделка внутри. При грамотном исполнении обшивки из металлосайдинга, все очень даже хорошо, ничего не гремит и не хлопает, и дополнительный экран от космических лучей :)]. Вы пытаетесь всем доказать, что вы самый грамотный и умный, а так не бывает.
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Как же это, по правилам каркасостроения у вас все внутри должно быть упаковано в пароизоляцию, а это и есть полиэтилен, + пластиковые окна к примеру ламинат, современные краски + утеплитель, о какой экологии идет речь?
    Не знаю, хозяин барин.
    Вы наверное сами себя успокаиваете, железо постоянно щелкает от перепадов температурных, и экранирование стен повышается в разы это очевидно, в теплые месяцы стены будут прогреваться экстремально и я полагаю на южной стороне и вент зазор не поможет.
    Извините я не хочу задевать ваше самолюбие, это просто опыт. :hello:
  8. Glader
    Glader
    Glader
    Вы точно продаван пластикового сайдинга, хвалите то что имеете. Не надо строить предположения, вы же на опыт ссылаетесь. Железо не щелкает, а южная стена не перегревается. Повторяю, при правильном монтаже все работает, зазоры для температурной компенсации надо выдерживать и для вентиляции тоже. И еще, присматриваюсь, как сделана обшивка домов сайдингом, и еще не видел правильной установки отливов на окнах, особенно верхних .
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вот тут посмотрите, дяденька какой то вроде правильно делает. Если не правильно покритикуйте, если есть что предложить предложите.
  10. Glader
    Glader
    Glader
    Ну у вас совершенно другая ценовая ниша, Даже те "правильные " узбеки, которые строят у нас по району, умерли бы на втором окне. У меня реализовано все попроще, но целесообразно. крепеж сайдинга по контрейкам, дом то каркасный, это практичней, нет мостиков холода на стенку. Инструкция класс, застройщики для продажи вас загрызли бы.
  11. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Как меня радует "Мой дом каркасный, каркас не из пластика, а вроде из дерева"(с).
    Про устройство сип-панелей пластохейтеры же предпочитают забывать - чего не вижу, того нет.
  12. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    Подскажите по сайдингу Альта-Профиль.
    Рассматриваю данный сайдинг, чтобы обшить летом каркасный дом.
    У Альта-профиль есть три серии к которым присматриваюсь - Канада Плюс, Аляска и их сайдинг Альта-Профиль.
    Был ли у кого опыт работы с данным сайдингом. Как ведет себя летом/зимой? Сильно ли выцветает? И какую серию предпочтительнее купить?
  13. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Выбирайте цвет, и не заморачивайтесь с коллекцией, у Альты весь сайдинг вполне достойного качества.
  14. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Хм... Хорошо.
    Серия Канада - конечно я думаю хорошая, но цвета в этой серии что-то не ахти какие...
  15. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    На вкус и цвет - все фломастеры разные)
    Выбирайте из "Аляски"
