1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,58оценок: 12
Бурение скважины своими руками
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Yuri, 11.01.08.
  1. Ajlex
    Ajlex
    Ajlex
    Владимир
    Думаю на дачном участке заиметь воду.
    Прочитал всю тему и так не определился то ли колодец, то ли скважину. Вода нужна на полив. Не понятно на какой глубине есть вода. В одном месте низина и вода по весне долго стоит. Выкопал там яму глубиной два метра. На этой глубине глина причем почти жидкая - задолбаешься копать. Дом стоит на склоне, метрах в 150 по длине и в 20-25 по высоте пруд (бывшая река). С другой стороны дома метрах в 80 по длине и 5 по высоте еще один лягушатник откуда брали воду по пластиковой труде с помощью малыша (малыш полностью не погружался на прошлой неделе сгорел зараза).
    Начитался тут всего и решил сделать скважину (вроде руки имеются).
    Я так понимаю первоначально я должен буду фрезой со шнеком пробурить метра на 3-5 скважину, затем вставить в нее обсадные трубы с фильтром на конце, а за тем с помощью желонки потихоньку опускаю обсадную трубу.
    Все так или где-то я ошибся?
  2. Ajlex
    Ajlex
    Ajlex
    Владимир
    И еще не понятно как как вытаскивать бур, когда в стволе находятся обсадные трубы. Получается каждый раз нужно вытаскивать обсадные трубы, затем бур? Или бур должен быть диаметром с внутренний диаметр обсадных труб? Тогда как проходить твердые породы?
  3. Stvol
    Stvol
    Stvol
    В #61 метод озвучил. Поскольку осенью собирался сие действо на подмосковной землице опробовать метров на 15-17, сразу вопросов тьма возникает. Геология от пластов Уральских сильно ли разниться и плывун очень
    злой?
    В общем, кто пробовал подобное, - поделитесь плз...
  4. Knd
    Knd
    Хочу все зн... хм.. уметь
    Knd
    Краснодар
    Внесу и свои 5 копеек в интересную тему. Сфотографировать не успел, поэтому набросал схему как смог бура, которым самостоятельно вдвоем - втроем по вечерам по 2-3 часа за неделю полностью пробурили скважину на 17 метров. Собственно бурение заняло часов 8, больше приноравливались да инструмент делали. Да и на кубани процентов 80 бригад шабашников бурят именно такими бурами.
    Слева схема бура. Я сварил такой из подручных материалов где то за час. Вообше неплохо бы заказать такой в кузнице, но как показала практика и сваренный из металлической шины электродами УОНИ вполне себе работает.
    у меня была шина из какой то углеродистой стали примерно 5х50 мм, но видел варианты из москвичевских и еще каких то рессор.
    Длина его - 50-70 см, что за один спуск позволяет пройти 40-60 см скважины.
    Ширина соответственно по диаметру скважины.
    В интернете я таких не видел, но по пластичным глинам это лучший вариант который я видел.
    Еше понадобятся штанги. Я использовал обычную водопроводную трубу дюймовую. Она режется на удобные для работы куски по 2-3 метра, хотя тут нет жестких ограничений, главное чтобы было удобно собирать- разбирать, но и не сильно короткие чтобы стыков было меньше.
    Для соединения на один конец штанги надевается и обваривается кусок трубы дюйм с четвертью, потом штанги соединяются и по месту сверлятся сбоку.
    Первая штанга обычно стыкуется с буром на обычной резьбе, для этого на буре сверху приваривается стальная муфта.
    Для опускания - поднимания колонны использовал обычный вертлюг с тросом. Сделал из "кривого стартера" волги и двух подходяших по размеру шайб в качестве ограничителя троса. Справа нарисована подставка под вертлюг, которая легко убирается и не мешает крутить штанги, а при подъеме - опускании бура ставится над скважиной.
    Ну бурение предельно простое:
    Ставим первую штангу на бур, двое зажимают ее обычными газовыми ключами и крутят бур, прижимая его вниз. Набирают породу поднимают наверх. Чистить бур проще всего обычной лопатой. Если порода сухая, в скважину подливают воду.
