Песок. Виды. Области применения
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем dostik, 18.06.07.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Используйте и не мучайтесь! Попробуйте, если удасться, определить кол-во глины и др.мелкодисперсных частиц. Можно понять это простым отмучиванием. Для кладочного или штукатурного р-ра, отмойте и просейте, а в бетон кладите такой. Только процент цемента увеличить придется.
  2. Timlab
    Timlab
    Timlab
    М.О. Раменский р-н.
    Спасибо, обнадежили. попробую определить количество примесей в песке, отмучиванием, это я понимаю нижеописанным методом?
  3. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    А вот мне казалось, что для бетона (фундамента) как раз надо песок без глины, ибо глина - вяжущий материал, и ее присутствие в бетоне повышает водоцементное соотношение, что в свою очередь понижает качество бетона! Пожиже же хочется, а то нормально не зальешь.
    А вот для кладочного раствора, который лить-то не к чему, да и требования к нему не такие суровые, можно было бы и с глиной в умеренных объемах.
    Но все, конечно, зависит от того, сколько ее там...
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Глина в кладочном растворе придает ему пластичности и не дает быстро расслаиваться. Вред глины, как и др. мелкодисперсных частиц, заключается в том, что связующее неоправдано расходуется на обволакивание оных. В масштабах ЖБИ или арочной ГЭС, это огромные потери. В масштабах частного строительства - дороже мыть и сеять.
  5. Чук Дмитров
    Чук Дмитров
    Чук Дмитров
    Московская область
    Для штукатурки мытый песок не используется. Обязательно с глиной и сеяный
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    полностью согласен! Глина как пластификатор, очень даже хорошо идет вместо извести. а с мытым песком и без пластификатора раствор будет жесткий и не будет липнуть к стене. Так что на штукатурку в самый раз!
    только что 120 кубов не надо на штукатурку :)
  7. Timlab
    Timlab
    Timlab
    М.О. Раменский р-н.
    Провел, эксперимент по отмачиванию (промыванию), в итоге объем сократился на ~25%. Но где то читал, что примеси в песке вычислять надо в массе (в след раз возьму на участок весы). а также что на изготовление бетона, примесей в песке не должно превышать более 5%. эх не получиться с экономить! :)
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    В "домашних" условиях, тяжело и водоцементное соотношение соблюсти. Мне, даже с бетономешалкой, 0,6 промешать не удавалось. А, все остальное - перерасход связующего.
    Оль! Размесил тяпкою, кубов 40, на весь фундамент и дом! Теперь мешалкою, один куб, засвинячил!
  9. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Доброго времени суток. Прошу совета по поводу песка. Заливаю фундамент на столбах с ростверком (ТИСЭ). Привезли, похоже, крайне мелкий песок (см. фото). Он абсолютно чистый, без пыли, зёрна круглые. На первой фотографии песок на линейке. Завтра или послезавтра строители начнут уже заливать столбы. Возможно нужно в экстренном порядке заказывать другой, более крупный песок.
    Каково ваше мнение? Можно ли применять этот песок, и каковы последствия его применения?
  10. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Ап! (Предыдущий вопрос)
  11. Pawasonik
    Pawasonik
    Pawasonik
    Кольчугино
    Лучше закажи покрупнее. Был уже опыт работы с таким песочком через несколько лет фундамент начал сыпатся. Пришлось переделывать.
  12. skven
    skven
    skven
    Может уже и спрашивал народ про эти расчеты но я не нашел их., так вот подскажите как рассчитать количество арматуры на фундамент. Есть ли какая то формула или все так примерно.
  13. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Если правильно - нужен расчет, если нет расчета, можно руководствоваться ГЭСН, сметные нормы, например можно тут глянуть арматура указана на 100 кубов бетона (найдете ваш вариант фундамента), поэтому соотвественно, кратно вашему объему бетона и считаем арматуру, помним, считаются тока веса! везде! Соотвественно подбор диаметра прутков идет из других правил, расстояния между ними (чтобы заполнитель пролез, вибратор, осадка конуса бетонной смеси тоже учитывается). Веса арматуры по отношению к диаметру поищите, нет под рукой.
  14. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Вроде минимально 100 кг на куб. Для ленты можно вот тут просчитать общее количество необходимой арматуры, но нужно знать как будет выглядеть каркас сначала.
  15. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Предлагают привезти песок после пескоструйных работ - в два раза дешевле обычного.
    Вроде прочитал -кварцевый, говорят -средней величины. Для бетона подойдет ?
    Что еще в нем может быть такого, что не позволит использовать и на засыпку ?
