Кирпичный дымоход и кровля на скользящих стропилах. Как герметизировать
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Skiper, 29.07.10.
  1. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    Есть сруб с рублеными фронтонами соответственно крыша на скользящих стропилах. Есть кирпичный дымоход. Как сделать так чтобы при усадке сруба крыша опускалась вдоль дымохода, а не зависла на нем. если можно по подробней если есть инструкция с иллюстрациями или чертежами буду благодарен.
  2. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    никто не подскажет ?
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Сруб по идее опускается вертикально, просто оставьте зазоры между трубой и конструкцией крыши сантиметров по 10. Вроде ничего не должно упереться. Или я не так понял конструкцию вашей крыши?
  4. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    Поясню. Фронтоны из рубленых бревен, крыша опирается на на фронтоны и при высыхании бревен крыша опускается в центре больше чем по краям. Поэтому крыша опускается вдоль трубы. И как в этом случае делать сопряжение с трубой. Чтобы не текло и не ломалась крыша и труба.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Нет, я явно чего-то недопонимаю. Отчего вы взяли что средина опуститься ниже чем края крыши? У нас все дома строятся с висячими стропилами и ничто никуда не едет.
    Если очень опасаетесь что съедет что-то, то просто сделайте зазор между трубой и кровлей побольше. Возле трубы будете делать примыкание из жести и закроете этот зазор, жесть не крепите жестко, пусть она имеет возможность двигаться под кровлей (верхняя часть). Вот вам жесть постепенно и скомпенсирует осадку крыши. Через годик-другой проверите, если что потребуется подправите, это не сложно.
  6. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    Треугольник фронтона из бревен. Бревна сохнут в середине фронтона 10 бревен, усадка допустим 1см на бревно на 10 бревен усадка 10см по краям 1 бревно усадка 1см, поэтому и неравномерная усадка. На рисунке пример усадки. Если можно чертежи или схемы как исправить и сделать правильно.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Правильно, это когда вокруг трубы нет сгораемых конструкций ближе 12 см. Тогда при усадке просто сомнет жесть, без каких то трагичных последствий. Так что отодвинте ту доску обрешетки что над трубой подальше, и сново закройте все "воротником".
  8. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    Схемку или чертеж можно посмотреть?
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    У вас же все на фото есть. Вот ту доску что над трубой,на среднем фото--отпилить, и прибить другую повыше. Пока так гуляет дом то можно верхний лист от воротника удленнить до конька, и заправить под него. Тогда при любой усадки ни труба ни крыша не пострадает. Проконапатте фронтон,добавит еще 3-5 см в высоту.
  10. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    Извините не понял. У меня крыша пока не утеплена, подкровельная мембрана заделана в трубу ее отрезать? (мембрана натянулась так что местами рвется). А как подкровельный конденсат если отрезать мембрану от трубы будет стекать по трубе? фартук состоит из 4-х составляющих прикручен и к трубе и к металлочерепице черепичными саморезами (фото 1) на фото видно как подняло из-за этого соединения кровлю, которая висит на трубе. Сегодня открутил саморезы вкрученные в трубу кровля немного опустилась но стало все со щелями не герметично. Вот и прошу схему или чертеж как делать правильно.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Теперь посмотрел. А кто надоумил к трубе прикручивать? там скользящее соединение доложно быть. Вот и вся ваша проблемма!! Если успею, то в воскресенье фото сделаю.
  12. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    Прикручивал печник который делал печь с дымоходом. А пленку отрезать от трубы. и как заделать все вокруг трубы. Если будут фото спасибо.
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    К сожалению не фоток ни рисунков нет. Но в общих словах так, пленка должна заходить на фартук трубы, это избавит вас от протечек конденсата. Фартук верхней своей частью заходит под кровлю, или, если позволяет расстояние, под коньковый элемент кровли. Но под кровлю лучше. Боковые элементы фартука заводятся под верхний элемент, а нижний элемент фартука заводится под боковые элементы. В вашем случае все элементы фартука могут быть связаны между собой, но не должны быть жестко прикреплены к трубе или к кровле. Фартук должен иметь возможность свободно перемещаться как по трубе, так и по кровле. Это обеспечит необходимую свободу действий при возможных подвижках крыши, да и дома в целом. Вам необходимо только обеспечить зазоры между кирпичной трубой и всеми конструкциями крыши.
  14. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    Спасибо но хочется все увидеть, а потом делать.
  15. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    А дальше как изолировать от трубы до потолка мансарды? (стропила 200х50мм, утеплитель 200мм, пароизоляция, вагонка)
    Фото еще нет?