    Когда первая - вторая штанга забурена - на БУР цепляют конец троса, опускают его вниз. Вертлюг вешают на один из ключей и продолжают бурить. Поднимают бур соответсвенно за трос. Приловчившись спуск- подъем с глубины 10 -15 метров занимает 5-7 минут.
    Таким буром у нас проходят все глины - суглинки. Разрез у нас примерно такой -
    после чернозема до 6-8 метров мягкие глины - сугилинки - слой плывуна от полуметра до метра, и до второго водоноса на глубине 15-25 метров тоже глины от мягких до очень твердых. Вода в скважину сама начинает сочиться со стенок с 1,5 -2 метров, так что подливать обычно не приходится.
    Плывун у нас слабенький и проходится следующим образом: двое крутят бур, а третий человек становится или садится сверху на ключи и давит на колонну своим весом. В 90 процентов случаев этого хватает. Нужно только немного "зацепить" глину под плывуном, чтобы потом дальше идти тем же способом что и до плывуна.
    Водоносный песок определяется просто при вращении бур опускается, потом как будто упирается и не идет. При подъеме бур пустой. При опускании снова становится на прежний уровень.
    Ну вот как то так. Буду рад если это кому то поможет, если что то не понятно, спрашивайте постараюсь ответить.
  5. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Knd, фотки в студию!
  6. Knd
    Knd
    Knd
    Краснодар
    Сорри, забыл про эту тему, просто все обсуждения переехали в Скважины и колодцы.
    в частности в теме https://www.forumhouse.ru/threads/71412/ я выкладывал фотки на второй странице.
  7. Макса
    Макса
    Макса
    Волноваха
    Друзья ! посоветуйте кто-нибудь, какой мотор редуктор необходимо приобрести для бурения скважин до 60м.Спасибо заранее!
    Макса
  8. Макса
    Макса
    Макса
    Волноваха
    Макса
  9. Vasiapupkin
    Vasiapupkin
    Vasiapupkin
    Абинск
    Ужасная история ! Ничего полезного из этой писанины извлечь нельзя, это может только сбить с толку начинающих бурильщиков! Не буду хвастаться - но я самым примитивным способом бурю 15 м за 4 часа, один человек. Грунт-глина гравий. Тренога, китайская лебедка на 200 кг, желонка и бур ложка. Извиняюсь если обидел.
  10. sancho19651
    sancho19651
    sancho19651
    :hello: Извините, а какой диаметр вы бурите?
  11. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    А и не надо хвастаться.:aga:
    Просто расскажите подробно, желательно с фото.
  12. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Прежде всего хотелось узнать, в чём по вашему состоит ужас истории. И про бесполезность "писанины". Хочется увидеть аргументированный ответ.
    Присоединяюсь к авторам #89 и #90, т.к., тоже интересно.
  13. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    ИМХО, хрен дождемся.:|:
  14. Stvol
    Stvol
    Stvol
    И видать тот "хрен" этой редьки(с #9) .
    Одного поля ягоды.;)
  15. остерикс
    остерикс
    остерикс
    Саратов
    Здравствуйте все участники форума. У меня такая ситуация. Купил буровую с промывкой и решил пробурить у себя пробную скважину. 15 метров я проскочил махом - успевай штанги менять. Немного было камней, какого-то типа угля. Вообщем ниже бур пошёл медленнее, но ровно. Пробурил ещё 15 метров, ситуация не изменилась. Никакого упорного слоя. Вода из оборотки не уходила. Потом образовалась глиняная пробка, поднялась на верх и встала. Создалось давление в скважине и вода у меня мгновенно ушла в водяной слой, и так загнал ещё 2 куба. Достал штанги, а на какой глубине водяной слой не знаю. Опустил обсадную 125 на 15 метров откачал воду, кончилась быстро. Поднял на 3 метра и пошла вода. Примерно 100 литров откачиваю, кончается, ровно 5 минут она опять полная. Недели 2 качал была пресная, сейчас соленная. Так и не понял. Собственно у меня вопрос. Как почуять, что добурился до водяного слоя? На что обращать внимание?
    С уважением, Андрей
