Входная дверь в каркасный дом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Valtigra, 24.06.08.
  1. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    Какую входную дверь выбрать для каркасного дома? Дом для постоянного проживания.
    Прошелся по магазинам, везде в качестве входной двери предлагают только металлическую. Но как-то сомнения терзают. Легкий каркасный дом и тяжеленная металлическая дверь в металлической же коробке. И как крепить такое чудо и к чему?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    отлично, смотрится, и отлично крепится, усильте дополнительным брусом коробку и все будет ок
  3. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    Да, забыл уточнить - наружная отделка дома планируется в пол-кирпича.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    крепить к каркасу
  5. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    Valtigra, как закрепили дверь к каркасу? Если можно фото.
    Тоже буду крепить к каркасу и тоже кладка в пол кирпича, да
    еще и с вентзазором 2,5см.
  6. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Все зависит от толщины коробки.
    Но в большинстве случаев, выглядит так.
    Вставляешь дверь, ровняешь ее по внутренней стене. По уровню. Клинья и шурупы как обычно. (парочку через петли, остальные под уплотнителем, что бы не видно было) Дальше пенишь по периметру. Изнутри обналичник. Снаружи тоже обналичник или уголок декоративный по периметру. Дверь получается немного утопленная внутрь.
  7. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Чуть не забыл. Силикон вам в помощь когда снаружи будете обналичку ставить .
  8. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Ну на фото по всей видимости дверь открывается внуть и скорей всего не парадный вход. Мне на парадный надо металлическую и открываться наружу, при этом обрамление коробки будет угловым тычковым кирпичем, фактура скала. То есть угловой кирпич будет на пару см выделятся из общей кирпичной кладки.
  9. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    А какая собственно разница то? Коробка то все равно будет внутри проема. Или у вас еще петли снаружи коробки приварены? Входная дверь в большинстве случаев открывается внутрь.
  10. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Чтобы входная парадная дверь как положено открывалась наружу коробка должна быть не только внутри каркасной стены, но и внутри кирпичной кладки.
    Про петли незнаю, двери еще нет.
    Открывается в большинстве внутрь возможно в квартирах, у меня частный коттедж, вроде как по правилам надо наружу открывать, чтобы при эвакуации не замешкался и тупо со всего ходу толкнул дверь ИМХО:)]
    ну и еще во внутрь вор спортивного тела может плечем ударов с пяти выбить, а на себя сложнее.
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Не вижу проблемы, вся металическая коробка крепится к каркасу. Зачем фиксация к кирпичной кладке, если делаете вент зазор, просто окосячку облогородите и все.
  12. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Кстати да, если дверь не железная то и сам не встречал наружу, а вот если кто-то меняет деревянную на железную то как не странно и меняется направление открывания
    Есть фото где железная дверь открывается во внутрь? Как выглядит интересно.
    Окосячка это что? В моем понимании это дверная коробка железная которая и крепится к каркасу.
    Если это то, то как ее облагораживать на фасаде когда она будет сидеть глубоко за кирпичем в проеме каркаса?
    кстати вот тема про это https://www.forumhouse.ru/threads/45088/
  13. azet
    azet
    azet
    Гость
    Доброго времени суток. Каркасные дома становятся популярнее с каждым днем из-за простоты и скорости строительства, а также из-за низкой СТОИМОСТИ используемых материалов. Поэтому считаю напрасным использовать в таких домах тяжелые и неповоротливые стальные двери классического отечественного производства. Я считаю, что добротный Китай, подобный дверям Kaiser или других производителей - наилучшее решение для таких домов. Двери легче, красивее, дешевле. Есть и теплые варианты моделей. И нагрузки на несущую стойку меньше, чем советский металлопрокат, взламываемый за 10-15 минут.
  14. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Раз тут народ дискуссирует направление открывания входной двери,
    подниму и я этот актуальный для меня вопрос (хоть и не относится к каркасному дому)
    Аргументы за открывать НАРУЖУ:
    1) удобнее при эвакуации (а замки открыть успеем?)
    2) взломоустойчивее
    Аргументы за открывать ВНУТРЬ
    1) после прошедшего жаркого лета ходят слухи о суровой зиме. Итак, вы в домике уютно спите под завывание метели. Утром у порога 1м плотного снега. Ваши действия?
    П.С. Я не прикалываюсь, на самом деле не знаю решения. Подскажите, pls.
